3 страниц V  < 1 2 3 >
> Редактирование значения типа float, Как организовать такое?
clpe
сообщение Feb 12 2009, 10:37
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 132
Цитата(rezident @ Feb 12 2009, 03:17) *
При посимвольном редактировании кнопки влево/вправо двигают курсор по символам(знакоместам), а вверх/вниз изменяют значение символа из следующего ряда: "пробел", ".", "0", "1", "2", .... "8", "9".
"Пробел", ".", блин а так действительно легче!
_Pasha
сообщение Feb 12 2009, 10:50
Пользователь №: 29 509
В предельном случае - когда у Вас всего две кнопки (не смейтесь над функционалом) - изменение текущего символа по отпусканию кнопки, автоповтора ессно нету, переход по знакоместам по нажатию двух кнопок. В этом случае отпускание кнопок не влечет за собой изменение символа.
clpe
сообщение Feb 12 2009, 10:56
Цитата(_Pasha @ Feb 12 2009, 13:50) *
В предельном случае - когда у Вас всего две кнопки (не смейтесь над функционалом) - изменение текущего символа по отпусканию кнопки, автоповтора ессно нету, переход по знакоместам по нажатию двух кнопок. В этом случае отпускание кнопки не влечет за собой изменение символа.
Бывали и такие случаи (заказчик ругался, что слишком долго редактировать приходится: в приборе 2 кнопки, а при сдаче прибора выяснилось, что надо редактировать значение от 100 до 10000, а не от 900 до 1000 как он говорил до этого) спасибо возьму на заметку.
singlskv
сообщение Feb 12 2009, 21:33
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(demiurg_spb @ Feb 12 2009, 01:19) *
Преобразуйте число в строку функцией ftoa или snprintf или dtostrf, отредактируйте строку кнопочкми и обратно из строки в число atof.
ИМХО, если уж все равно присутствует плавучка, то совсем не нужно конвертировать туда-сюда,
достаточно только конвертировать для вывода.
А редактирование делать примерно так:
const float vinput_delta[9] =   // шаги приращения для ввода
{0.0001f, 0.001f, 0.01f, 0.1f, 1.0f, 10.0f, 100.0f, 1000.0f, 10000.0f};
unsigned char vinput_step; // текущий N шага при редактировании в таблице vinput_delta
  vinput_data -= vinput_delta[vinput_step]; // уменьшить на текущий шаг(кнопка вниз)
  vinput_data += vinput_delta[vinput_step]; // увеличить на текущий шаг(кнопка вверх)
  vinput_step++; // к старшему разряду(кнопка влево)
  vinput_step--; // к младшему разряду(кнопка вправо)
Это конечно упрощенно, но идея я думаю ясна.
SysRq
сообщение Feb 12 2009, 23:38
Сообщение #20
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Редактировать надо строку, о чем выше сказано.
А в случае если у автора задача стоит так, что значение меняется только в меню и нигде больше, то операция float->строка вообще не нужна: хранить строку, изменять ее в меню (редактировать просто, выводить на экран просто), и операция строка->float по завершению редактирования для дальнейшего использования.
Сообщение отредактировал SysRq - Feb 13 2009, 00:11
_Pasha
сообщение Feb 13 2009, 07:12
Сообщение #21
Там главный недостаток - перенос наших "разрядов" в соседние, например 0.09f+0.01f=0.1f
За этой "ловлей блох" можно потерять немало флеша.
singlskv
сообщение Feb 13 2009, 07:32
Сообщение #22
дятел
Из: Питер
Ну никто же не мешает при этом выводить 0.10
В конце концов, обычно, нужно фиксированное кол-во разрядов после запятой.
А если очень надо, то и пересчитать положение точки при выводе не проблема,
и флеша это займет очень не много...
Dog Pawlowa
Сообщение #23
Пользователь №: 18 823
Цитата(clpe @ Feb 11 2009, 23:48) *
необходимо редактировать значение типа float с двумя знаками после точки
Если это значение всегда с двумя знаками после точки, то это не float. Представьте, что оно целое, равно float * 100, с точкой между третьим и вторым знаками слева.
Такой подсказки достаточно?
Уходя, оставьте свет...
MrYuran
сообщение Feb 13 2009, 07:40
Сообщение #24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Всегда так делаем. Очень удобно.
флоат получается при желании путём явного приведения типов
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
singlskv
сообщение Feb 13 2009, 07:47
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
Если точка всегда в одном месте то тогда действительно можно все в целых,
в моем варианте просто меняется:
на:
const int vinput_delta[] = // шаги приращения для ввода
{1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000,1000000000};
_Pasha
сообщение Feb 13 2009, 07:53
Сообщение #26
Ну, может я не точно выразился... В общем, при переходе 0.09+0.01 должно быть 0.00
singlskv
сообщение Feb 13 2009, 08:03
Сообщение #27
дятел
Из: Питер
ИМХО, стрелка вверх должна увеличивать число а не уменьшать(иногда).
demiurg_spb
сообщение Feb 13 2009, 08:37
Сообщение #28
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
[code]const float vinput_delta[9] = // шаги приращения для ввода
Идея-то ясна но, у float в отличие от целочисленных типов есть очень серьёзный недостаток. И заключается он в том, что точного значения числа часто не существует, а есть лишь его приближённая величина. И если прибавлять 0,1 к нулю много-много раз, можно получить что-то подобное 999999,371654651. Этим плох Ваш способ. Не смертельно плох, но всёже...
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
singlskv
сообщение Feb 13 2009, 08:41
Сообщение #29
дятел
Из: Питер
А когда редактируешь строку и потом переводишь в флоат разьве точность не теряется ?
ARV
сообщение Feb 13 2009, 09:12
Сообщение #30
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
для редактирования float с заранее известным числом знаков после точки и перед нею, я бы сделал почти так, как предлагал singlskv, только перед началом редактирвоания переводил бы float в целое (для двух знаков после точки - умножением на 100) и редактировал бы именно в целых числах (запрет "переноса разряда" легко и незатратно по памяти реализуется), а точку "пририсовывал" бы только при выводе.
после завершения редактирования деление на 100 (или на что там умножали вначале) - и получите готовое число.
плюсы:
1. функция редактирования любого знака может быть одной для любого разряда: получает "порядок" изменяемого разряда, реализуя контроль и блокировку перехода 9-->10. при этом сама процедура редактирования красиво раскладывается на элементарные действия: выбор разряда - изменение
2. целочисленная арифметика - быстро и экономно
3. не надо делать ресурсоемкие преобразования для вывода float - опять же экономия памяти
минусы:
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
