8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Освоение Orcad PCB Editor после Orcad Layout, помогите разобраться
Uree
сообщение Jul 16 2013, 09:24
Сообщение #91
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Полупрозрачность всех элементов и шейпов здесь:
Расстояние по умолчанию измеряется между объектами. Какими именно объектами зависит от установок в Find.
На скриншоте ниже выбраны все доступные объекты, но при измерении я тыкал в пады(примерно), он точно цеплялся к ним и мерял расстояние между их центрами, а также по Х, по Y, манхэттен(X+Y) и воздушный зазор между медью этих падов.
Так же будет если выбрать пару любых других объектов.
Если доступного обьекта под мышей нет - меряет от ближайшей точки сетки.
oleg-n
сообщение Jul 16 2013, 11:44
Сообщение #92
Пользователь №: 40 049
Спасибо Вам большое , Вы мне реально помогли! Благодаря Вам быстро прохожу этапы обучения. . Не думал что так чрезмерно мудреное измерение в этом софте.. Есть маленькая непонятка в плане начальной точки отсчета измерения , точнее как ее в нули вывести. У меня как то получалось само-собою кликал по пустому экрану в стороне от компонента , на любой видимой точке сетки и сразу видел нули в координатной шкале внизу, потом отводил курсор в сторону и видел общее расстояние до последней остановки курсора.. Не могу понять как получилось у меня само по себе обнулять начальную точку отсчета измерения и видеть все по нулям и в X и в Y ?? Что именно нажать нужно чтобы эта опция заработала.. ? Как не пытаюсь найти снова чтобы так получилось, ничего не получается...
Нашел сам, нужно было нажать на букву R (Relative) внизу около шкалы измерения.. То есть включить относительное измерение.. Спасибо заранее!!!
Uree
сообщение Jul 16 2013, 12:01
Сообщение #93
Из: Z. Gora
В таком режиме не только измерение расстояний начинается с нуля, но и все действия - перемещение(отсчитываетя дистанция от предыдущего местоположения объекта), трассировка(каждый сегмент отсчитывается от каждого клика мышкой) и т.д.
oleg-n
сообщение Jul 16 2013, 14:24
Сообщение #94
а за что отвечает DFA_BOUND_TOP ?
vitan
сообщение Jul 16 2013, 15:02
Сообщение #95
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Design For Assembly. Можно настроить зазоры между компонентами. Если меньше нужного, то при расстановке сразу получите DRC.
oleg-n
сообщение Jul 16 2013, 15:24
Сообщение #96
Получается я могу игнорировать слой Place bound top ? В чем отличие ?
oleg-n
сообщение Jul 16 2013, 17:39
Сообщение #97
Я так понимаю что нужно для компонента создавать свой слой для TOP и для BOT , если я создал например слои для TOP , могу ли я скопировать слои поменяв им окраску и переместить на слой BOT ? Как это сделать ? Или существует какой то другой способ создания аналогичного соседнего слоя ?
vitan
сообщение Jul 16 2013, 17:42
Сообщение #98
Zcopy.
Uree
сообщение Jul 16 2013, 17:49
Сообщение #99
Из: Z. Gora
А какие у Вас 2-сторонние компоненты? Как правило компонент определяется с одной стороны, на другой только пады в случае throu-hole компонентов.
Хотя конечно бывают и более сложные конструкции, но это пока явно не Ваш случай.
oleg-n
сообщение Jul 16 2013, 17:59
Сообщение #100
Ну скажем я создал футпринт , указал слои для TOP, а для BOT ничего. Как же отразится компонент на противоположной стороне платы ?? Или я чего то не до понимаю ?
Цитата(vitan @ Jul 16 2013, 20:42) *
Zcopy.
Прилипает к курсору а вот как вставить на противоположный слой не понятно... !?
Uree
сообщение Jul 16 2013, 20:29
Сообщение #101
Из: Z. Gora
Так и отразится, как на Топе, только на Боттоме. Не забивайте голову, об этом уже позаботились.
Странно, что "прилипает". Должно просто выбранные объекты скопировать на указанный слой, без прилипаний и перемещений. Единственно для шейпов кажется доступно изменение размеров, остальное просто копируется.
oleg-n
сообщение Jul 17 2013, 08:51
Сообщение #102
[quote name='Uree' date='Jul 16 2013, 23:29' post='1177884']
[/quo
Уважаемый Uree , у Вас есть paypal account ? Я отблагодарю Вас за терпение и помощь..
Вы можете мне разъяснить по поводу слоев DFA_BOUND_TOP и PLACE BOUND TOP ? В чем отличие ? Я когда сгенерировал генератором падов смд резистор , то оказалось там два этих слоя вместе. А если я открываю из библиотеки готовый футпринт резистора , то там я не наблюдаю DFA_BOUND_TOP . Так в чем же отличие ??
Может я не правильно выбираю слой куда скопировать этот прилипший слой? Допустим у меня после команды Zcopy прилип слой place bound (был открыт слой TOP) что мне делать в этот момент ..куда нажать если я хочу на слой BOT вставить и цвет поменять на противоположный!?
Или мне вообще не нужно дублировать слои для BOT !? И достаточно только слои на TOP?
Сообщение отредактировал oleg-n - Jul 17 2013, 09:05
vitan
сообщение Jul 17 2013, 09:06
Сообщение #103
Откройте справку на разделе Using Real-TIme DFA Analysis.
CODE
Adoption Considerations
The DFA application is not considered "use out of the box" technology.
Adoption, especially with larger companies, requires some planning
between CAD and manufacturing groups. When considering the DFA
application, a review of your package symbol placebound shapes against
the clearance parameters is necessary. Questions to consider:
Are your current placebound shapes drawn tightly around the package
extents not accounting for clearance requirements to other packages? If
so, you may not require migration to the new DFA placebound shape.
Are your current placebound shapes drawn outside the extents of the pins
or assembly outline to account for clearance requirements? If so,
Cadence recommends incorporating the new DFA placebound shape that can
be automatically generated with the utility, dfa_update.
Figure 1пїЅ1пїЅ Compact placebound geometry (l) and extended placebound ®
Legacy placebound shapes may be drawn to include the space required for
rudimentary clearance checking and may not integrate well with DFA
spreadsheet-driven rules. Although the DFA checker reverts to the legacy
placebound shape if a dfa_placebound shape is not found, it is estimated
this model is inaccurate for many companies as it lacks precision due to
the static nature of a single placebound shape for multiple combinations
of clearance requirements. Customers are cautioned to sample the output
of dfa_update to ensure conformance with their package spacing guidelines.
Ничего не должно прилипать. Команда применяется к объектам, отмеченным на панели Find. Копирование происходит в слой, указанный на панели Options. О какой смене цветов Вы говорите? Смена цветов и копирование - разные вещи. Чтобы компонент на плате нормально переворачивался, не надо ничего рисовать в дополнительных слоях. Опять же, почитайте справку. Слои с суффиксами _TOP и _BOTTOM автоматически располагаются там, где надо при переносе компонента операцией Mirror.
oleg-n
сообщение Jul 17 2013, 13:07
Сообщение #104
CODE
спасибо большое..начинаю въезжать..
oleg-n
сообщение Sep 7 2013, 19:26
Сообщение #105
Столкнулся с проблемой создания пада неординарного размера. Создал футпринт sot89 , не могу создать земляной пад под данным корпусом. Все пады которые можно достать из библиотеки и подменить имеют правильные размеры, что не подходит. Плиз, подскажите как создать любой пад любой формы !?? интересует пад без маски под пайку!
Сообщение отредактировал oleg-n - Sep 7 2013, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
