> Вопрос по АЦП AD9214
Oleg Victorovich
сообщение Feb 17 2009, 15:11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Есть вопросы по АЦП, а именно по AD9214-65 (10-разрядный)
1. В данной микросхеме есть встроенный источник опорного напряжения, равный 1,25 В, а также (1 V p-p or 2V p-p Analog Input Range Option). Так вот, если я сконфигурирую выводы таким образом, что опора будет равна 1,25 В и выбран 2V p-p, то диапазон входного дифференциального сигнала я получу 2,5 В при 1024 разрядам на выходе, правильно, или нет?????????
2. Offset Binary Data Format Option - это означает что на выходе обычный двоичный код?
3. На вход тактирования (ENCODE) микросхемы какие по амплитуде(импульсы прямоугольные) нужно подавать импульсы от тактового генератора)????
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
