2 страниц V  < 1 2
> шумы
сообщение Feb 20 2009, 14:51
Пользователь №: 11 287
Цитата(Gantz @ Feb 19 2009, 09:59) *
P.S А Вы - не угадали.
Действительно, было бы смешно, если б...
А если не угадал и Вы занимаетесь схемотехникой, то Вам самим Ваши пояснения не кажутся смехотворными? Дело Ваше, но каков вопрос - таков ответ. Не обессудьте.
Цитата(Gantz @ Feb 18 2009, 14:41) *
ацп-DAC8165IAPW.
Тогда объясните различая в типе включении или схеме? Режим работы (устройства) смешанный цифро-аналоговый,
Объясняю. Режим работы (устройства) смешанный цифро-аналоговый - это ответ студента, который больше ничего в работе схемы не понимает. Во-первых, схема включения конкретного АЦП: она может быть типовой, рекомендованной в даташите или совершенно иной по воле разработчика. До того, как Вы назвали тип АЦП, догадываться о схеме его включения и вообще было бессмысленно - их превеликое множество, как Вы знаете. И работают по разным принципам. Схема, по которой Вы его включаете - это секретная информация? Вы до сих пор её не привели. Во-вторых, режим работы очень много значит. Непрерывное преобразование или однократное? Синхронизировано с сетью или нет? Включена ли фильтрация? И т.д. и т.п. Какой выбран ИОН? Как включен? Это важно или нет?
Присутствует как аналоговая часть. В частности измерительная, так и цифровая - обработка и выдача управляющего сигнала на измерительные цепи.
Максимум, о чем это говорит - о том, что возможны наводки этих управляющих сигналов на измерительные цепи. Но как их оценить вслепую?
Монтаж - поверхностный
О, это замечательно! Но Вы же сами догадываетесь, что разводка печатной платы, наличие и расположение блокирующих конденсаторов, их тип, трассировка земель, близость силовых элементов имеют важнейшее значение в работе АЦП. Кто знает, что у Вас там происходит?
сигнал - линейный с частотой десятки герц.
Лаконичность - конечно, хорошо, но... этого недостаточно. Что является источником сигнала? Каково его внутренне сопротивление, по крайней мере? Как далеко находится? Есть ли входной фильтр?
шумит - наблюдается хаотичное изменение результатов выборки. не соответствующее реальной величине.
Хаотичность - это часто лишь на первый взгляд. Я не случайно спросил об этом. Возможно, это не шум а наводка, а если и шум, то не белый. По характеру этого несоответствия иногда многое можно определить.
Gantz
сообщение Mar 2 2009, 09:07
Пользователь №: 43 725
Цитата(Евгений Германович @ Feb 19 2009, 19:59) *
Продолжим .Вы кондерчики на выводы аналового и цифрового питания ставили?Если да то чего и сколько.Опора внутренняя или внешняя не знаю,но кондерчики и туда надо.Про изложенный вами способ соединения не слышал.
Конденсаторы есть. Земля идет слоем. Опорное напряжение внешнее с конденсаторами.
Проблему свою нашел. Спасибо за внимание
Попробуйте соединить земли непосредственно на АЦП.Кстати или нет но 5 разрядов это мах 31 а максимальное число на 12 разрядах 4095.
31/4095=0.0075.Что вас не устраивает? Вы свои шумы при каком входном напряжении смотрите? И что будет если вход усадить на землю?
Была необходимость в точности до 1мВ, а шумы все портили.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:40
