3 страниц V  < 1 2 3 >
> Странная наводка на видео, EPM3256 + ICS512 + ADV7123
mempfis_
сообщение Feb 16 2009, 08:04
Пользователь №: 18 409
Цитата(zombi @ Feb 16 2009, 05:31) *
Кстати альтера очень греется (палец выдерживает ~10-15 сек).
И тем не менее устройство без выключения отработало почти сутки и все ок.
Кто знает должна ли альтера так греться ???
Довольно гарячая у вас альтера. У нас есть подобные устройства построенные на MAX3000 и MAXII - в процессе работы палец на них можно держать сколько угодно долго (сам проверял т.к. боялся что они будут перегреватся). Но если у вас альтера забита под завязку то она вполне может быть гарячей.
zombi
сообщение Feb 16 2009, 09:19
Пользователь №: 40 106
Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 16 2009, 08:22) *
подстрой на мониторе фазу. Это скорее всего пиксельная нестыковка.
на элт её нет, так как она показывает строки, как аналоговый сигнал.
и ещё кварц какой и на сколько точно выдержаны параметры синхронизации?
потом ещё у видео цап обычно, не знаю насчёт вашего, есть аналоговые земли цветов. их надо соединить вместе на цапе и разъёме видео и через дроссель на землю схемы.
землю синхро на разъёме видео напрямую на землю схемы.
Спасибо rv3dll. Все учтем.
Только вот какой контакт земли на разъёме видео для синхро ?
Я на аналоговую землю подключил 5,6,7,8 и 10 контакты.
Вот результат компиляции :
; Fitter Resource Usage Summary                          ;
; Resource                         ; Usage              ;
; Logic cells                      ; 256 / 256 ( 100 % );
; Registers                        ; 219 / 256 ( 86 % ) ;
; Number of pterms used            ; 763                ;
; User inserted logic elements     ; 0                  ;
; I/O pins                         ; 87 / 116 ( 75 % )  ;
;     -- Clock pins                ; 1 / 2 ( 50 % )     ;
;     -- Dedicated input pins      ; 0 / 2 ( 0 % )      ;
; Global signals                   ; 1                  ;
; Shareable expanders              ; 66 / 256 ( 26 % )  ;
; Parallel expanders               ; 4 / 240 ( 2 % )    ;
; Cells using turbo bit            ; 256 / 256 ( 100 % );
; Maximum fan-out node             ; inst66[2]          ;
; Maximum fan-out                  ; 42                 ;
; Highest non-global fan-out signal; inst66[2]          ;
; Highest non-global fan-out       ; 42                 ;
; Total fan-out                    ; 1708               ;
; Average fan-out                  ; 4.18               ;
Нутром чувствую что для всех Cells турво бит не нужен, но как указать квактусу для некоторых элементов выключить турбо не знаю.
cdg
сообщение Feb 16 2009, 10:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Еще как вариант:
ICS как я понимаю вы умножаете тактовую, от включения к включению может плавать фаза сигнала, хотя сам на такое не натыкался, джиттер который дает ICS лежит в пределах 400ps это допустимо??????
zombi
сообщение Feb 16 2009, 10:25
Сообщение #19
Цитата(cdg @ Feb 16 2009, 14:06) *
Еще как вариант:
Фаза помоему не важна. Входная частота (25MHz) поступает только на ICS а выходная с него (100MHz) только на альтеру. Больше эти частоты нигде не используются.
cdg
сообщение Feb 16 2009, 11:26
Сообщение #20
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Ну как минимум наверное используется для формирования VGA сигнала, вот я и спрашивал про уложениев допустимые границы по джитеру.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 16 2009, 12:11
Сообщение #21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
а 10 11 просто на земле прибора
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Feb 16 2009, 12:20
zombi
сообщение Feb 16 2009, 14:23
Сообщение #22
Спасибо. Но возникли пару вопросов:
Может всетаки 5 и 10 просто на земле прибора?
Потому что вроде как 11 контакт это Monitor ID Bit 0.
И еще вопрос : на схеме 38 пин (/PSAVE) ADV7125 подключен к VAA (питание после фильтра) это правильно?
Это ж вроде перевод ADV в режим пониженного энергопотребления. Может всетаки его на 3.3v прибора подключить?
rv3dll(lex)
сообщение Feb 17 2009, 06:03
Сообщение #23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
насчёт 11 контакта и 5 согласен - распайка бралась из схемы 14 дюймового монитора типа самсунг синк мастер 3не лет 10 назад и с таким подключением без проблем работает уже куча железок. 11 конец у всех современных мониторов на земле так что ничего страшного. 5ый добавлю в свою схему на будущее. Спасибо!
насчёт 38 контакта цап - это не важно, если он вам нужен для управления он будет подключен к остальной схеме и следовательно к общему источнику. Мои соображения - далеко тянуть проводник - а полигон питания цап рядом - внизу.
zombi
сообщение Mar 6 2009, 00:45
Сообщение #24
Проблема то была всего навсего в младших (не используемых) входах цапа.
Они были подключены к питанию.
Перекинул на землю и О ЧУДО наводка пропала!!!
Не знаю уж как оно влияло но влияло именно оно!
DmitryR
сообщение Mar 6 2009, 09:54
Сообщение #25
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Неслабо у вас там питание шумит. Но вообще-то непонятно изначально, зачем младшие разряды ЦАП вешать к питанию - это ведь будет портить черный цвет, что гораздо виднее, чем неполностью насыщенный белый (когда они к нулю).
zombi
сообщение Mar 7 2009, 00:45
Сообщение #26
Это точно!!! Да и на практике убедился. Просто VCC ближе оказалсо biggrin.gif
Действительно небольшая наводочка есть, видать фильтр не справляетсо.
Просто на ярких цветах да еще и в динамике она практически не видна, чего не скажешь о статическом черном.
DmitryR
сообщение Mar 10 2009, 15:05
Сообщение #27
Из: Siegen
Это не фильтр не справляется, а разводчик. Надо питание и землю полигонами разводить, не будет тогда вопросов что ближе.
zombi
сообщение Mar 10 2009, 19:05
Сообщение #28
Интересно откуда Вам известно как разведено питание???
DmitryR
сообщение Mar 11 2009, 09:52
Сообщение #29
Из: Siegen
Потому что когда оно разведено слоями то вопросов типа что ближе, питание или земля не может возникнуть в принципе. Вы же писали, что посадили лишние разряды ЦАП на VCC вместо земли именно потому, что VCC ближе оказалось - значит, разведено не слоями.
zombi
сообщение Mar 11 2009, 19:50
Сообщение #30
А если питание разведено полигоном в слое установки микросхемы а земля в противоположном слое?
Какой полигон окажется ближе к любой ножке имс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
