3 страниц V   1 2 3 >
> Аналоговое моделирование большого проекта целиком, Есть ли что-то быстрее Ultrasim?
Escorial
сообщение Feb 16 2009, 15:37
Пользователь №: 10 714
Здраствуйте, возникла необходимость моделирования большого проекта на транзисторном уровне с новыми spice-модллями транзисторов.
По блокам проект разбить не получается - есть только flattern-топология, иерархия утеряна. Нужно проверить, что при использовании конкретных spice-моделей проект останется работоспособен.
Всвязи с этим возник вопрос, какая программа сможет обеспечить приемлемое быстродействие на таком большом проекте?
Пока склоняюсь к UltraSim, может есть что-то более шустрое в ущерб точности.
Быть может есть какие-либо хитрости в самом UltraSim, чтобы ускорить процесс моделирования? Вариант mixed-mode в данном случае не подходит, т.к. есть только топология.
psygash
сообщение Feb 16 2009, 16:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Есть HSIM и Nanosim от Синопсиса.
В HSIM можно выбирать соотношение точность/скорость моделирования. Считает быстро, понимает spice-модели и dspf/spef.
Nanosim не пробовал.
zzzzzzzz
сообщение Feb 16 2009, 18:38
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Пробовал как-то HSIM. Возможно, что не смог использовать все его скоростные возможности, не вник до конца.
Но, HSpiсe показал скорость, большую в разы! Сейчас большие нетлисты только в нем гоняем.
SM
сообщение Feb 16 2009, 19:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Добавлю, hspice он еще и мультитредный, который 32-битный, hspice_mt.
psygash
сообщение Feb 17 2009, 17:10
Из: Зеленоград
В свое время специально сравнивал эти 2 программы. Получились такие результаты:
Комп Athlon64 X2 4000+ 2Gb RAM
Цифровая схема:
MOS Elements : 1983
RES Elements : 16
GCAP Elements : 1791
HSPICE A-2007.09 BYPASS=1 FAST=1 Threads=2 Simulation time=7043.77s
HSIMplus 2005.02.7 hsimspeed=6 Threads=1 Simulation time=271.34s
Выигрыш hsim очевиден.
zzzzzzzz
сообщение Feb 17 2009, 18:03
Из: Нью Крыжопыль
Цифровая схема:
MOS Elements : 1983
RES Elements : 16
Спорить не буду, возможно.
Однако, 7 000 с. это почти 2 часа!
Что Вы делали с цифровой схемой из 2 тыс. транзюков? Какой-то длиннющий тест?
Скоро у меня назреет очередная задачка по симуляции ИС из 50 тыс. транзюков.
Попробую еще раз HSIM с HSpice сравнить, конечно.
oratie
сообщение Feb 17 2009, 19:13
Пользователь №: 21 900
По-моему, сравнивать Hspise с HSim не коректно. Hspice это программа моделирования с высокой точностью. Какие бы опции Вы не ставили, точность будет всегда выше, а скорость ниже, чем у других программ ускоренного моделирования (типа Nanosim или Hsim).
Правильно было бы сравнить Hsim с Nanosim. За счёт чего в них достигается ускорение:
один из путей это создание упрощенной модели (типа look-up table) для каждого уникального (уникальные размеры W/L) транзистора в схеме. Другой путь это parasitic reduction - типа если R/C маленькие, то можно пренебречь или смержить.
А Hspice всё считает "по-честному", поэтому и медленно.
На сайте Синопсиса, говорится, что Hsim, это для 65-45нм, а Nanosim для 90нм. Так, что я думаю, что Nanosim должен быть побыстрее.
SM
сообщение Feb 18 2009, 06:15
Из: Moscow, Russia
Однако.... А ведь оба были еще тогда, когда о таких размерах и не мечтали....
oratie
сообщение Feb 18 2009, 06:48
Nanosim появился, когда 90нм уже во всю использовали (я начал работать с 90нм примерно в 2002г, NanoSimа еще не было) . Правда, до этого он назывался Star-Sim(XT).
Про HSim не скажу, не знаю, когда он вышел на рынок.
Escorial
сообщение Feb 19 2009, 12:51
Спасибо всем ответившим, добавлю еще инфу почерпнутую с eda-board:
NanoSim быстрее HSIM на больших проектах.
Однако HSIM благодаря технологии выделения однотипных элементов быстрее при моделировании больших блоков памяти.
nikolascha
сообщение Jun 20 2009, 17:58
Из: BY
Пользователь №: 50 480
У Ментора для моделирования больших spice-netlist`ов есть MachTa. Вроде сейчас развивается под названием ADiT. Цифру тянет великолепно! Восстанавливаешь из топологии весь контроллер и 10-100К тестов без проблем... рекомендую...
zzzzzzzz
сообщение Jun 20 2009, 18:11
Из: Нью Крыжопыль
Интересно. А он есть у Вас в закромах?
Однако, чисто цифра - редкость для большого проекта нынче.
Тут недавно пытались моделировать БИС смешанную.
HSIM просто не смог с аналоговыми узлами совладать, генератор хитрый не запустил, УВХ не понял и т.п. Незачет по нему.
HSpice сказал, что 500 тыс транзисторов будет считать только на супер компе. rolleyes.gif
Так что, "сыр выпал"... Только моделирование по кускам в HSpice.
SM
сообщение Jun 20 2009, 18:16
Из: Moscow, Russia
А nanosim что? Тоже не совладал? Вкупе с XA Technology?
nikolascha
сообщение Jun 20 2009, 19:00
Из: BY
MachTa - есть, ADiT только в презентациях ментора видел...
Согласен. Если у вас в схеме генератор синусойды есть, то выйгрыш будет не более ~10 раз, по сравнению с обычным spice`ом... А если аналоговые сигналы меняются не часто, то моделируется "моментально"...
zzzzzzzz
сообщение Jun 20 2009, 20:08
Сообщение #15
Из: Нью Крыжопыль
Всех опробовать времени не было.
Может, зальете куда-нибудь? Ментор в некоторых вопросах вне конкуренции. Вдруг, это тот случай.
Нет, генераторы разные бывают. Далеко не во всех случаях спайсу удается найти начальное DC состояние. И указать его явно тоже не всегда возможно.
Все эти ускорители, по сути, спайсы с представлением компонентов в виде короткой таблицы реакций. Для точных симуляций аналоговых узлов они не пригодны. Только если аналоговый узел линейный какой-нибудь, с дубовой функцией.
Вообще, и при моделировании цифры у них выскакивает куча не существующих на самом деле иголок и просечек, на которые просто надо закрывать глаза и смотреть верность функционирования.
Самое лучшее, всё таки - купить супер-пупер комп. И гонять H-Spice. Такой вот вывод напрашивается.
Конечно, когда количество компонентов еще не огромно. Полагаю, при их числе порядка 10 млн. спайс уже не поможет. На сегодняшний день, естественно. Завтра будет иначе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
