> Порядок данных на выходе функции ifft(), Matlab
lexus.mephi
сообщение Feb 28 2013, 17:07
Пользователь №: 8 903
Сверяю данные на выходе блока IFFT на Verilog и matlab'овской моделью. Матлабовская модель эталонная, поэтому стараюсь полностью повторить ее поведение на Verilog.
С операцией fftshift кое-как разобрался, т.ч. данные вроде должны правильно подаваться. А вот с функцией ifft - беда. Не могу найти, в какой последовательности она выдает данные.
NFFT - размер IFFT (допустим, 1024). На остальные множители не обращайте внимание.
    % FFT shift
    fftDI = fftshift(fftDI, 2);
    % IFFT
    DataOut{misoGroup} = 5/sqrt(27*C_PS)*NFFT*ifft(fftDI, NFFT, 2);
ifft(fftDI, 1024, 2) - в каком порядке пойдут данные после этого преобразования?
Спасибо!
Мои сайты:www.systemverilog.ru
RobFPGA
сообщение Mar 1 2013, 07:04
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
На вход ifft нужно подавать данные в том же порядке как на выходе fft, то есть ifft(fft(sig))==sig;
По индексам частот вот так - 0, 1, 2,..., N/2-1, -N/2, -N/2-1 ,...,-1. где N длинна fft.
В Вашем случае нужно опять сделать fftshift - ifft(fftshift(fftDI), NFFT, 2);
Успехов! Rob.
lexus.mephi
сообщение Mar 4 2013, 08:04
Цитата(RobFPGA @ Mar 1 2013, 11:04) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Как подавать данные мне, к сожалению, выбирать нельзя - нужно четко делать, как в Matlab-модели.
1) У меня 853 несущие (для режима 1K).
2) Я дополняю их нулями слева и справа до 1024.
3) Дальше делаю fftshift(fftDI, 2) над данными, т.е. меняю половинки местами.
4) Подаю все это на ifft - DataOut{misoGroup} = 5/sqrt(27*C_PS)*NFFT*ifft(fftDI, NFFT, 2);
Пункты 1-4 заложены в матлабовской модели, а я их всего-лишь повторяю на RTL.
5) В какой последовательности данные будут на выходе?
P.S. На выходе ifft обратной операции fftshift не делается.
_Anatoliy
сообщение Mar 7 2013, 08:48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
На выходе ifft операция fftshift не имеет смысла. Её нужно делать перед ifft, RobFPGA же написал
lexus.mephi
сообщение Mar 7 2013, 11:52
Не спорю. Это было лишнее предложение )
В итоге выяснилось - ifft выдает данные в natural order.
К сожалению, у меня на выходе RTL bit-reverse, поэтому теперь возникла необходимость в перегруппировки данных. Прошу прощения за оффтоп, но никто не реализовывал reorder buffer для ifft на Verilog?
RobFPGA
сообщение Mar 7 2013, 15:58
Приветствую!
А кто вам мешает сделать корку FFT с natural output?
Если же такой нет то сделать буфер несложно -
вариант для быстрых и богатых :
2х банковый буфер - пишем в bit-reverse, в конце переключаем банк и начинаем читать из записанного банка в normal или в другой удобной последовательности (например как после fftshift). Новые данные пишем во второй банк.
вариант для среднего класса:
1 буфер - пишем по очереди в bit-reverse/normal последовательности а читаем соответственно в normal/bit-reverse
Переключение вариантов записи и начало чтения происходит по окончанию записи.
ну и вариант для медленных и бедных:
1 буфер - пишем bit-reverse последовательности а читаем соответственно в normal.
Пока не вычитаем, новые данные записывать нельзя.
Нужный вариант выбираете в зависимости от толщины вашего коше... FPGA sm.gif
Успехов! Rob.
lexus.mephi
сообщение Mar 10 2013, 11:10
Ну я пока пытаюсь обойтись без Altera FFT Megafunction. Смог реализовать алгоритм, где на выходе bit-reverse.
Вот тут или я где-то туплю, или действительно все так просто =)
Есть bit-reverse на выходе:
0 4 2 6 1 5 3 7
Мне нужен natural order:
0 1 2 3 4 5 6 7
Мне разве не нужна память с адресами, чтобы прочитать данные в natural order? Bit-reverse это же не просто Вам - 7 6 5 4 3 2 1 0 =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.11817 секунд с 7
