6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Схема смещения диода в однополупериодном детекторе., Расчет элементов схемы.
тау
сообщение May 23 2009, 15:21
Сообщение #61
Пользователь №: 42 757
Как уже тут советовали , вот вариант на транзисторах, жрет немного.
Буратино
сообщение May 23 2009, 21:11
Сообщение #62
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Отета сильно smile.gif Ниче и паять не нужно. Просто шикарная прога!
Спасибо большущее. Буду пробовать и этот вариант. Правда у меня практически одни СМД компоненты, для макетирования не фотнан должен сказать. А вот если не трудно, могли бы вы "мою" схему (58й пост в теме. конечно до ОУ) подставить в эту программу? Интересно, что она просчитает?
НА графике по оси Х отложено время, какая размерность указана? Что за "m"?
Сообщение отредактировал Буратино - May 23 2009, 21:38
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Rst7
сообщение May 24 2009, 05:44
Сообщение #63
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну какой то коэффициент усиления есть. Причем, обеспечивает его второй каскад. При уменьшении сопротивления в базе первого каскада до номинала второго усиление возрастает.
А вообще учитесь пользоваться каким либо моделлером электрических схем. Полезно.
тау
сообщение May 24 2009, 08:50
Сообщение #64
m - множитель , означает милли, то бишь миллисекунды в данном случае.
Контур 1,5mH и 10 nF немного не в резонансе, ссимулятор говорит что 41 кГц получается. Добротность высокая. Полоса узкая, даже введенный 0,1 Ома резистор не сильно повлиял.
Схема Буратино.
Буратино
сообщение May 24 2009, 14:27
Сообщение #65
Из: Украина, Киев
А в этой чудо проге (кста, как называется она?) нельзя температурой окружающей среды рулить?smile.gif
А как мне защитить схему от молнии и всяких там высоковольтных наводок?
тау
сообщение May 24 2009, 15:34
Сообщение #66
прога называется "мультисим 10.1" , есть и другие симуляторы схем.
наиболее популярные MicroCap , LtSpice (SWcad) , Proteus, Orcad , Simetrix, и кучка других, менее распространенных.
У каждой проги свои плюсы и минусы. LtSpice замечательно оптимизирован для источников питания например. Proteus для микроконтроллеров , Simetrix под смешанное аналого-цифровое моделирование.
Multisim, как и его предшественник Workbench для некоторых наиболее понятен, потому что в отличие от других содержит массу всяких интерактивных элементов (переменные резисторы, переменные конденсаторы, кнопочки, светодиоды) которые можно крутить "как вживую" и наблюдать изменение в процессе симуляции на экране почти "живых" осциллографов , АЧХ-метров, генераторов, вольтметров\амперметров. Но он один из самых медленных по скорости.
Во всех симуляторах можно менять температуру анализа (а также задавать разную температуру разным элементам). К сожалению это коснется только аналоговых элементов в основном, диодов, транзисторов , а вот на логические микросхемы практически никак не повлияет, хотя известно что логические (те-же CD40xx) используют в околоаналоговых схемах и их потребление на линейных участках переходов зависит от температуры.
rv3dll(lex)
сообщение May 25 2009, 05:45
Сообщение #67
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
всю ветку прочитал - генератор - рамка - детектор - контроллер.
провод будет висеть рядом и никогда приёмник не потеряет передатчик.
полевик видимо не вляяет потому, что контур так и не настроен в резонанс.
Буратино
сообщение May 26 2009, 11:51
Сообщение #68
Из: Украина, Киев
Я наверное уже устал всех со своим усилком, ниче не мог поделать, у меня кроме вас никого больше нет..
Скажите, а как защитить схему (см. вложение) от энергии молний?
И где правильно в мультисиме менять температурные условия для компонентов схемы?
Eddy71
сообщение May 26 2009, 13:10
Сообщение #69
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Не знаю как там насчет молний, но ВС846 при базовом смещении 470к и резисторе в коллекторе 100к работать не будет. Во всяком случае как усилитель. На вскидку коллекторный должен быть 2-5к. Тогда он будет усиливать.
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Буратино
сообщение May 26 2009, 13:20
Сообщение #70
Из: Украина, Киев
Все перепроверил. Странно, но работает в железе. Резистор в макетке правда стоит около 56к, зато в базе около 8ми МОм в корпусе 0805 smile.gif
Сообщение отредактировал Буратино - May 26 2009, 13:25
тау
сообщение May 26 2009, 17:01
Сообщение #71
меню Simulate\Interactive Simulation Setting\вкладка Analysis Option \кнопка "Use Custom Setting" \вкладка Global \птичка "Operating Temperature и значение нужной температуры. Всё сохранить
Если изменять температуру только одного элемента (ну греется например) , то войти в свойства транзистора\диода двойным кликом, снять галку с "Use Shematic Global Setting" на вкладке "Display", На вкладке Value нажать кнопку "Edit Model" и изменить параметр TNOM - там где температура короче.
От прямого попадания молний защиту сделать невозможно, имхо. Вабще это сложнее чем сама Ваша схема, с которой еще разбираться и разбираться smile.gif
Кстати , в Вашем сообщении N 68 в схеме контур никак не работает в резонансе, потому как зашунтирован низким выходным сопротивлением источника сигнала.
rv3dll(lex)
сообщение May 26 2009, 17:34
Сообщение #72
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
когда вижу схемы с резистором с коллектора на базу вспоминаю книгу где на обложке пионеры на лампе улетают.
Буратино
сообщение May 27 2009, 08:52
Сообщение #73
Из: Украина, Киев
тау, большое спасибо за подсказки, пробовал рулить температурой, вроде какведет себя стабильно в диапазоне -40- + 100 гр. Скачал большую книгу по мультисиму, буду читать. Сильная прога, только на моем компьютере безбожно тормозитsad.gif
Стало обидно и я решил переделать усилитель. Представляю вашему вниманию новый стержень аналоговой электроники, венец пронзительной инженерной мысли, наконец первообразную будущего - схему, которую я называю "Элеонор"..
Итак подробности:
Контур на входе отключил , но только в симуляторе. Ведь я не могу в программе создать внешнее эл. магнитное поле с частотой 50 kHz и нужной мне энергии!? Вместо этого прикрутил генератор из панели инструментов. Транзисторы оставил именно 846, ибо у меня их два вагона и тележка, поставил резистор в коллекторную цепь, чем уменьшил потребляемый ток до допустимых значений.
Что мне понравилось, так это избирательные св-ва схемы. Смещение частоты на входе в один килогерц уменьшает амплитуду на выходе в два раза.
Смещать транзистор Q2 пробовал жестким делителем, шунтированием конденсатором дополнительного резистора в эмиттере и в конце - тупо резистором 470k в базу. Ну не прочувствовал каких либо преимуществ др. вариантов. А как правильно это сделать?
Сообщение отредактировал Буратино - May 27 2009, 09:46
Rst7
сообщение May 27 2009, 08:57
Сообщение #74
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В реальной жизни работать не будет. Будет возбуд. Подключите контур на вход, а напряжение с источника на контур дайте через резистор, скажем в один мегаом. А можете и вообще не давать smile.gif
Буратино
сообщение May 27 2009, 09:13
Сообщение #75
Из: Украина, Киев
Цитата(Rst7 @ May 27 2009, 12:57) *
... Будет возбуд. Подключите контур на вход, а напряжение с источника на контур дайте через резистор, скажем в один мегаом. А можете и вообще не давать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
