2 страниц V   1 2 >
> Подскажите пожалуйста как правильно сделать, Схема работает в протеусе а в реале :( полный облом
StalkerSoft
сообщение Feb 17 2009, 21:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 34 864
Нарисовал схему в протеусе - все ок
Начал отлаживать железный вариант, наткнулся сразу на проблему индикаторы светятся очень тускло.
Насколько понимаю не хватает тока через сегмент индикатора.
Пожалуйста подскажите как исправить.
Alex11
сообщение Feb 17 2009, 21:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Q5 заменить на другие, с P-каналом, а так они до конца не открываются. Если и L1 светится тускло, то еще и уменьшать значение резисторов.
StalkerSoft
сообщение Feb 17 2009, 21:27
Из: Ростов-на-Дону
С L1 проблем нет он как раз отлично работает это PSA12-11SRWA
А вот L2 и L3 GNS-12011BUE c ними проблема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GNS_12011Ax_Bx.pdf ( 23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
sera_os
сообщение Feb 18 2009, 00:04
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А что в симуляторе действительно работали? В реале ключи Q5 вообще никогда не откроются, если не заменить их на P-канальные. Можно вместо них, PNP транзисторы, но в базу резистор этак на 1,5к.
rezident
сообщение Feb 18 2009, 02:07
Пользователь №: 3 882
Кроме того, что (как уже посоветовали) верхние ключи нужно заменить PNP-транзисторами или P-канальным MOSFET, настораживает еще один факт. В даташите GNS-12011BUE нарисованы для каждого сегмента по два светодиода, включенные последовательно (исключая сегмент "точка"). При этом указано прямое падение напряжение как для одного СИД красного свечения - 2V@20mA. В то же время у PSA12-11SRWA некоторые сегменты также имеют по два СИД, включенных последовательно, но прямое падение напряжения для них указано адекватное 3,7V@20mA vs 1.85V@20mA для сегментов, состоящих из одиночных СИД. Так что, StalkerSoft, я бы на вашем месте провел бы расследование работы GNS-12011BUE "с пристратием". Подайте на один из его сегментов индикатора через резистор 200-300Ом напряжение 5В и померяйте падение напряжение на сегменте. Если прямое падение напряжение будет около 1,9-2,1В, то значит фирма G-NOR ELECTRONICS просто не умеет толковые и всем понятные даташиты составлять, а я - немного параноик smile.gif
StalkerSoft
сообщение Feb 18 2009, 06:07
Из: Ростов-на-Дону
2sera_os
Честное слово работало, индикаторы переключались, сегменты светились те которые надо
В реале же номально светятся только сегменты L1 u+p ("-") - постоянно m+s ("+") когда на PC5 подается высокий уровень.
2rezident
Спасибо за совет обязательно попробую
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 18 2009, 23:05
Guests
Цитата(StalkerSoft @ Feb 18 2009, 08:07) *
2sera_os
Так по даташиту они (7311) прилично уже открываются при 1.5V на затворе .
Как-то что-то могло и светиться... Остается 3.5 V для светодиодов...Может, чуть больше...
Чтоб не менять схему, для пробы обратных биполярных можно сунуть, тогда потеря будет 0.6V... останется 4,4 для работы...
сообщение Feb 19 2009, 06:18
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Ну почему же, откроются, только напряжение на истоке будет меньше питания на напряжение отсечки (не знаю сколько там, вольта 2 есть?) А если учесть, что в индикаторе стоят два светодиода последовательно, то становится понятным их слабое свечение.
Ну и разумеется, включать их надо истоком вверх:
Eddy71
сообщение Feb 19 2009, 19:37
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Может меня глаза подводят, но я не увидел на схеме напряжение питания. Если там 3 В, то голубые светодиоды если и будут светить, то очень вяло. Если 5в, светить должно как солнышко. Не помню нагрузочную способность Меги, но по-моему схема и без транзисторов должна прекрасно работать. Может "отсечь всё лишнее"? Чем схема проще, тем надёжней она работает. (с)
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
sera_os
сообщение Feb 19 2009, 22:18
Из: UA
Цитата(Eddy71 @ Feb 19 2009, 21:37) *
... Не помню нагрузочную способность Меги, но по-моему схема и без транзисторов должна прекрасно работать. Может "отсечь всё лишнее"? Чем схема проще, тем надёжней она работает. (с)
Наргузочная способность меги: Vol=0.7V, Voh=4V @ Io=20mA, Vcc=5V.
Если светодиодам индикатора хватит, 3-3,5В то можно обойтись и без внешних ключей.
StalkerSoft
сообщение Feb 20 2009, 21:12
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за подсказки.
Изменил схему Q5 поставил irf7104, схема прикреплена к сообщению, печатку менять не стал доведу до ума сменю smile.gif
И все заработало. Можно конечно убрать все полевики кроме q5 но я решил оставить, планирую схему использовать для дальнейших экспериментов так, что запас по мощности не помешает.
Eddy71
сообщение Feb 20 2009, 21:33
Изменил схему Q5 поставил irf7104, схема прикреплена к сообщению, печатку менять не стал доведу до ума сменю И все заработало. Можно конечно убрать все полевики кроме q5 но я решил оставить,
Глупый вопрос: зачем было полевики ставить, еще и экзотику (в закромах у наших торгашей такого даже нет..). Обычные самые-присамые дешевые ВС847/857 в такие места обычно ставят. Эсли биполярный полностью открыт, то на нём практически ничего не падает (во всяком случае осцилом практически не видно). Зато если случайно сдохнут (ну пинцет не туда угодил smile.gif ) так и не жалко будет..
Сообщение отредактировал Eddy71 - Feb 20 2009, 21:33
StalkerSoft
сообщение Feb 20 2009, 22:22
Из: Ростов-на-Дону
Просто это надо знать, что это так просто smile.gif)
Попался пример использования IRF достать их в Ростов было не проблематично.
В следующий раз попробую что нибудь другое.
С этими еще и проблема при симуляции в Протеусе
сообщение Feb 22 2009, 13:14
Из: Саратов
И все заработало.
Праздравляю!
Полевики давно уже не экзотика, а тем более irf7104. Я вообще удивляюсь, почему до сих пор еще так часто применяют биполярные транзисторы в ключевых схемах. Ведь с ними работать намного проще, для биполярного нужно на каждый по два резистора, а тут прицепил затвор к выходу порта - и работай.
"Эсли" 7104 полностью открыт, то сопротивление его канала 0.25 Ом и каждый транзистор пропускает 2.3 ампера и при этом они вдвоем помещаются в маленьком 8-выводном корпусе SO-8 и успешно работают без радиатора. Ты можешь предложить биполярный транзистор с такими характеристиками?
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 22 2009, 13:15
rezident
сообщение Feb 22 2009, 13:45
Сообщение #15
В общем случае для управления полевым транзистором типа MOSFET тоже нужны два резистора.
Резистор между затвором и истоком, чтобы в ответственных применениях предотвратить случайное открывание полевика в тот промежуток времени, когда питание уже есть, а функция пина МК еще не запрограммирована.
Резистор последовательно с затвором MOSFET в том случае, если его емкость достаточно большая, чтобы вывод МК мог "безболезненно" обеспечить импульсный ток для ее перезаряда.
В отдельных конкретных случаях - да, действительно можно обойтись без одного или обоих резисторов.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
