5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Однополупериодный выпрямитель
Tanya
сообщение Feb 10 2009, 14:04
Сообщение #46
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alexashka @ Feb 10 2009, 16:34) *
2 Tanya. Кстати спасибо за апнот. Сейчас появилась задачка сделать амплитудный детектор -такой чтобы находил макс.значение сигнала по положительной и отрицательной полуволнам. Далее это будет использоваться для определения выхода сигнала за границы некоторого окна. Смотрю на схему из апнота и думаю -куда бы запихнуть емкость которая будет запоминать амплитуду сигнала. unsure.gif
Может подскажете как лучше сделать?
Про окно - это компараторы оконные. А все остальное изложите, лучше, в новом топике. Про пиковый детектор. Если таковых еще не было...
Alexashka
сообщение Feb 10 2009, 14:41
Сообщение #47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Сначала так и хотел сделать, но...оцифровка потом будет производиться, а в АЦП уже есть цифровой оконный компаратор. Думал может вы чтото с ходу посоветуете. Пока мысль такая - два амплитудных детектора -по минусу и плюсу, их выходы заводятся на диф.вход АЦП. Таким образом в АЦП получаем честный размах сигнала.
Амплит.детектор нужен чтобы АЦП не прозевало быстрый всплеск в сигнале. Всплеск может быть как в плюс так и в минус.
ikar77
сообщение Feb 11 2009, 05:44
Сообщение #48
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Цитата(Tanya @ Feb 9 2009, 14:49) *
Ваша схема автору ну никак не подойдет. У него на входе милливольты. Сл-но, ток через диод - наноамперы.
А вот если схему автора модифицировать след образом, то будет лучше...
Модификация с малыми изменениями.
Добавляется еще один (или еще второй - встречно-параллельно) идентичный диод в цепь обратной связи последовательно с резистором ОС, R47 (верхняя часть) заменяется так, чтобы R47=R50+R49. Конденсатор C44 выбрасывается.
Таким образом, токи диодов выравниваются - вот она компенсация . C37 немного уменьшается, R52 увеличивается раза в два.
Возможны модификации по мотивам токового зеркала на сдвоенных транзисторных парах.
Спасибо, Татьяна.
Я переделал по схеме из Хоровица
Но все равно есть уход. Уход маленький, но после сложения на резисторах и усиления примерно в 7 раз выходным ОУ уход получается милливольт 30.
Это не допустимо.
А не могли бы Вы привести схему с токовым зеркалом. Несколько не понимаю как она может лечь в мою схему.
В другой схеме токовое зеркало меня очень хорошо спасло.
Прикрепленные изображения
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
tyro
сообщение Feb 11 2009, 06:47
Сообщение #49
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Из книги Алексенко А.Г. "Применение прецизионных аналоговых микросхем":
"Прецизионный регулируемый усилитель-ограничитель.
Рассмотренные схемы позволяют выполнить формирование выходного сигнала только при больших входных напряжениях или большом коэффициенте усиления схемы, равном R2/R1. Если необходимо с точностью около 1 мВ ограничить на любом уровне любой входной сигнал при любом значении отношения R2/R1 целесообразно использовать схему на рис. 5.24. Отмеченные ее достоинства получены благодаря включению последовательно с ограничивающим элементом (диодом VD1) дополнительного усилителя А2, задающего выходное -напряжение ограничения Uогр. Если Uогр>Uвых, выходное напряжение усилителя А2 равно —10 В, диод VD1 смещен в обратном
направлении и A1 работает в режиме инвертирующего повторителя. Если же Uвых>Uогр, диод ограничивает Uвых на уровне Uогр."
Посадив Uогр на "землю" получите выпрямитель. smile.gif Идея была воплощена не менее чем на 300 экземплярах, ОУ - OP7 (дело было еще далеко до конца пролого века smile.gif )
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
DS
сообщение Feb 11 2009, 08:09
Сообщение #50
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(ikar77 @ Feb 11 2009, 08:44) *
Спасибо, Татьяна.
Это не допустимо.
Уход потому, что на входе маленькая амплитуда для такой схемы. С токовыми зеркалами, конечно, получится лучше, но это будет практически воспроизведение на дискретах внутренностей микросхем, о которые я Вам раньше предлагал. Как вариант - попробуйте усилить Ваши 0.6 вольт в 10 раз до выпрямления.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Feb 11 2009, 08:18
Сообщение #51
Спасибо, Татьяна.
Это не допустимо.
А Вы бы написали, как Вы греете, и на сколько градусов.
Очень похоже, что Ваши ОУ с большим дрейфом, может, еще паразитные термопары.
А про токовое зеркало Вы не поняли. Это... инверсия токового зеркала была предложена. Но я не заметила, что емкость большая стоит. Не выйдет хорошо. Либо вторую емкость ставить, либо убрать (сильно) уменьшить пресловутую емкость. Вы бы еще объяснили публике, что это у Вас и зачем... Может трансформатор на входе можно?
Важно ли, что однополупериодное выпрямление? Ищите OP(A)4277. Не случайно tyro об этом писал.
Там только выход, кажется, не слишком близко к питанию подходит. Вроде бы, у AD8675(6) получше - не помню точно.
А схема из AN (см. выше) лучше, чем из Титце с Шенком - всего два резистора подобрать.
Или по схеме, что tyro советовал, частотка там не очень, возможно.
Alexashka
сообщение Feb 11 2009, 09:12
Сообщение #52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Спасибо, Татьяна.
Это не допустимо.
У вас на схеме диоды Шоттки? Нехорошо это имхо, большие обратные токи у них. Попробуйте чтото типа 1N4148 или подобные.
ikar77
сообщение Feb 11 2009, 17:35
Сообщение #53
Из: Канада, Торонто
Да, я это дело прощёлкал сначала, но потом сообразил.
Alexashka
сообщение Feb 12 2009, 06:36
Сообщение #54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Это во-первых, а потом ваш ОУ TL082 имеет от 5 (типовое) до 15 мВ входной оффсет. Его вы уже ничем не скомпенсируете- только брать другой ОУ.
rudy_b
сообщение Feb 12 2009, 14:37
Сообщение #55
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Проверенная схема точного выпрямителя - Фолькенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС.1985
Для простоты - все резисторы одинаковы. Сначала кажется, что все неправильно, но при тщательном расчете видно, что все идеально, ну, ессно, кроме временных параметров.
RedEight
сообщение Feb 20 2009, 20:51
Сообщение #56
Пользователь №: 34 399
Видел в Даташите на AD823 схемку на двух операционниках... там два выхода.. один полуволна, другой - модуль синуса..
там пара резисторов и пара операционников...
сообщение Feb 21 2009, 09:38
Сообщение #57
Пользователь №: 11 287
И линейности...
Схема простая, но динамические характеристики неважные из-за того же режима насыщения. Для НЧ можно использовать.
rudy_b
сообщение Feb 22 2009, 14:45
Сообщение #58
Из: Питер
С линейностью все идеально. Проблемы только с быстродействием, связаны с зарядом и емкостью диодов. Простейшая схема работает до 2 кГц, дальше провалы не до нуля. А амплитуды держит до десятков кГц.
сообщение Feb 22 2009, 18:57
Сообщение #59
Не знаю, что означает "держит амплитуды до десятков кГц, а работает до 2-х", но дело не в ёмкости диодов. Она на этих частотах и единичных усилениях практически не играет роли. А вот взаимовлияние полуветвей ОС, неидентичность входного импеданса А2 для различных полуволн на линейности сказываются. Проверено. Плюс, конечно, динамические характеристики самих ОУ.
rudy_b
сообщение Feb 23 2009, 15:16
Сообщение #60
Из: Питер
А вы загоните в модель и посмотрите. А входной импеданс А2 извиняюсь - бесконечность, ежели CMOS или JFET пользовать. Не знаю, что вы проверяли, и что вы имеете ввиду под "взаимовлиянием полуветвей ОС", просто нарисуйте формулы и посчитайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
