2 страниц V  < 1 2
> соединение через GSM, порядок настройка телефона АТ командами
vesago
сообщение Jul 20 2005, 12:14
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я тоже обратил венимание, что с мотороллами проблема. В основном народ пользует сименсы и эриксоны. Отдельные модели производители всяких охранных прибамбасин повально скупили. Если пишет но карьер - это хорошо. Значит аппарат воспринимает команды. Попробуй может еще чего проглотит из стандартных ат команд. Типа проверки версии. Если нет эха при вводе символов - не страшно. Может быть оно отключено соответствующей командой.
ASMODEY
сообщение Aug 24 2005, 08:44
Пользователь №: 7 912
Подскажите как определить приход SMS на siemens C35 подключенный через
USART к микроконтроллеру Mega8 ?
bav
сообщение Aug 24 2005, 11:32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184
Язвените, что не совсем по теме. Есть ли у кого комонды для работы с LG5500. А то валяется без дела... Заранее благодарен.
TheWizard
сообщение Aug 24 2005, 12:51
Сообщение #19
Пользователь №: 7 888
For ASMODEY - look in Siemens AT commands - comand to open monitoring
For bav - http://ryan.unf.net/
The Wizard
BVU
сообщение Aug 24 2005, 13:32
Сообщение #20
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(arttab @ Jul 4 2005, 05:16)
Ошибку пишет по таймауту. Списка на мотор команд не нашел и про какой таймаут пишет не понял. Ожидания ответа или появления несущей? Может, кто доки на мотор подкинет?
Подобная ситуация в полне естественна, т.к. Вы начинаете использовать набрав команду ATD1234 - режим передачи данных модема (иначе называемый режим: DATA CALL). И что бы успешно 'законектится' на другом конце линии Вы должны тоже иметь модем или телефон выведенный таким же способом в режим модема, но только на прием данных. Иначе всегда будете иметь, что имеете. Что касается поддержки Motorola телефонами AT- команд, то здесь многие правы, не все команды поддерживаются. Более того у большинства телефонов Motorola аппаратный модем вовсе отсутствует, а происходит эмуляция режима модема ARM процессором. Более того Российские провайдеры не поддерживают передачу по DATA CALL выше чем 9600-бод, таким образом этот режим становиться не эффективным по скорости и объему передачи данных. Есть еще довольно неприятный момент, что делает весьма огранниченным использование телефонов кроме, как от PC - это USB интерфейс. Дело в том что организовать хост контроллер на относительно простой встроенной системе довольно проблематично из-за громоздкости программных ресурсов имитации хоста. Возможно эта проблема в будущем будет решаться проще при условии наличия у большинства контроллеров встроенного USB хоста, как у не многих ARM сегодня.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
arttab
сообщение Aug 25 2005, 02:50
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Большое спасибо за развернутый ответ.
Не поделитесь ли Вы списком команд моторолы с коментариями. Ведь даже позвонить не получилось "ATD 1234567"
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
BVU
сообщение Aug 25 2005, 07:22
Сообщение #22
Конкретного списка AT-команд для телефонов Motorola найти практически не реально (это 'закрытая информация'). Есть общий так сказать рекомендованный набор AT-команд для GSM. А уж поддерживает его производитель или нет это его дело. Обычно такие вещи делаются под заказ дистрибьютерам или провайдерам сетей, которые предоставляют пользователям всевозможные сетевые сервисы и одновременно предлагают для этого 'специальный' асортимент телефонов. Например (не в России) Вы можете увидеть 'Motorola' телефон, но название Motorola Вы на нем не найдете, так как его продает другая фирма под своим логотипом заказавшая данную модель у производителя (Motorola).
И так перечень из рекомендованного списка команд определяется только опытным путем - работает или нет!
С наилучшими пожеланиями,
BVU
Прикрепленные файлы
BVU
сообщение Aug 25 2005, 08:46
Сообщение #23
Обычно в своих программах я использовал такой набор команд:
ATZ This commands resets the active profile
ATE0 Echo disabled
ATV0 Set answer to digit form
ATDT Dial
ATS0=1 Sets the number of call indications (rings) before automatically
answering the call; value equalling zero disables automatic answering
and is the default
ATH0 Modem hangs up (goes on-hook)
AT+CKPD=69,10 Keypad control connection end (END)
AT%C3 Enable MNP5/V.42bis data compression (Default)
AT+CGSN Request product serial number identification
Последовательность подготовки модема к работе по передачи данных можно прочитать в любом учебнике(книге) посвещенной теме модема.
BVU
сообщение Sep 16 2005, 11:21
Сообщение #24
Примите участие в опросе:
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=7975
_artem_
сообщение Oct 31 2005, 00:15
Сообщение #25
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Post stariy no mozet byt komu to interesno budet - bolsinstvo mobilnikov podderzivaet komandi opisannie v standarte ETSI (kotoriy seycas v3GPP transformirovalsya ). Standarti po moemu dostupni cerez 3gpp site besplatno.
No konechno byvajut i isklyuceniya .
lya data vam po moemu nado snacala AT+CBST komandu dat chtobi parametry zvonka ustanovit . A dalse ATDxxx . Kogda connection ustanavlivayetsya vse peredannoe cerez mobilnik idet napryamuyu na modem udalennogo telefona . Dlya togo chtobi otpravit komandu svoemu modemu , postavte 3 plyusa (dopustim dlya zaverseniya zvnoka +++ATH)
Eto budet rassmatrivatsya mobiloy kak escape sequence .
Kstati bil odin sayt , ne pomnju tocno kakoy on daval testovye fayl dlya proverki modema na predmet podderzivaniya razlicnyx funkciy . Poisite v inete. Uznat podderzivaetsya li komanda ili net i esli da to s kakimi znacinyami opciy mozno posredstvom posilki etoy ze komandi s opciey =?
naprimer AT+CBST=?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Siemens_SMS_with_the_M20_Developers_Guide.pdf ( 213.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
san822
сообщение Sep 19 2006, 08:25
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=2105
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=2106
Кому-нибудь удалось заставить эту программу работать ?
У меня она не хочет видель Моторолу с350(это ссылки на присоединенные файлы Present и Present1).
А для того, чтобы сделать звонок с Моторолы с350,
надо сделать так(звоним, например, на номер 8-911-012-34-56) ATD"89110123456s"
У меня получалось.
BVU
сообщение Sep 19 2006, 12:02
Сообщение #27
У меня получалось.
Давно было написанно, но тем не менее все работало и работает... Может быть драйвер мотороловский 'криво' установили?
san822
сообщение Sep 19 2006, 14:15
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
И еще вопрос по файлу хелпа - это нормально,
что в разделах "настройка", "передача", "приём" и "дополнения и рекомендации" можно увидеть только надпись Topic text ?
У этой программы есть сайт сопровождения, на котором о ней можно узнать побольше ?
Harbinger
сообщение Sep 19 2006, 17:03
Сообщение #29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Тоже бьюсь над загадкой - под XP драйвер стал без проблем, под 2000 - на одной машине работает, на другой - не стал эмулятор COM-порта (из P2K Tools). Может, кто сталкивался с такой бедой?
Прогонял Easyport'ом - результат неоднозначный, там часть специфических мотороловских команд есть, но и из них работают не все.
У V220 обнаружилась недокументированная команда для голосового соединения - ATDV, работает точно так же, как и ATD с точкой с запятой - зачем задублировали, непонятно.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
san822
сообщение Sep 26 2006, 06:29
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
Прога Cellular Connection у меня телефон нормально видит,
звонки умеет делать, но не понятно как передавать информацию.
Не могу понять как "запихнуть" в прогу файлы.
Кнопку "Открыть файл" я лично не нашел.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
