2 страниц V  < 1 2
> Несколько вопросов по EAGLE
AndyR
сообщение Jun 27 2005, 09:46
Пользователь №: 2 918
Цитата(Alex999 @ Jun 27 2005, 12:27)
Андрей, так WIRE или NET?
Конечно-же, Net!
Заболтался, вот что бывает, если пытаться делать ещё несколько дел вдобавок к и так максимально возможному числу. smile.gif
MKS
сообщение Jun 27 2005, 10:41
Пользователь №: 3 315
Цитата(AndyR @ Jun 27 2005, 07:05)
Цитата(MKS @ Jun 25 2005, 15:07)
Товарищи, такой вопрос:
Каким образом можно увеличить рабочую
область в EAGLE Shematic. Рисую схему
она упирается в границы области, а как
Заранее спасибо.
Ну, если у Вас не помещается схема на пространстве размером от центра+-838мм по вертикали и по горизонтали, создайте ещё один лист, или два.
У меня получается размер области примерно 81x67 мм (смотри рис.)
Можно увеличить размер области путем уменьшения масштаба,
но тогда невозможно вводить схему (слишком маленькие элементы).
Вопрос такой, можно ли задействовать полосы прокрутки при том масштабе
что на рисунке ?
AndyR
сообщение Jun 27 2005, 11:23
Заранее спасибо.
что на рисунке ?
Вы имеете в виду навигацию по схеме?
Если мышь с колесом или с тремя кнопками, тогда при нажатой средней или нажатом колесе можно "ездить" по схеме.
Если мышь двухкнопочная, необходимо добавить в файл eaglerc.usr строчку Interface.UseCtrlForPanning = "0", заменив 0 на 1. Тогда при нажатой Ctrl и передвигании мыши можно будет осуществлять движение схемы на экране.
Вы про это спрашивали?
MKS
сообщение Jun 27 2005, 14:33
Сообщение #19
Мыш - 3-х кнопочная со скролом.
При нажатии 3-й кнопки я действительно могу ездить по схеме smile.gif , но
в пределах области 80х60 мм sad.gif , а не 830 мм как вы писали.
Каким образом получить размер области +-838 мм мне совершенно
Чуть позже:
Всем огромное спасибо.
Сообщение отредактировал MKS - Jun 27 2005, 14:43
AndyR
сообщение Jun 28 2005, 03:35
Сообщение #20
Цитата(MKS @ Jun 27 2005, 17:33)
Чуть позже:
Ну и что было?
Alex999
сообщение Jun 28 2005, 07:29
Сообщение #21
Пользователь №: 5 698
Андрей добрый день!
Со всем предыдущим я вроде разобрался, спасибо огромное! Если можно еще несколько вопросов? При создании двухслойной двухсторонней платы, каким образом переносить компоненты на вторую сторону?
AndyR
сообщение Jun 28 2005, 07:57
Сообщение #22
Цитата(Alex999 @ Jun 28 2005, 10:29)
Андрей добрый день!
Здравствуйте!
smile.gif Это и у меня возник такой же вопрос при знакомстве с программой.
Пикт. Mirror.
MKS
сообщение Jun 28 2005, 09:39
Сообщение #23
Чуть позже:
Ну и что было?
Как я понял размер рабочей области можно увеличить при
помощи кнопки Select. Я уменьшил масштаб нажал кнопку
Select и растянул прямоугольник таково размера как мне
нужно, и о чудо получилось smile.gif .
P.S.
В документации ничего об этом не нашел, хотя
Alex999
сообщение Jun 28 2005, 10:26
Сообщение #24
AndyR
сообщение Jun 28 2005, 11:55
Сообщение #25
Цитата(Alex999 @ Jun 28 2005, 13:26)
Вопросы будут, задавайте, не стесняйтесь.
Alex999
сообщение Jun 29 2005, 08:34
Сообщение #26
Андрей добрый день. Еще несколько вопросов появилось... После предварительной автотрассировки, когда сразу видно в каких местах неудачное расположение элементов и хочется их переместить, есть возможность некоторые разрисованные дорожки опять превратить в соединения, для удобства работы?
AndyR
сообщение Jun 30 2005, 03:51
Сообщение #27
Здравствуйте!
Возможность такая, конечно, есть. В зависимости от того, сколько разведённых дорожек необходимо переразвести, выбираете способ:
1. Если одну дорожку- пикт. Ripup и кликаете левой кнопкой мыши по дорожке. При этом "убирается" сегмент дорожки до изломов, для "убирания" всей дорожки достаточно дважды кликнуть на ней.
2. Если несколько дорожек - вначале пикт. Group, выделяете нужные, пикт. Ripup , правая кнопка мыши.
3. Если все дорожки на плате - пикт. Ripup, пикт. Светофор, подтверждаете Yes.
Alex999
сообщение Jun 30 2005, 14:26
Сообщение #28
Спасибо! Андрей еще вопрос: в режиме ручной разводки или последующей коррекции автоматической, как заставить его создавать дорожки на втором слое (который Bottom)? Вроде как включаю нижний слой активным, но при попытке провести дорожку между двумя переходными отверстиями автоматически происходит переход на верхний слой... sad.gif В чем засада?
AndyR
сообщение Jul 1 2005, 04:29
Сообщение #29
То есть, Вы делаете следующее: пикт. Route , начинаете дорожку для выбранного соединения, затем в окошке Select Layer меняете слой на другой, вставляется ПО, дорожка уже в другом слое, но при попытке провести её между ПО-ми, она опять возвращается на первоначальный слой? Возможно, в DRC установлено что-нибудь не так.
Прикрепите файл *.brd своей платы, посмотрю.
P.S. Ответить смогу только сегодня до 17-00мск+1, отбываю в отпуск- подводная охота, рыбалка, грибы-ягоды, cheers.gif , до компьютера доберусь, наверное, только через месяц.
Alex999
сообщение Jul 1 2005, 06:52
Сообщение #30
Андрей спасибо, теперь разобрался! Просто делал не в той последовательности, а теперь все нормально. Ну а рыбалка это дело святое! Так что желаю нервущейся плетенки, нетупящихся крючков ну и достойных трофеев естественно! Завтра сам спиннинговать еду! Удачи на отдыхе!
P.S. Да простит меня админ за возможное отступление от темы и потенциальный флейм. smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
