2 страниц V  < 1 2
> Помогите выбрать линейный привод
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 16:07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(evgeny_ch @ Feb 12 2009, 12:48) *
Зубчато-реечная передача преобразует вращение в поступательно перемещение, это главное отличие от ременной.
Да, да, я об этом и спрашивал. Так как не пойму - для меня это утверждение звучит как "при помощи зубчатого ремня (цепи, веревки, и т.д.) невозможно преобразовать вращательное движение в поступательное". И если мы говорим об одном и том же (ремне), то именно этот принцип используется сейчас в миллионах струйных притеров, будь оне не ладны.
evgeny_ch
сообщение Feb 12 2009, 18:00
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Вы хотите предложить свой способ перемещения, предлагайте.
Я же вам отличия обозначил. Про точность и массу каретки
напоминать считаю неуместным.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 12 2009, 18:01
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 22:35
Из: РФ
Свой, реальный - ШВП, винт с шагом 10мм и разогнанный шаговик либо серва.
Линейный двигатель - тоже замечательно, но для меня только теория.
Зубчатый ремень- 2400dpi (0.01! мм) - леххко, 1.5кг - тоже.
А вот на рейке, извините, будет, пожалуй, посложнее.
40мм, кстати, небольшой ход, можно бы и соленоид попробовать. Трехфазный соленоид...бывают ?
dpss
сообщение Feb 13 2009, 19:49
Сообщение #19
Пользователь №: 36 913
Бывают. Линейный мотор называется. Да какого размера !!! http://www.guilden.com/phillipdenne/PDF/po...-wire-coils.pdf
evgeny_ch
сообщение Feb 13 2009, 20:30
Сообщение #20
Из: Minsk
Я не рекламирую реечную передачу, только сравниваю по технич. параметрам.
Трехфазные и двухфазные линейные двигатели (соленоид - индуктор+ магнитная дорога) есть, они достаточно просты.
К ним в комплект нужен энкодер и направляющие, более мощные, чем для привода с ШД.
Если брать линейный двигатель (PMSM), то конструкцию нужно делать обращённой.
Неподвижный блок электромагнитов и подвижная магнитная дорога, т. к.величина
перемещения меньше (или близка) размера блока электромагнитов.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 13 2009, 20:35
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Feb 13 2009, 23:45
Сообщение #21
Из: РФ
Прозвучало так, что исключаете ременную, как преобразователь в поступательное.
Где-то недавно пролетала конструкция. Для 40мм весьма подходящая. Шток, на который надеты кольцевые магниты, ходит на втулках в стакане, на стакан намотана обмотка. Вполне можно попробовать изготовить самостоятельно. Магниты легко заказываются у буржуев или китайцев и чуть ли не в чип&пип.
dpss
сообщение Feb 14 2009, 05:38
Сообщение #22
Небольшой отчет о студенческой работе http://electronix.ru/forum/style_images/1/...e_types/pdf.gif[/url]
А что касается магнитов , то в ЧИП-ДИП цена раз в пять больше чем в китае.
Сообщение отредактировал dpss - Feb 14 2009, 05:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  etd_tamu_2003A_2003032713_murp_1.pdf ( 1.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 197
evgeny_ch
сообщение Feb 14 2009, 08:15
Сообщение #23
Из: Minsk
М. б. заинтересует, посмотреть в вых. день.
Directory:Magnet Motors.
MagTrack3, видео. http://www.youtube.com/watch?v=dW4jrmSygbM
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 14 2009, 08:20
Quo vadis?
aviton
сообщение Jun 24 2009, 08:06
Сообщение #24
Пользователь №: 50 596
Цитата(dinam @ Feb 11 2009, 14:19) *
Может не совсем в тему, но вот озадачили и поэтому прошу помощи на родном форуме.
Перед нами возникла следующая задача - надо сделать манипулятор. К нему необходимо подобрать электропривод (двигатель) для линейного перемещения верх - вниз. Вес перемещаемой конструкции 1-1.5 кг. Скорость желательно не менее 0.1 м/c. Точность позиционирования +-0.1 мм. Расстояние перемещения 40 мм. Он будет работать полный рабочий день, пять раз в неделю.
Сначала думал сделать на шаговике + шариковинтовой передаче, но по скорости не проходим.
добрый день!
если вопрос еще актуален, то можно рассмотреть вариант интегрированного решения - линейный актуатор на базе гибридного шаговика с встроенной или вынесенной гайкой - каталог здесь http://www.aviton.spb.ru/pdf/motors/HayKerk_2009.pdf.
по нагрузкам и скоростям - цифры вполне достигаемые. ШВП для такой точности не требуется - достаточно пары винт-гайка. В предлагаемом варианте вам не нужно будет самостоятельно собирать отдельные детали - узел уже готовый с исполнением вала под вашу задачу. Возможна поставка с направляющей с встроенными опорными подшипниками.
задавайте вопросы.
dinam
сообщение Jun 25 2009, 01:59
Сообщение #25
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Спасибо за помощь. Уже не актуальна.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
