> зарядка для nokia3310, помогите разобраться с принципиалкой
borja86
сообщение Mar 14 2009, 13:27
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094
Нужно поковырять зарядку. По плате попробовал восстановить принципиалку (прикреплено).Вопросы:
1.маркировка на DD1(там 3 ноги) - 13001 S6D. Что это cranky.gif ? Биполяник или микруха?Где взять datasheet?
2. Может ли сие чудо в принципе работать, или я все же неправильно воостановил схему?
3.Резистор R2 - по ходу перегорел (хотя по нему не видно). Цветовая маркировка - красный (либо коричневый)-черный (либо зеленый) - 2 золотых: получается от 1 до 2,5 Ом.К сожалению, цвета подстерлись, точнее разобрать не могу. Такие номиналы могут быть? Резистор не боле 0,5Вт
4.Есть большое подозрение, что D6 - это стабилитрон. Как проверить?
5.Последнее, может, кто подскажет, где достать точную принципиалку от этой зарядки?
Заранее спасибо!
sera_os
сообщение Mar 14 2009, 15:16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
1 - скорее транзистор, возможно такой
2 - А если у Вас и вырисуется рабочая схема, трансформатор что тоже будете исследовать?
3 - могут
4 - проверить можно подключив этот "диод" к источнику напряжения (вольт на 30) через ограничительный резистор (3-5кОм). Подключать + источника на катод. Если стабилитрон, то на нем упадет напряжение (равное его U стабилизации).
R4 cкорее имеет больший номинал, возможно нужно сменить полярность подключения диода "VD"
Anatoliy_R_
сообщение Mar 14 2009, 17:10
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
Подобная схема в журнале Радио №4, 2008 г., стр.26.
Много схем подзарядных можно найти по ссылке http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11495
Номинал R4 должен быть больше
Anatoliy_R_
сообщение Mar 14 2009, 18:30
Из: г. Полтава
Вот еще нашел у себя (не помню откуда скачал). Это вроде-бы искомая схема.
borja86
сообщение Mar 14 2009, 19:45
Огромное спасибо за схему, это по-ходу то! Только пара вопросов:поясните, почему R4 должен быть больше?И еще: у меня R3 - 10k, мне кажется, для биполярника это многовато (кстати, все мерял мультиметром), почему?Может важны не сами номиналы резисторов, а соотношение между ними (ну, типа, как коээфициент резестивного делитяля)?
ЗЫ:to Sera os: тоже огромное спасибо за совет, но не понял вопрос про исследование трансформатора. Мне просто нужно, чтобы это заработало.Т.к. первый раз этим занимаюсь, то и прошу совета. Если дело окажется в трансе, заменю его и все.
Сообщение отредактировал borja86 - Mar 14 2009, 20:07
Anatoliy_R_
сообщение Mar 14 2009, 21:10
Из: г. Полтава
Через резистор R4 осуществляется начальный запуск генератора, ток базы транзистора приблизительно равен 300В/R4. При 10кОм он слишком большой для данной схемы.
Почитайте статью из журнала Радио №4, 2008 г., там полностью расписан принцип работы подобного устройства. Если Вы хотите экспериментировать со схемой, она будет полезной.
borja86
сообщение Mar 15 2009, 08:07
Еще раз огромное спасибо!Прочел статью, теперь все понятно! Теперь думаю, что R2 все же не погорел, просто точности мультиметра не хватило для корректного замера rolleyes.gif Все, теперь буду эксперементировать.
ЗЫ:Если возникнут еще вопросы, отпишу в этот топик
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
