2 страниц V  < 1 2
> ведомый i2c на ATtiny2313, вопрос
Oleg_DI
сообщение Feb 28 2009, 20:00
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 31 379
Доброй ночи.спасибо за советы.Скорей всего буду менять процессор на мегу с аппаратным twi . хотел сделать простой малобюджетный ведомый дисплей с простой односторонней печатной платой,
а сейчас проект разрастается. Дело не в цене компанентов а в их множевственности и программных ресурсах. Интерфейс и2с в отличие от uart не критичен к частоте синхронизации.Это позволяет обойтись без кварца +ёмкости. корпус soic у тини2313 прост для самопальной печати. Получается что нет интерфейса для ведомых контроллеров малой степени интеграции и работы на
сверх малых расстояниях.
=GM=
сообщение Feb 28 2009, 22:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Oleg_DI @ Feb 28 2009, 20:00) *
Интерфейс и2с в отличие от uart не критичен к частоте синхронизации.Это позволяет обойтись без кварца +ёмкости. корпус soic у тини2313 прост для самопальной печати. Получается что нет интерфейса для ведомых контроллеров малой степени интеграции и работы на сверх малых расстояниях
Да ё-моё, у вас в руках обе стороны, и ведущая и ведомая, чем причитать, возьмите код Манчестер-II, он допускает ±25% разброса по скорости на периоде одного бита. К тому же будет достаточно одного провода. Реализуется одной левой.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Anato
сообщение Mar 1 2009, 00:40
Пользователь №: 24 661
Не продуманный алгоритм работы всего устройства и отдельных блоков в часности, создает много проблем и домыслов. I2C придумали как межблочный интерфейс и справляется с этим он прекрасно. laughing.gif
ReAl
сообщение Mar 1 2009, 08:17
Сообщение #19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Так "малобюджетный" или "дело не в цене" ?
На каких тиражах разница цены тини2313 и мега48 перекроет разницу в приседаниях вокруг USI в тини2313 ?
Возможны ли такие тиражи при "самопальной печати" ?
А если нужны небольшие "самопальнопечатные" тиражи, но разница цены как раз покрывает необходимый для пропитания в течении работы над проектом хлебушка - то не лучше ли всё равно сэкономить время, быстрее закончить этот проект и взяться за другой?
Так что решение менять тиньку на мегу (кстати, там где-то ещё тини48 на подходе - урезанная мега48) - правильное.
Интерфейс и2с в отличие от uart не критичен к частоте синхронизации.Это позволяет обойтись без кварца +ёмкости. корпус soic у тини2313 прост для самопальной печати. Получается что нет интерфейса для ведомых контроллеров малой степени интеграции и работы на сверх малых расстояниях.
Если очень хочется, то:
  • Уже советовали манчестер. Вполне можно, тем более, что микрочип уже выпускает EEPROM с таким интерфейсом.
  • Тот же UART можно применить в LIN-подобном режиме с синхробайтом, разброс скорости встроенного RC компенсируется на ура.
  • Довольно любопытная вещь object link (в приложении) - две двунаправленные линии, по(полу)битовая синхронизация с квитированием. Правда, в отличие от I2C - интерфейс точка-точка, не шинный. Простой, в прерываниях PCINT должен очень хорошо реализовываться. Скорость переменная, равна максимально возможной для данных комбинации ведущего и ведомого и данной их загрузки.
Прикрепленные файлы
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
SasaVitebsk
сообщение Mar 1 2009, 16:47
Сообщение #20
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Да и вообще м8 у нас дешевле чем м2313! Более массовая! Места на плате меньше занимает!
I2C хороший интерфейс, но медленоватый. Можно SPI приспособить, со своим защищённым протоколом.
Maik-vs
сообщение Mar 4 2009, 15:56
Сообщение #21
Пользователь №: 23 101
вообще-то у него ещё 2 расширения по скорости, если мне не изменяет моск, до нескольких мегабит.
Непонятно, почему недоинтерфейс USI в тиньках так пугает. Ну да, немного геморроя; но есть аппнота от атмеля, у меня всё поместилось в прерывания - строк 40 на ассемблере. Плюс засунуть данные в буфер - высунуть из буфера. А вот программная реализация слейва - гиморнее на порядок.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.15446 секунд с 7
