2 страниц V  < 1 2
> Экстремально дешевый акселерометр, бороть кризис надо
_3m
сообщение Feb 11 2009, 09:25
Пользователь №: 23 960
Цитата(Eddy71 @ Feb 11 2009, 12:02) *
Сейчас думаю над вариантом-симбиозом всего увиденного/прочитанного/услышанного. Плоский груз на упругой пластине и емкостное измерение. На встроенном компараторе контроллера генератор в частотозадающей цепи которого этот датчик. тот же PIC10F200-12F629 туда с головой. Осталось придумать, как аппаратно резонансные колебания груза устранить. Получится "неинтегральный" 1-axis акселерометр.
Назад в прошлое.
Когда вы посчитаете затраты связанные с изготовлением механики в наколенных условиях, затраты на индивидуальную наладку и калибровку каждого изделия, ведь повторяемость самопала будет ни к черту, затраты на периодические подстройки во время эксплуатации, ведь стабильность параметров у вас получится никакая вы прослезитесь (или ваш заазчик прослезится).
Если вы решите все вышеперечисленные проблемы девайс у вас будет стоить как истребитель.
При наличии массово производимых готовых интегральных решений для какой либо задачи попытка соорудить что-то на коленке заведомо обречена на провал! Я вижу неистребимое желание кулибинствовать, однако в технике чудес не бывает и городя самопал вы всегда проиграете в цене/качестве/стабильности/повторяемости, а это все ДЕНЬГИ.
Практически никто из заказчиков или начальников неспособен оценивать затраты по всему жизненному циклу изделия, все тупо ориентируются на стоимость комплектующих.
zksystem
сообщение Feb 12 2009, 16:16
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Помните, раньше в сигнализации использовались датчики удара на стекла, представляющие собой геркон и подпружиненный магнит, думаю, что такой девайс вполне можно использовать в Ваших целях.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
av-master
сообщение Feb 13 2009, 08:41
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Измерив вибрацию, вы не получите ничего, пока вы только вибродатчик придумываете...
возьмите мин 3 пьезо, нагрузите одним грузом, и меряйте фазы напряжения от всех... легче всего четыре, тогда противофазы будут указывать на перемещение, а "величина напряжения" * время ^2 будет примерно равна растоянию.. , можно также несколько катушек индуктивности использовать, но все мои опыты привели к хреновым показателям, резонансы всякие... вообщем покупной, акселерометр +ваш мк, могут превратиться в детектор перемещения, но проблемка вибрации аксеремометр тоже передает, так что фильтровать ... по времени, частоте, силе, и т.д.... возьмите Гироскоп от модели вертолета и будет вам счастье...
Eddy71
сообщение Feb 14 2009, 19:51
Сообщение #19
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
вообщем покупной, акселерометр +ваш мк, могут превратиться в детектор перемещения, но проблемка вибрации акселерометр тоже передает, так что фильтровать ... по времени, частоте, силе, и т.д....
Чем ближе "час Ч", тем больше я склоняюсь к этой же мысли. Попутно подискиваю альтернативные пути поставок комплектухи. На данный момент рекорд (снизу) по цене, что удалось нарыть 6,5 американских рубля за 2-х осевой акселерометр. Надеюсь, удастся дешевле найти.
Откровенно говоря, это была самая первая мысль (не игрушки колупать, а гироскоп). Но цена на него куда выше цены, которую клиент готов платить за целое изделие.
На Дигикее нашел акселерометры по 2,75 при партии под 1000 штук. Теперь думаю, как таможня к такому отнесется, если частным порядком покупать.. Летом я на Е-бэе приемничек покупал за 500 и проблем не вознило..
Сообщение отредактировал Eddy71 - Feb 14 2009, 19:54
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Baxt
сообщение Feb 15 2009, 11:40
Сообщение #20
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(Eddy71 @ Feb 6 2009, 16:40) *
.. Были мысли что-то сваять на базе пьезик + пружинка + грузик + встроенный АЦП + цифровая обработка.
Может, подойдет магнитный подвес фокусировки лазерной головки CD-ROMa? Битых сидиромов достать не проблема, головки практически однотипные, массу утяжелить припоем, а сигнал снимать с катушек. Если габариты не напрягают.
Eddy71
сообщение Feb 16 2009, 11:38
Сообщение #21
Эта мысль в ходе мозгового штурма тоже всплывала. Забанили её по причине, точнее множеству причин.
2) головки таки разные (жесткость подвеса, параметры катушек);
3) чтобы получить напряжение, с которым можно работать встроенным АЦП нужно усилитель ставить с кУ около тысячи. Для устройства с батарейным питанием это расточительно.
Пьезик (из "наколенных" способов измерения) пока самый экономичны. На втором месте грубый аналог начинки акселерометра - емкостной датчик. Благо аппнот по этому поводу сейчас много выложили..
evc
сообщение Feb 16 2009, 12:06
Сообщение #22
Пользователь №: 26 266
Цитата(Eddy71 @ Feb 14 2009, 22:51) *
...Теперь думаю, как таможня к такому отнесется, если частным порядком покупать...
Проблем должно не быть, поскольку вы покупаете "электронный датчик (акселерометр)", а все электронные датчики идут по коду 9031803800, а по этому коду таможенная пошлина 0%. НДС (как частное лицо) тоже оплачивать не будете. Мне кажется - это самый разумный вариант...
УЭР
Eddy71
сообщение Feb 16 2009, 14:18
Сообщение #23
Меня количество смущает. Если 3-5 штук то это мелочи. А вот если (чтобы ВЭД на предприятие не оформлять) 1000 штук..
Несколько лет назад у меня друг на Максиме сэмплов назаказывал баксов на 100. Так его таможенники замучали. Под конец он уже хотел вообще от получения отказаться и плюнуть на всё. (он тогда кардиограф делал "для семьи, для дома", а цены на комплектуху у местного диллера были просто заоблачные). Правда всё в конце концов обошлось несколькими бутылками коньяка + закусь..
Eddy71
сообщение Feb 17 2009, 14:35
Сообщение #24
Иллюстрация на тему "не бывает пьезиков в акселлерометрах" (случайно под руку сегодня попала)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
