8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Освоение Orcad PCB Editor после Orcad Layout, помогите разобраться
oleg-n
сообщение Jul 11 2013, 07:30
Сообщение #76
Пользователь №: 40 049
Подскажите пожалуйста а как указывать на smd компоненте направление подключения проводника при автотрассировке ? Допустим падстэк прямоугольный и я хочу выбрать одну из четырех сторон куда должен подключиться проводник .. Как это сделать ? В других программах была привязка порта к определенной стороне, а здесь не знаю как это сделать..
Uree
сообщение Jul 11 2013, 08:19
Сообщение #77
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это надо в командах к Спекктре смотреть. Но в общем два момента:
- по большому счету нет разницы куда выходит проводник
- серьезные платы автоматом не делаются.
В функции генерации фанаутов направление отвода задаются на панели Options.
oleg-n
сообщение Jul 11 2013, 09:26
Сообщение #78
Я дошел до момента разводки PCB футпринты привязаны , pcb editor открыл 4 cmd резистора , они между собой соединены линиями, не могу понять как запустить трассировку чтобы соединились они проводниками реальными ? получается только экспортировать их в автороутер.. А нельзя как то без него обойтись и разводить автоматически прямо в эдиторе ?
Вот по этой причине не включается внутренний трассировщик, не могу найти где это включить.. ?
Сорри , вопросы отпали, нужно было компоненты расположить в пределах платы.
oleg-n
сообщение Jul 11 2013, 22:45
Сообщение #79
Что не пробовал, все равно не запускается внутренний автотрассировщик, требует какую то 9 версию Спектры, хотя у меня в рауторе указана 16 версия.. Не могу понять в чем дело.. Подскажите в чем может быть проблемма ??
вот что написано
Uree
сообщение Jul 11 2013, 23:56
Сообщение #80
Из: Z. Gora
Ну Вы бы для начала хоть что-то руками бы сделали... Неужели трудно нажать F3 и попробовать вручную соединить пару падов?
Никакого "внутреннего автотрассировщика" в Аллегро нет(точнее есть GRE, но там немного иной уровень и кажется в 16.3 его еще не было), а есть внешний, называется Спекктра, но он почему-то вываливается ничего не сделав. Почему - дистанционно не поймешь. Надо смотреть проект, смотреть лог и т.д. Да и трассировка компонентов стоящих за контуром платы для нее задача непосильная, а у Вас, насколько я вижу, резисторы стоят не внутри контура.
oleg-n
сообщение Jul 12 2013, 06:44
Сообщение #81
Да ручками то когда делаю, все работает. Я специально расположил компоненты за пределами платы , чтобы avtoplace сделать.. Эта опция тоже не запускается.. Буду искать.. думал что кто то сталкивался с подобной проблемой..
Uree
сообщение Jul 12 2013, 07:13
Сообщение #82
Из: Z. Gora
Все эти "авто"-функции хороши до тех пор, пока у Вас плата 20х30см с сотней DIP-14 и птяком разъемов DIN на 64 пина.
А когда поставите хотя бы один BGA - забудьте об авто, руки и вперед.
Учитесь на платах 20-ти летней давности? Если да, то лучше не тратьте время и отдайте свои задачи тем, кто умеет такое делать.
oleg-n
сообщение Jul 12 2013, 07:39
Сообщение #83
Дело в том, что для чучной разводки не нужен такой серьезный САПР, можно взять простейший DIPTRACE , где все создается включая футпринты элементарно и раскидать вручную элементы.. но хотелось бы раскидать часть работы на этот САПР , раз он так восхваляем.. вот и мучает меня вопрос насколько он себя оправдывает..
Uree
сообщение Jul 12 2013, 08:45
Сообщение #84
Из: Z. Gora
Вполне оправдывает, когда его знаешь. Но вот осваивать его для плат уровня DIPTRACE... имхо перебор, оно того не стоит. Здесь достаточно много нужно выучить и подготовить, чтобы потом удобно все было. Долго запрягать в общем, зато быстро ехать. За время его освоение можно не десяток простых плат в чем-то простом наваять.
oleg-n
сообщение Jul 14 2013, 21:07
Сообщение #85
Поскажите пожалуйста в каком режиме работает QUICKPLACE ? Скажем компоненты за пределами платы и я хочу их автоматически разместить в пределах платы .. ?
oleg-n
сообщение Jul 15 2013, 13:48
Сообщение #86
И еще один вопрос если можно , как PLACE BOUND превратить из сплошного закрашивания в площадь состоящую из точек ? Где можно выставить нужную плотность этих точек ? Заранее спасибо!
Uree
сообщение Jul 15 2013, 13:58
Сообщение #87
Из: Z. Gora
Нигде и никак. А зачем?
oleg-n
сообщение Jul 15 2013, 16:13
Сообщение #88
Странно, в 16.3 версии было можно сказать сплошное закрашивание а в 16.6 версии точки на фоне PLACEBOUND . Вы уверены что нельзя менять их разрешение ? Удобство было бы в том что можно было бы делать изменения футпринта не закрывая предварительно слой PLACEBOUND чтобы добраться до последующих слоев..
Uree
сообщение Jul 16 2013, 07:13
Сообщение #89
Из: Z. Gora
На 99%. Регулируется не плотность точек, а полупрозрачность шейпов.
А добраться до других слоев можно всегда, либо переключая опции на панели Find, либо кликая ТАВ установив курсор над нужным объектом.
oleg-n
сообщение Jul 16 2013, 08:55
Сообщение #90
Спасибо большое! Сейчас наконец то разрешился вопрос... хочется ведь все понять досканально чтобы легче было работать в будущем..
полупрозрачность шейпов где регулируется ??
Есть параллельный вопрос по использованию линейки , открыл футпринт , хочу измерить длину и ширину пина смд компонента.. не могу понять как это сделать, без привязки к сетке , скажем подвел курсор к одной стороне и подвел к другой стороне и вижу расстояние.. Какие команды отвечают за привязку к сетке для измерения ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
