2 страниц V   1 2 >
> Несколько вопросов по EAGLE
Alex999
сообщение Jun 22 2005, 08:19
Пользователь №: 5 698
Подскажите пожалуйста, каким образом я могу в редакторе библиотек
создать свою библиотеку, но уже из существующих в других библиотеках
EAGLE элементов? Т.е. смысл в том, чтиобы не искать каждый раз
компоненты в куче разных библиотек, а собрать необходимое в одной
библиотеке и пользоваться в основном лишь ей. И еще вопрос, при создании
нового компонента, если я сам создаю УГО для него, могу ли я каким-то
образом использовать имеющиеся Package? Например разрисовываю УГО для
PIC10F200 и беру готовый package SOT23-6 из другой библитеки..
KA_ru
сообщение Jun 22 2005, 09:23
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Ja ne bol'shoj spec v Eagle.
no kogda proboval chto to delat' s Eagle.
Biblioteki delal v tekstovom redaktore.
bystor i nonjatno.
otkryl paru bibliotek posmotrel strukturu
sdelal svoi.
AndyR
сообщение Jun 22 2005, 10:35
Пользователь №: 2 918
Там всё просто: создаёте свою библиотеку, копируете в неё выбранный для размножения символ,редактируете его или рисуете свой, выбираете один или несколько типов корпусов для элемента и всё. smile.gif
Если что непонятно, давайте по пунктам.
Андрей.
indela
сообщение Jun 22 2005, 10:56
Из: Минск
Пользователь №: 3 309
да там если открыть для редактирования библиотеку, а потом в ControlPanel в любой другой библиотеке кликнуть второй кнопкой на компонент, то в меню появится copy to library и можно скопировать этот компонент в открытую в редакторе библиотеку. использовать же package из другой библиотеки нельзя
AndyR
сообщение Jun 22 2005, 11:12
Почему это нельзя? Всё прекрасно копируется и добавляется.
indela
сообщение Jun 22 2005, 11:18
Из: Минск
Alex999
сообщение Jun 22 2005, 12:17
[/quote]
Андрей.
[/quote]
Андрей, давайте лучше по пунктам smile.gif На примере линейки резисторов с типоразмерами от 0402 до 1206. А дальше я по аналогии постараюсь разобраться и с остальными компонентами.
Как скопировать существующий символ в новую библиотеку? Посадочные места копируются нормально, а вот символ перетаскивать не получается... sad.gif
С уважением, Александр.
AndyR
сообщение Jun 23 2005, 04:30
[quote=Alex999,Jun 22 2005, 15:17]
[/quote]
Андрей.
[/quote]
[/quote]
Здравствуйте!
Извините, вчера не сумел ответить.
Ну, по пунктам:
1. В контрол панели Файл-New-Library, попадаете в окно библиотеки.
2. Жмёте пиктограмму Symbol, в окошке New задаёте имя нового символа, создать.
3. Меню файл-Open, выбираете библиотеку с желаемым элементом, в нашем случае rcl.lbr, при этом появится запрос сохранить ли созданную ранее библиотеку, вводим имя и сохраняем.
4. В открывшемся окне редактирования библиотеки rcl жмём пикт. Symbol, выбираем к примеру R-EU,жмём пикт-мы Group-выделяем мышкой-пикт. Ножницы- пикт. Светофор. Символ в буфере.
5. Меню файл-Open, открываете свою созданную библиотеку (п.3) , пикт. Кисть. Символ готов, можно при желании редактировать.
Едем дальше, или уже понятно "кто убил"?
Андрей.
Прикрепленные файлы
MKS
сообщение Jun 25 2005, 12:07
Пользователь №: 3 315
Товарищи, такой вопрос:
Каким образом можно увеличить рабочую
область в EAGLE Shematic. Рисую схему
она упирается в границы области, а как
Заранее спасибо.
AndyR
сообщение Jun 27 2005, 04:05
Заранее спасибо.
Ну, если у Вас не помещается схема на пространстве размером от центра+-838мм по вертикали и по горизонтали, создайте ещё один лист, или два.
Alex999
сообщение Jun 27 2005, 06:59
To AndyR
Андрей спасибо большое, теперь вроде разобрался как перетягивать символы и посадочные места и компоновать элементы из них.. smile.gif Теперь вот такой интересный глюк появился: создал, схему, все соединения прорисованы и присутствуют, даю ERC, а мне в списке предупреждений говорится что некоторые компоненты подключены только одним пином, хотя на схеме явно видно что все в порядке... не могли бы Вы прокомментировать сей момент?
Александр.
AndyR
сообщение Jun 27 2005, 08:24
Цитата(Alex999 @ Jun 27 2005, 09:59)
To AndyR
Александр.
Если речь идёт об элементах во вновь созданной библиотеке, приаттачьте библиотеку, посмотрю.
Alex999
сообщение Jun 27 2005, 08:50
Да, скорее даже об одном элементе, LMX393...
Прикрепленные файлы
AndyR
сообщение Jun 27 2005, 09:19
У меня всё соединяется, и ERC даёт только предупреждения о выводах питания...
Если Вы рисуете схему используя Wire , а не Net, и потом расставляете точки соединения, такое явление я тоже наблюдал. Возможно, это как-то связано с разными сетками в библиотеках и проектах. Кстати, здесь также уменьшал сетку до 0,05 дюйма. Короче, все соединения только Wire. excl.gif
Прикрепленные файлы
Alex999
сообщение Jun 27 2005, 09:27
Сообщение #15
Андрей, так WIRE или NET?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.02771 секунд с 7
