8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Освоение Orcad PCB Editor после Orcad Layout, помогите разобраться
oleg-n
сообщение Jul 9 2013, 13:54
Сообщение #61
Пользователь №: 40 049
Да , повидимому это оптимальный вариант. Я просто открыл готовый футпринт и пробовал его редактировать , а там ведь все привязано уже к чужой сетке и чтобы я не делал, все линии не в сетке, приходиться удалять selkscreen и рисовать по новому.. привязывая сразу к сетке
Не могу найти галочку allow gridless , у меня в опциях нет такого .. Можете поэтапно объяснить где точно она находится?
Uree
сообщение Jul 9 2013, 14:01
Сообщение #62
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Честно говоря не знаю возможности рисования линий без сетки. С мелкой, но только по сетке.
Когда включите операцию трассировки "Add Connect" (по умолчанию на F3) на панели Options:
vitan
сообщение Jul 9 2013, 14:02
Сообщение #63
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В окошке options она появляется в режиме edit vertex.
Uree
сообщение Jul 9 2013, 14:13
Сообщение #64
Из: Z. Gora
Есть такое дело, только она там работает исключительно для меди и тогда, когда трассы начинают упираться в зазоры. На пользовательских слоях или шелке все двигается только по сетке.
oleg-n
сообщение Jul 9 2013, 17:13
Сообщение #65
А что за опция Clip dandling clines ? которая находится под опцией " Gridless"? В каком случае там нужна галочка ?
Hoodwin
сообщение Jul 9 2013, 18:12
Сообщение #66
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Ну это опция, которая определяет, что делать, если при трасировке на пути у редактируемого проводника встречается недоделанный проводник, один конец которого брошен и не доведен до пина или отверстия. Если галка стоит, то в этом случае новый проводник отсекает избыточную часть недоведенного проводника. Если галка не стоит, то новый проводник его обходит. А там как уж кому как удобнее.
Например, если нужно протащить несколько проводников в шине от одного корпуса к BGA с целью потом переставить выводы у BGA, то удобнее отключить обрезалку.
oleg-n
сообщение Jul 9 2013, 20:54
Сообщение #67
спасибо большое.. действительно удобная опция..
Old1
сообщение Jul 10 2013, 05:31
Сообщение #68
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Можно рисовать линии и не по сетке, например по координатам при помощи команд pick, ipick, ну или используя привязку к каким либо объектам типа вертекс, сегмент, середина сегмента, центр окружности и т.п.
Uree
сообщение Jul 10 2013, 07:15
Сообщение #69
Из: Z. Gora
А, согласен, можно. Правда это уже скорей "нарисовать" и "переместить", но можно. Только вопрос "зачем" остаетсяsm.gif
Old1
сообщение Jul 10 2013, 07:26
Сообщение #70
Из: Могилев
Не понял что значит "нарисовать" и "переместить"...
Я часто рисую по координатам... для себя пришел к выводу что проще и надежнее выставить курсор точно в точку с заданной координатой или привязавшись к кокому-нибудь объекту, чем дергать сетку и считать клеточки...
Uree
сообщение Jul 10 2013, 08:01
Сообщение #71
Из: Z. Gora
Вопрос удобства, кому как. Я сетки дергаю, но клеточки не считаю, для этого переключатель Abcolute/Relative удобнее.
DAV
сообщение Jul 10 2013, 12:11
Сообщение #72
Пользователь №: 781
Добрый день! Никогда не занимался библиотекой, но тут понадбилось вокруг контрольной точки поменять диаметр окружности в слое Silkscreen и не как не найду как исправить. Подскажите плис.
vitan
сообщение Jul 10 2013, 12:13
Сообщение #73
И не ищите. Рисуйте заново.
Old1
сообщение Jul 10 2013, 13:47
Сообщение #74
Из: Могилев
В 16.6 редактировать окружности можно при помощи команды vertex...
vitan
сообщение Jul 10 2013, 14:02
Сообщение #75
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
