3 страниц V  < 1 2 3 >
> FM стерео передатчик
INT1
сообщение Feb 13 2009, 04:32
deleted
Пользователь №: 8 024
Да уж, тема скорей оффтопная. От Ломоносова до Дружковской далековато будет wink.gif . А я думал, что Сенао с Харвестами уже померли, в связи с бурным развитием TDMA, CDMA.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 13 2009, 09:03
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Ё маё! Кто все эти люди?
INT1
сообщение Feb 13 2009, 17:22
deleted
Да это мы с Harbinger про общих знакомых.... и тесность мира,- ул. Ломоносова -это центральная улица студгородка в Киеве. Где то наши пути пересекались....
Есть любопытные статьи на эту тему, если набрать в гугле например "эффект малого мира".
for example:
http://www.computerra.ru/offline/2001/423/14434/
ЗЫ, на ул. Дружковская находилась ГИЭ(госинспекция электросвязи) wink.gif , короче- ностальжи smile.gif.
ЗЫЗЫ, Senao, Harvest,- это радиотелефоны дальнего радиуса действия, в большинстве распространенных моделей не имеют лицензий в Украине, т.е. использоваются нелегально- или "пиратским" способом, о чем и речь в топике
ЗЫЗЫЗЫ TDMA, CDMA это стандарты передачи данных по радиоканалу, как понимаю, с первым (TDMA), Harbinger в тесной связи smile.gif
Yuri Potapoff
сообщение Feb 13 2009, 18:22
Сообщение #19
Из: Железнодорожный
Я оценил ваше чувство юмора с самого первого поста.
INT1
сообщение Feb 13 2009, 18:30
Сообщение #20
deleted
Sharf
сообщение Feb 15 2009, 11:53
Сообщение #21
Пользователь №: 13 571
Цитата(INT1 @ Feb 13 2009, 21:30) *
В каком-то роде оценил... но все-таки, в идеале хотел услышать про FM-стерео передатчики.
Так по какой схеме собрать усилитель для 1404 (или для чего-нить другого) чтобы метров на 500 хотя бы било и чтобы схемка сама попроще была и желательно, чтобы настроек поменьше?
CO2040
сообщение Feb 15 2009, 17:20
Сообщение #22
Из: Tula region
Пользователь №: 2 267
Настоятельно рекомендую обратить внимание на такие микросхемы как BH1418.
Купить можно здесь :
http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=1&ID=1202
Это качественный стереокодер + ФАПЧ синтезатор на одном кристалле.
Но к нему желательно сделать две вещи :
1) компрессор, например на основе SSM2167. Естественно, если нужно стерео, то два канала надо делать.
2) активный ФНЧ с частотой среза 15кГц. Подавление на частоте 20 кГц -25...-30дБ
Кроме BH1418 есть более "навороченные" микросхемы, которые включают помимо всего что есть в 1418, также и активный ФНЧ, но они менее доступны.
Что касается вещания, то надо сразу рассчитывать на диапазон от 76 до 108МГц.
Естественно предлагаемые "автомобильные прикуриватели" очень часто имеют либо фиксированные каналы (в них ставят BH1417), либо ограниченный частотный диапазон, определяемый программой МК. Кроме этого они имеют чрезвычайно низкую мощность.
Что касается создания аппарата с достаточной мощностью, то настоятельно советую заглянуть сюда :
http://radiopirat.net.ru/hf_usil.htm
Лично я опробовал схему усилителя, предложенную здесь :
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8802&st=0
финальная версия схемы приводится на 3-5 страницах темы. Там передатчик с обычным LC генератором, вместо которого я использовал свой возбудитель на BH1418.
Фактически схема из двух частей : усилитель до 1.2Вт и оконечный усилитель.
Автору этой темы вполне будет достаточно мощности 1 Вт. Во всяком случае я сделал несколько карманных передатчиков с такой мощностью, которая вполне позволяет вести не только вещание на 400-600м, но и вещать поверх поганой официальной радиостанции, заглушая её на расстоянии до 200м.
Что касается выходного каскада, то рекомендую во-первых делать ФНЧ, во-вторых ставить токоограничительные резисторы если каскад маломощный. Это всё к тому, что если у вас случается что-то с антенной, то транзистор не сгорает.
Если будут какие вопросы - обращайтесь. Я вещал не только на УКВ, но и на КВ.
И главное не надо покупаться вот на такой бред :
Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 12 2009, 23:29) *
Неважно, о каком сигнале идет речь, моно, стерео, тв или морзянке. Сигнал, который предполагается принимать в радиусе 300 метров будет являться помехой в данном диапазоне, при условии, что частота не выдана официально. В Москве это пресекут моментально.
тот кто знает как сейчас ведется радиомониторинг в вещательных диапазонах такого не ляпнет.
Хотя блеф и бутафория тоже информационное оружие наших классовых врагов.
Сообщение отредактировал CO2040 - Feb 15 2009, 17:13
Ждёт наркомана - анаша. Токсикомана - клей.
Дубина, нож и автомат минуты ждут своей !
INT1
сообщение Feb 15 2009, 17:54
Сообщение #23
deleted
Не знаю, где народ еще находит КТ/2Т 9хх. Мицубиши 2SC1971 на выходе, качнет ватт 5, и при напряжении питания ~12V, стОит около $3-4 . К тому же, у него эмиттер на корпусе (TO220), просто отводить тепло.
Harbinger
сообщение Feb 15 2009, 20:16
Сообщение #24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Харвесты-то повымерли, ибо кривоваты были (старался поначалу их до ума довести, но сами китайцы подзабили; здешний ник имеет тамошние корни - Harbinger Technology), а вот SENAO (впрочем, большей частью подделки под эту фирму) пока здравствуют - в Казахстане и в некоторой малой по населению, но немалой по территории, части РФ...
Ещё всякие колумбийцы-бразильцы любят это дело. wink.gif Там тоже территории приличные и для покрытия классической сотовой связью малопригодные.
1971 очень интересно погибают. Звонится как живой, и ток положенный кушает, а усиление отрицательное.
Классика жанра - трубка SN-889, там было легко питание переполюсовать, не продумали конструктив аккумулятора, его можно было наоборот законтачить. 2SC1971+2SC3019+TK11950+MC34119... в итоге $120 за ремонт. Ностальжи... wink.gif
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
INT1
сообщение Feb 16 2009, 04:16
Сообщение #25
deleted
Ну вот уже и драйвер вырисовался- 2SC3019 wink.gif. Ну а переполюсовку не много RF транзисторов выдерживает, тем более, что у хорошего аккумулятора для этого дела, дури хватает.
Harbinger
сообщение Feb 16 2009, 05:10
Сообщение #26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В следующих моделях (начиная с 868) они учли этот ляп, сделали так, что переполюсовать без поломки корпуса батареи не получится.
Когда-то хохмы ради переделывал РЧ модуль SN-258 (только передатчик) на 100...108 МГц. Очень даже ничего получилось. 30 мВт, сигнал/шум под 70 дБ при девиации 30 кГц, нелинейные - десятые доли процента... кое-что там можно упростить, переразвести - в квадратный дюйм на раз умещается.
А на выход "народный" BLT50. Мощностью не стоит сильно увлекаться, 1 Вт хватит с избытком.
INT1
сообщение Feb 16 2009, 05:39
Сообщение #27
deleted
Не знаю, как с BLT50 обстоят дела, но со времен Senao-бума на радиобазаре Киева появилось много "паленых" ВЧ транзисторов, так что нужно как то проверять на месте покупки.
Раньше вроде небыло в подписи " Ищу халтуры в диапазоне 100...1000 МГц." Это с кризисом связано?
Harbinger
сообщение Feb 16 2009, 07:40
Сообщение #28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Yuri Potapoff
сообщение Feb 20 2009, 14:33
Сообщение #29
Из: Железнодорожный
[attachment=29953:post_19_1235139109.jpg]
Про блеф и бутафорию. Почаще надо по Кутузовскому ездить.
CO2040
сообщение Feb 21 2009, 19:28
Сообщение #30
Из: Tula region
А вы хоть знаете что за функции выполняет этот автомобильчик. И почему он именно по кутузовскому ездит ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
