Странная наводка на видео, EPM3256 + ICS512 + ADV7123 |
Mar 20 2009, 05:31
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(aaarrr @ Mar 19 2009, 09:34)  Нет, совсем даже не надо - так два младших бита сигнала будут иметь практически одинаковый вес. nтак можно договориться что по сравнению со старшим каждый младший имеет меньший вес))) 00000000 00001000 00010000 11110000 11111000 или 00000000 00001111 00010000 11110000 11111111 я думаю так понятней про ошибку между соседними цветами!!!!!! а самое главное надо то не ища землю или питания не ставя переходных отверстий соединить несколько соседних выводов микросхемы
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Mar 20 2009, 05:57
Mar 31 2009, 22:43
Пользователь №: 40 106
Цитата(aaarrr @ Mar 31 2009, 21:05)  С искажением формы клока и увеличением джиттера, например. Похоже что да. Причем помеха заметна только на DELL2405. Пробывал на самсунгах,лжышках 17-19' и на DELL3008 помехи нет, на этих мониторах какбудто усреднение по цвету какоето, т.е. изображение (640x480) слегка смазанным выглядит. И только на DELL2405 заметно слабое дребезжание цвета то яркости, причем точной подстройкой (Phase) убрать его полностью не удается. Че это за монитор такой DELL2405? может слишком профессиональный?
