> Вопос о падстеках в менторе, К fill
Yuri Potapoff
сообщение May 4 2005, 19:41
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Можете пояснить что означают типы падов Buried Thermal и Fiducial? Если можно, сделайте небольшую картинку с примером. Я хочу понять, есть ли в пикаде-протеле этому эквивалент.
Ответов (1 - 8)
oilchenk
сообщение May 4 2005, 22:10
Пользователь №: 395
Buried via - переходное отверстие между двумя внутренними слоями, не имеющее выхода наружу. Картинка есть в этом документе:
http://www.ilfa.de/publikationen/publikationen_bohrungen.pdf
Buried Thermal - по-видимому метод подключения такого отверстия к слоям металлизации с помощью перемычек.
Fiducial - метка для точного распознавания положения компонентов на плате при монтаже. Распознается камерой станка для установки компонентов:
http://www.tkb-4u.com/articles/other/fiducial/fiducial.php
Yuri Potapoff
сообщение May 5 2005, 06:43
Из: Железнодорожный
2 oilchenk
Спасибо, это мне все понятно.
Мне непонятно именно Buried Thermal.
Цитата из менторовской доки.
Buried Thermal - This pad can only be used as a plane thermal pad as it
causes the Planes Processor to bury any padstack into the plane of the
same net, instead of making a connection using a thermal pad.
Вроде все понятно, но не совсем.
Dr.Alex
сообщение May 5 2005, 07:28
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Plane Thermal Pad в данном случае означает не привычный тепловой барьер,
а наоборот, пад некоего компонента, который используется для отвода тепла (ещё называют Power Pad) и потому должен быть присобачен к плейну как можно плотнее.
То есть, если вы сделали пад типа Buried Thermal, то какими бы образом вы его не соединяли с плейном - барьеров не будет.
fill
сообщение May 6 2005, 10:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Yuri Potapoff @ May 5 2005, 09:43)
2 oilchenk
На самом деле здесь написанно что например можно при заливке сделать сплошное соединение с площадкой (перехода или пина) а не тепловой контакт (который был прописан в padstack). В приложении видео как это работает с пином SMD.
www.megratec.ru
Yuri Potapoff
сообщение May 8 2005, 14:19
Из: Железнодорожный
Спасибо. Надо понимать, что Buried Thermal - это пикадовский Direct.
Anya
сообщение Aug 21 2009, 05:14
Из: Чебоксары
Пользователь №: 51 757
Необходимо разобраться в типах padstack в Padstack Editor -> padstack->default. Для чего и в каких целях нужно использовать эти слои!? Помогите, люди добрые smile.gif rolleyes.gif
Frederic
сообщение Aug 21 2009, 07:04
Пользователь №: 5 035
эти слои ???
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Aug 21 2009, 08:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Aug 21 2009, 11:04) *
эти слои ???
А чего тут может быть непонятного?
1. Металлическая площадка при размещении сверху платы
2. Металлическая площадка на внутренних слоях (для SMD недоступна)
3. Металлическая площадка при размещении снизу платы
4. Зазор на плейн
5. Тепловой контакт на плейн
6. Маска при размещении сверху платы
7. Маска при размещении снизу платы
8. Паяльная паста при размещении сверху платы
9. Паяльная паста при размещении снизу платы
пункты 1-3 обязательны, остальные по желанию (можно сформировать генератором в плате или в любой программе подготовки к производству).
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
