Семикроны взрываются снаружи, или внутри? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 16 2009, 10:40
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 05:20)  Получается, что у Вас питание драйверов на этих развеселых трансформаторах сделано. Я так понял, Паша, Вы советуете перевернуть стабилизаторы задом наперёд? Что-то приблизительно такое:
Чтобы трансы были подале от силовой импульсной страсти?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Feb 16 2009, 11:41
Из: Хабаровск
Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 21:08)  А драйвера верхних IGBT от чего питаются? На одной плате 2 стабилизатора, трансы трёхобмоточные. Короче, между первичкой и вторичками по отдельности - 30 пикоФ, а вот между двумя вторичками - увы.. 270 пикоФ
Сообщение отредактировал repairDV - Feb 16 2009, 11:44
Feb 16 2009, 12:07
Из: Хабаровск
Стоп, что-то меня маленечко примкнуло. Тут всё не так. На одной плате находятся два стабилизатора - один на +15 В, другой на -7,6 В. Они соединены обшей точкой и питают один драйвер верхнего плеча. Одна плата двухполярного стабилизатора - для одного драйвера. На все три нижних драйвера - один такой же двухполярный стабилизатор. Один стабилизатор на три драйвера нижних плеч. Всего 4 двухполярных стабилизатора. Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 21:55)  Тут мне лично не нравится, не знаю, прав я или нет: габариты этого дела большие, паразитные параметры тоже растут. Я бы делал питание и драйверы минимальных размеров, как делают буржуи. Маленькие трансы? Тут и так трансы слабые по мощности - ТПК-2, 2X9В, 2,5 ВТ
Feb 16 2009, 12:19
Из: Хабаровск
Цитата(NicSm @ Feb 16 2009, 21:05)  Если у Вас возможен сквозняк в схеме Если судить по отзывам, он есть даже и у Сименса. А я-то кто? Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 22:13)  Все равно сгорит, потому что расстояние между модулями большое и при определенном (очень маленьком - до 2А) токе нагрузки у Вас нижние затворы пробьются. Вы же не сможете обеспечить индуктивность силовой шины в несколько наногенри - это физически невоможно. Придется каждый нижний драйвер питать индивидуально. И опторазвязку, ессно. Вобщем, не спешите включать то, что на фото - результат будет плохой.  Понятно море. Вот же эта силовуха.
Feb 18 2009, 07:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 054
Выход из строя происходит из за термо-электрической нестабильности чипа. Т.е. все процессы идут внутри чипа. Снаружи модуля это не отражается.
Chip Design Engineer
