2 страниц V  < 1 2
> Подскажите пожалуйста как правильно сделать, Схема работает в протеусе а в реале :( полный облом
sera_os
сообщение Feb 22 2009, 14:26
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(777777 @ Feb 22 2009, 15:14) *
 Я вообще удивляюсь, почему до сих пор еще так часто применяют биполярные транзисторы в ключевых схемах.
Применяют, и будут примень, до тех пор, пока полевые не станут дешевле.
"Эсли" 7104 полностью открыт, то сопротивление его канала 0.25 Ом и каждый транзистор пропускает 2.3 ампера и при этом они вдвоем помещаются в маленьком 8-выводном корпусе SO-8 и успешно работают без радиатора. Ты можешь предложить биполярный транзистор с такими характеристиками?
Я могу rolleyes.gif Вам знакома фирма ZETEX? Видимо нет.
Вот, например, их сборка двух PNP транзисторов (аналогия Вашему примеру) ZXTD1M832 имеет параметры: I=-4A, Rsat=60mOm (эквивалентное), при этом корпус еще поменьше MLP (2х3мм).
сообщение Feb 22 2009, 18:34
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(rezident @ Feb 22 2009, 16:45) *
В общем случае для управления полевым транзистором типа MOSFET тоже нужны два резистора.
Резистор между затвором и истоком, чтобы в ответственных применениях предотвратить случайное открывание полевика в тот промежуток времени, когда питание уже есть, а функция пина МК еще не запрограммирована.
Промежуток между включением питания и программированием портов настолько мал, что вряд ли ты увидишь вспышку индикаторов.
Резистор последовательно с затвором MOSFET в том случае, если его емкость достаточно большая, чтобы вывод МК мог "безболезненно" обеспечить импульсный ток для ее перезаряда.
Чтобы обеспечить ток перезаряда, у МК по питанию ставят конденсаторы. Если же ток окажется настолько большим, что может сгореть вывод (это какая ж емкость должна быть?) то в таких случаях ставят дополнительный каскад усиления, а не ограничивают быстродействие резисторами.
В отдельных конкретных случаях - да, действительно можно обойтись без одного или обоих резисторов.
В отдельных конкретных случаях могут действительно понадобиться резисторы между затвором и истоком, например, если транзисторами включается что-то критически важное, что нельзя включать случайно даже на долю микросекунды, но в подавляющем большинстве случаев они не нужны.
http://efind.ru/icsearch/?search=irf7104pbf
0.22$ - 0.76$
http://efind.ru/icsearch/?search=ZXTD1M832TA
0.48$ - 1.96$ (есть еще 2.144$, но мы эту цену скромно игнорируем)
Вам не кажется, что вы что-то проспали, ожидая, пока они станут дешевле? smile.gif
P.S. А корпуса Micro8 3x3 мм есть и у IRF, например IRF7555 - сопротивление 55 мОм, ток 4,3 А, 2 транзистора в корпусе.
rezident
сообщение Feb 22 2009, 18:41
Пользователь №: 3 882
В большинстве случаев настольно-бытового применения для управления маломощными MOSFET действительно можно обойтись без резисторов. Ну что, консенсус? wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
