2 страниц V  < 1 2
> Можно ли получить диапазон преобразование аналог -> цифра более 120 дБ
Tanya
сообщение Feb 23 2009, 16:57
Пользователь №: 12 883
Цитата(Designer56 @ Feb 23 2009, 19:55) *
Таня, Вы только что вчера замужем?
Нет, давно. А Вы со вчера празднуете?
WEST128
сообщение Feb 23 2009, 17:09
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
И почему когда речь идет о динамическом диапазоне, сюда же тянут еще и точность. Это принципиально разные вещи. К тому же в случае переменного сигнала динамический диапазон по шуму и динамический диапазоне по побочным составляющим (обусловленный нелинейносью) может очень сильно отличаться. А точность далеко не всегда нужна, бывает что нужно всего 5% но динамику 100+ дб как по шумам, так и по побочным составляющим (у меня так было в одном проекте).
vvs157
сообщение Feb 23 2009, 18:50
Пользователь №: 3 960
Цитата(Designer56 @ Feb 23 2009, 17:20) *
Да? а опорник? А у этих вольтметров точность тоже соответствует 8- значному разрешению? ( 8-т значные вольтметры ещё лет 20 назад были, кстати...)
Их Solartron делал. Но никто и не обещвл , что он измерял с абсолютной точностью напряжение до 8-го знака. Базовая погрешность у таких приборов порядка 1е-5. Однако для регистрации малых изменений на фоне относительно большого сигнала такие приборы незаменимы. А для этого нужно, чтобы опорное напряжение имело только кратковременную стабильность.
Designer56
сообщение Feb 26 2009, 16:27
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Для регистрации быстрых малых изменений на фоне большого- быстрых относительно скорости собственного дрейфа и низко- и инфранизкочастотного шума прибора. Однако автор вопроса об этом ни слова- он упоминал только про полосу 500 Гц. А это вообще достаточно широкая полоса для такого ДД.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Евгений Германов...
сообщение Mar 2 2009, 15:07
Сообщение #20
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А также экран в несколько метров в длину,ширину и высоту.Дрейф температуры =0.Вых сопротивление источника сигнала = 0.Питание от батарей.
Вам сложно возразить,но ,как-то принято,что если много разрядов то точность неплохая.Это касательно вольтметров.Согласитесь-делать 20 разрядный вольтметр с погрешностью в 20% как то несерьезно.
Designer56
сообщение Mar 2 2009, 17:41
Сообщение #21
Из: Уфа
Вот уж точно- здесь это вечная тема...
Tanya
сообщение Mar 2 2009, 17:47
Сообщение #22
Почти все правильно, только экран двойной медный внутри железного в пенопласте. Меньше метра, конечно... Такова жизнь. Так и живем.
Designer56
сообщение Mar 2 2009, 17:52
Сообщение #23
Из: Уфа
Обмедненный отожженный пермалой не пробовали?
Tanya
сообщение Mar 2 2009, 20:03
Сообщение #24
Железом я этот пермаллой и зову. А медь... она теплопроводней будет сильно.
Евгений Германов...
сообщение Mar 3 2009, 12:31
Сообщение #25
Из: г.Екатеринбург
Почему медь во внутрь.
Нужно:
1 слой -серебро-тоненький слой.По моему жопаны использовали ниобий.
2 слой-медь
3 обычное железо(низкоуглеродистая сталь)
4 по многочисленным просьбам -пермалой.
Сибирь
сообщение Mar 5 2009, 07:05
Сообщение #26
Пользователь №: 38 815
Краснодарский ЗИП 7 значные вольтметры выпускал во времена cold war.
Есть сведения, что в Livermore имеется 32-битный вольтметр, сделанный на элементах с тесной индуктивной связью.
ИОНы, правда, и близко не дают подобной точности.
k155la3
сообщение Mar 9 2009, 10:05
Сообщение #27
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Димитрий @ Feb 20 2009, 10:31) *
Интересует диапазон частот от 0 до 500 Гц. Существующие АЦП на 24 разряда дают в жизни 100 - 110 дБ. Возможно есть каки то схемотехнические решения которые обеспечивают например динамику 140 дБ. Если кто занимался данным вопросом, то в какую сторону смотреть.
Помнится, использовался метод аналогового компрессирования сигнала в технике
магнитной записи. Основная идея в том, что максимальная разрешающая способность
нужна на низких уровнях сигнала, а на больших - можно "увеличить" шаг дискрет АЦП.
По моему, этот же принцип используется и сейчас в частности в CD-аудиозаписях для
увеличения динамичкского диапазона - полная аналогия с Вашей задачей.
Designer56
сообщение Mar 9 2009, 15:39
Сообщение #28
Из: Уфа
В аудио CD не используется какое либо сжатие, если не считать таковыми сборники МП3.В аудио CD используется линейное 16- битное кодирование. Другое дело, какое - то время существали МД устройства ф. Сони. Но в любом случае в этих вещах сжатие более сложно построено, нежели компрессирование по амплитудной характеристике. А вот в нек. системах передачи оцифрованных звуковых сигналов по радиоканалу- такое сжатие применяется. И, такое сжатие применяется в каналах передачи речевого сигнала в телефонии- законы "Мю" и "А", если по динамическому диапазону смотреть, то это что-то сжимается с 12 бти до 8, закон "А"- для Европы, у нас тоже самое.
vvs157
сообщение Mar 9 2009, 16:18
Сообщение #29
В этом нет ничего невозможного. Во многих местах есть полностью экранированные комнаты, обитые листовой медь и со специальными дверьми. Отсутствие тепловых градиентов - не проблема, Сопротивление источника сигнала 0 - не требуется.
Ниобий - это только если делать специальную магниитноэкранированную сврерхпроводником комнату. В ex-СССР таких нет, у амариканцев есть. Использовались, в частности, для магнитной томографии мозга
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
