> Компактный источник питания
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 11:08
Пользователь №: 40 492
Подскажите, чтобы не изобретать велосипед. Нужен источник питания. 220 на 5в постоянных. Ток около 50-100мА. Устройство компактное, поэтому схема с гасящим кондером, на такой ток будет громоздкой из-за кондера раз, второе - через стабилитрон будет теч постоянно ток, даже когда от него этого не требует нагрузка. Хочу избавится от этих минусов. У меня возникла мысль, сделать простую схему, которая могла бы регулировать амплитуду сетевого напряжения. Смысл в том, что нужно не дать амплитуде разогнатся 90 град., а успет ее отсеч например на 10 град. и тогда на стабилитрон или нагузку пойдет примерно 20В. В приложенм файле схема. Я предполгаю, что она работает примерно так. Положительная полуволна: D2 закрыт, транзистор закрыт, на нагрузке ничего. Отрицательная полуволна: D1 закрыт, D2 открыт идет зарядка конденсатора. Транзистор открыт, но течь нечему, D1 закрыт. Положительная полуволна2: начинает разряжатся конденсатор, заряженный от отрицательной полуволны и открывает транзистор, но время разрядки кондера будет длится лишь нужную часть длительности полуволны и соответственно после разрядки кондера, транзистор закроется, тем самым отрубив нужную часть положительной полуволны. И так далее. Для стабилизации выходного напряжения предплагаю, что нужна будет обратная связь. Но пока я хотел узнать мнение о жизненспособности такой схемы, чтобы оценить шансы на успех.
- Sergey379   Компактный источник питания   Jan 26 2009, 11:08
- - Uree   Ой-ой, схема без гальванической развязки? Вы налаж...   Jan 26 2009, 13:05
|- - Sergey379   Цитата(Uree @ Jan 26 2009, 16:05) Ой-ой, ...   Jan 26 2009, 13:18
|- - MrYuran   Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 16:18) А ...   Jan 26 2009, 13:40
|- - Sergey379   Цитата(MrYuran @ Jan 26 2009, 16:40) Если...   Jan 26 2009, 13:45
- - MMos   Какая там гальваноразвязка? Транзистор вообще не т...   Jan 26 2009, 13:14
|- - Sergey379   Цитата(MMos @ Jan 26 2009, 16:14) Какая т...   Jan 26 2009, 13:25
- - MrYuran   1. Идём в ближайший ларёк. 2. Покупаем китайскую з...   Jan 26 2009, 13:19
- - MMos   Вообще заслуживает похвалы желание сделать что-то ...   Jan 26 2009, 13:49
|- - Sergey379   Цитата(MMos @ Jan 26 2009, 16:49) Вообще ...   Jan 26 2009, 14:07
|- - тау   посмотрите как работает микросхема SR086/SR087 о...   Jan 26 2009, 14:47
|- - Sergey379   Цитата(тау @ Jan 26 2009, 17:47) посмотри...   Jan 26 2009, 15:16
|- - тау   Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 18:16) До...   Jan 26 2009, 15:32
- - MMos   Э-э-э-э-э, так не годится: при первой же трудности...   Jan 26 2009, 14:18
|- - Sergey379   Цитата(MMos @ Jan 26 2009, 17:18) Э-э-э-э...   Jan 26 2009, 14:32
- - Microwatt   Такие источники можно и нужно применять. Но - умею...   Jan 26 2009, 15:29
|- - Sergey379   Цитата(Microwatt @ Jan 26 2009, 18:29) Та...   Jan 26 2009, 15:42
|- - bve   Возьмите, как уже упоминалось, зарядку для мобильн...   Jan 26 2009, 16:19
|- - Microwatt   Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 18:42) Т....   Jan 26 2009, 19:51
|- - Sergey379   Цитата(Microwatt @ Jan 26 2009, 22:51) Да...   Jan 26 2009, 20:05
|- - rezident   Цитата(Sergey379 @ Jan 27 2009, 01:05) Вы...   Jan 26 2009, 20:56
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Jan 26 2009, 23:56) Есл...   Jan 26 2009, 22:59
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Jan 27 2009, 03:59) Но...   Jan 26 2009, 23:21
- - Буратино   Можно посмотреть в сторону продукции ROHM, а именн...   Jan 27 2009, 07:35
- - Sergey379   У обоих варантов обвязка получается внушительная. ...   Jan 27 2009, 08:51
- - MrYuran   Питать-то что нужно? То 50-100 мА, то уже 15...   Jan 27 2009, 08:52
|- - Sergey379   Цитата(MrYuran @ Jan 27 2009, 12:52) Пита...   Jan 27 2009, 09:11
|- - orthodox   Цитата(Sergey379 @ Jan 27 2009, 11:11) 50...   Feb 8 2009, 13:00
|- - Sergey379   Цитата(orthodox @ Feb 8 2009, 16:00) Зря ...   Feb 9 2009, 08:10
- - Rst7   ЦитатаИП для диммерного включателя. О как. А подп...   Feb 8 2009, 15:08
|- - orthodox   Цитата(Rst7 @ Feb 8 2009, 17:08) Хорошее ...   Feb 8 2009, 15:17
- - Rst7   ЦитатаНо погоняю и ваш вариант в переходных режима...   Feb 8 2009, 15:37
- - Rst7   ЦитатаА какие ограничения накладывает этот факт, е...   Feb 9 2009, 11:37
|- - Sergey379   Цитата(Rst7 @ Feb 9 2009, 15:37) Дык моя ...   Feb 10 2009, 11:03
- - Sergey379   Кто-нибудь имел дело с такой микросхемой LR8N3? И ...   Feb 25 2009, 08:40
- - Rst7   ЦитатаТак ли онахороша работает как написано, пода...   Feb 25 2009, 09:08
|- - Sergey379   Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 12:08) Что зна...   Feb 25 2009, 09:41
- - Rst7   ЦитатаТам на выходе, однако, обещают 20мА. Ну буд...   Feb 25 2009, 09:46
|- - Sergey379   Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 12:46) Ну буде...   Feb 25 2009, 09:52
- - Rst7   Цитатаон не греется так сильно или это не факт? Э...   Feb 25 2009, 10:01
|- - Sergey379   Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 14:01) Это же ...   Feb 25 2009, 13:01
- - Rst7   А что смотреть. В даташите для корпуса TO-92 указа...   Feb 25 2009, 13:12
|- - Sergey379   Цитата(Rst7 @ Feb 25 2009, 17:12) А что с...   Feb 25 2009, 13:30
- - sera_os   Цитата(Sergey379 @ Feb 25 2009, 15:01) По...   Feb 25 2009, 14:45
|- - Sergey379   Цитата(sera_os @ Feb 25 2009, 18:45) Пишу...   Feb 26 2009, 08:38
- - Rst7   ЦитатаКак гласит схема подлючения, мы должны на вх...   Feb 26 2009, 08:47
|- - Sergey379   Цитата(Rst7 @ Feb 26 2009, 12:47) Да где ...   Feb 26 2009, 09:07
- - sera_os   Цитата(Sergey379 @ Feb 26 2009, 10:38) Эт...   Feb 26 2009, 09:11
|- - Sergey379   Цитата(sera_os @ Feb 26 2009, 13:11) конд...   Feb 26 2009, 09:31
- - sera_os   Ставить нужно гасящий конденсатор, и Вам уже об эт...   Feb 26 2009, 09:46
- - Rst7   ЦитатаА чем Вам схема orthodox-а не подошла? Да т...   Feb 26 2009, 09:50
- - Sergey379   Схема Ортодокса мне нравится, но я со воими знания...   Feb 26 2009, 10:00
- - sera_os   Цитата(Rst7 @ Feb 26 2009, 11:50) Да топи...   Feb 26 2009, 10:03
|- - Sergey379   Цитата(sera_os @ Feb 26 2009, 14:03) Тепе...   Feb 26 2009, 10:06
- - lastmage   Вот схема импульсника на TNY265, в принципе изгото...   Jun 5 2009, 15:44
- - ukpyr   самый дешевый из надежных - Buck на Viper12/22, на...   Jun 5 2009, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
