2 страниц V  < 1 2
> И снова схема переключения между ист пит
FormatCft
сообщение Feb 20 2009, 08:59
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(rezident @ Feb 20 2009, 06:34) *
Немного помоделировал в MicroCap. Вот что получилось. Я исходил из предположения, что резервный источник питания у вас это Li-Ion аккумулятор. Поэтому чтобы он не заряжался от цепи основного ИП я применил симметричный ключ. В самом худшем случае у меня получается "провал" напряжения -0,2В от резервного. Правда есть один недостаток у этой схемы. Если величины напряжений основного и резервного равны, то ключ открыт. "Поиграйтесь" с делителями и гистерезисом компаратора, если вам нужны столь близкие значения напряжений питания.
Спсибо за схемку! ! !
Можете приложить файл из микрокапа? Тоже помоделирую. Потом на практике проверю и сообщу о результатах.
Цитата(Dimmix @ Feb 20 2009, 03:30) *
max1909
Для нас такое решение непростительно дорогое.
rezident
сообщение Feb 20 2009, 14:41
Пользователь №: 3 882
Не, не могу. Я его не стал сохранять по причине ненадобности laughing.gif В схеме не больше двух десятков элементов (основные типы обозначены), разве сложно ее нарисовать с нуля? 07.gif На всякий случай, у меня MicroCap 9-й версии.
Кстати, основной ИП у меня на самом деле был чуть сложнее. В дополнение еще был ключ, управляемый генератором импульсов и конденсатор после ключа. Я моделировал пропадание основного питания.
FormatCft
сообщение Feb 20 2009, 18:22
Из: Р О С С И Я
Спасибо огромное! ! !
Еще вопрос про диод шотки 1N5828. Такого не видал еще. Не встречали с подобной ВАХ в смд корпусе? Может еще и диодные сборки есть?
rezident
сообщение Feb 20 2009, 20:43
Сообщение #19
Этот диод там "от балды" стоит. Просто посмотрел, что он подходит по току (мощный) с небольшим прямым падением напряжения, вот и воткнул его туда. Ставьте любой другой Шоттки, который вас удовлетворит по прямому падению напряжения на максимальном токе.
FormatCft
сообщение Feb 22 2009, 06:10
Сообщение #20
Из: Р О С С И Я
FormatCft
сообщение Mar 22 2009, 11:50
Сообщение #21
Из: Р О С С И Я
Всё работает просто замечательно в том виде, к-ый вы привели.
Только убрали один поливик. И у одного резюка номинал поменяли.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
