4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> KSZ8995 кто-нибудь использовал?
pep
сообщение Apr 16 2009, 12:24
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Цитата(3.14 @ Apr 16 2009, 15:39) *
стоит подключить среднюю точку трансформатора к 3,3В (как на всех каналах) сразу возрастает потребление в 2 раза, чип начинает сильнее греться, но при этом 1-ый канал не работает (никаких движений, как на соседях, на линиях не наблюдаю), все прозвонил, заменил трансформатор, ничего не меняется ...
Средняя точка однозначно должна висеть на питании 3,3В, иначе работать не будет. Может все-таки сдох уже этот канал? Микросхему меняли? В принципе большинство MICREL'ей достаточно живучи, и при одном сгоревшем канале остальные могут работать как ни в чем не бывало. Есть один свич, используемый в рабочих целях, сделанный на KS8999. В свое время подпалили его неаккуратным включением питания. Так у него работает 5 каналов из восьми, остальные 3 находятся в непонятном полуобморочном состоянии, светодиоды то горят, то перемигиваются. Но эти пять работают уверенно.
Человеку свойственно ошибаться
Rst7
сообщение Apr 16 2009, 12:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я вот щас глянул референс на KSZ8995FQ - там стоит банальный диод 1N4004 с 3.3 вольта на средние точки трансов. По рабоче-крестьянски так smile.gif Может и Вам попробовать?
Но насчет пропаленного порта - это запросто.
PS Скачал MA/XA - тоже диодик.
сообщение Apr 16 2009, 13:03
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Диод на среднюю точку попробовал (правда не вижу в своем референсе такого), как и ожидалось, ничего не изменилось, замерил ток на среднюю точку ~ 250мА.
Я бы рад поверить что канал выгорел, сильно смущает идентичность выгорания (на предыдущем чипе первый канал так же не работал), правда и идеи кончились, жалко больше чипов нет ...
Кстати, pep Вы не под Linux его испоьзуете?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
pep
сообщение Apr 16 2009, 13:14
Сообщение #19
Инженер
Из: Воронеж
Я не программер, но, насколько знаю, ребята пользуют WinCE.
сообщение Apr 29 2009, 12:31
Сообщение #20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Пришли новые свичи, проблема с первым каналом нисколько не изменилась ...
Уже все раз десять перепроверил, не понимаю, стоит среднюю точку трансформатора к питанию подключить (как на всех каналах) сразу потребление раза в два возрастает (причем, в большей степени от RX возрастает), на линиях канала никаких признаков жизни.
сообщение Apr 29 2009, 16:34
Сообщение #21
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Может это первый канал так же в хитром режиме по умолчанию, только в доке ничего подобного не встречал ...
Есть еще интересная особенность, из двух вновь пришедших свичей, один имеет КЗ по питанию наземлю, а второй ведет себя аналогично предыдущим (просто первый канал не работает). Так вот три "работающих" свича имеют одинаковую маркировку (по дате выпуска), а четвертый (дохлый) отличную (выпущен в 2007г.).
pep
сообщение Apr 30 2009, 05:55
Сообщение #22
Инженер
Из: Воронеж
Да, забыл совсем в первых постах указать: мы в этом году тоже нарвались на коробку бракованных KS8995. Все дохли при первом же включении (КЗ по обоим питаниям на землю). Брали их в ООО"Элтехкомплект" г.Люберцы. Менять отказались, сказали типо мы паяные микросхемы не меняем.
Ну а насчет первого канала даже и не знаю, что посоветовать. Если микросхемы показывают завидную стабильность в выгорании, то я бы все-таки проверил еще раз плату. Не мне вас учить, но может просто дать кому-нибудь посмотреть свежим взглядом? Сам так иногда сидишь неделю, кажется все уже проверил, а подойдет коллега и сразу ткнет пальцем.
сообщение Apr 30 2009, 06:42
Сообщение #23
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А на маркировку у дефектных чипов не обращали внимание (сколько штук?)?
pep
сообщение Apr 30 2009, 06:53
Сообщение #24
Инженер
Из: Воронеж
42 штуки. Маркировка :
KS8995MAI
0727B3K
M7099010M01
26LWD2
Самое обидное, что была в запасе пара штук с прошлого года. Маркировка точно такая же, но работают как из пушки!
сообщение Apr 30 2009, 07:00
Сообщение #25
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
KS8995MAI
0727B3K
M7099010M01
26LWD2
В точности с моим мертвым.
"Живые" отмаркированы:
0803B3K
M6031192
02LWB1
pep
сообщение Apr 30 2009, 07:16
Сообщение #26
Инженер
Из: Воронеж
В этом году вообще беда с комплектацией. Если бы не старые запасы, то все серии наши уже бы полетели. Особенно "порадовали" чипы XILINX. Брак в трех разных позициях от 30 до 100%.
сообщение Apr 30 2009, 07:25
Сообщение #27
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Случаем, не от Вас я слышал душераздирающую историю про несоотвествие пинов питания при прозвонке новых чипов Spartan3AN?
pep
сообщение Apr 30 2009, 07:38
Сообщение #28
Инженер
Из: Воронеж
Не, это был не я. У нас все проще. Как правило КЗ при первом включении, некоторый процент просто не прошивался.
pep
сообщение May 15 2009, 05:41
Сообщение #29
Инженер
Из: Воронеж
Беда с комплектацией продолжается. Вчера принесли очередную серию плат с KS8995. У всех КЗ по питанию 3,3В (порядка 10 Ом на землю). Непаяные микросхемы сейчас сидим тупо прозваниваем, точное место замыки найти пока не удалось. Есть пара ножек, которые звонятся на 47 Ом; будем искать дальше.
Надпись на корпусе:
KSZ8995MAI
0620A3
DB7584.0K1
1210134
Классно год начался. Чую, останемся мы скоро без зарплаты.
pep
сообщение May 18 2009, 10:47
Сообщение #30
Инженер
Из: Воронеж
Сегодня продолжил исследование битых свичей. Просмотр на рентгене показал, что кристаллы в них стоят совершенно разные. Распайка тоже различается очень явно. Что со всем этим делать пока не знаю, но теперь при покупке на замену придется, наверное, не вскрывая упаковку, засунуть ее под рентген. По крайней мере хоть одна информация будет точной.
Это плохой ->
Это хороший ->
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.04108 секунд с 7
