2 страниц V  < 1 2
> ATmega88 максимальная частота на входе ?
_Pasha
сообщение Mar 10 2009, 06:55
Пользователь №: 29 509
Цитата(dx40 @ Mar 10 2009, 09:13) *
Делал частотомер на 2313 тиньке. До 7 мегагерц нормально, дальше врет. Кварц - 20.
Ага, давайте я тоже что-нить криво сделаю, а потом отчитаюсь об отрицательных результатах smile.gif Какя погрешность, по какой структуре строили, какой алгоритм? Это ж все совсем не нудные расспросы, сделать-то можно и нормально.
Нужно аппаратно отмерять метки времени, закрывать выход прескалера и считывать. Термостатирование опорника имееццо?
adc
сообщение Mar 10 2009, 07:29
Пользователь №: 31 836
Цитата(Rst7 @ Mar 10 2009, 00:20) *
Вообщем, для простоты делаете так - на вход любого таймера подаете частоту с вашего внешнего прескаллера. В прерывании по переполнению этого таймера увеличиваете переменную типа int
(если используете восьмибитный таймер). В общей сложности значение таймера плюс значение переменной будет 24 бита.
эээ.. сдается мне что эта тема по моему обсуждалось, и очень даже живо... помню всякие даже графики были и горячие споры...
непомню только в какой ветке...
аа. вот: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=29796&st=0
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
rx3apf
сообщение Mar 10 2009, 08:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да тут, наверное, все проще - скважность на входе не 1, вот и вышло меньше Fosc/2.
Rst7
сообщение Mar 10 2009, 11:29
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Элементарное термостатирование дает 1E-7
К сожалению, кроме температурной стабильности есть еще много других факторов - начальная точность, старение, уход частоты из-за большой амплитуды сигнала на кварце (актуально для банальной емкостной трехточки из логического инвертора), шум генератора.
Вообщем, я считаю 1e-6 - оптимальным числом с точки зрения простоты решения. Выше без особой необходимости прыгать не стоит.
А вообще, надо чтобы топикстартер огласил требуемые метрологические характеристики.
Были. Правда, споры велись исключительно вокруг сферического коня в вакууме (как программу написать), забывая об остальных сущностях реального мира (см. выше).
=GM=
сообщение Mar 10 2009, 15:27
Сообщение #20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Павлик @ Mar 9 2009, 19:31) *
Хочу применить мегу 88. Прескаллер U813 буду использовать с коэф. деления 256
Поставьте управляемый вентиль на вход схемы захвата и с вашим прескалером можете считать до 2500 МГц при тактовой проца 20 МГц. Тактовую выше 20 лучше не применять.
Делай сразу хорошо, плохо само получится
rx3apf
сообщение Mar 10 2009, 19:38
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Что абсолютно непринципиально, поскольку без калибровки по-любому не обойтись, даже взяв готовый TXCO.
старение,
Что тоже непринципиально для штучных изделий, для которых можно взять уже подвергшийся естественному старению кристалл. И, к тому же, периодическая поверка и "Гиацинтам" нужна.
Что элементарно решается схемой детектора, регулирующего амплитуду (я, не мудрствуя лукаво, "слизал" готовую схемотехнику 2-ppm нетермостатированного опорника моторольского репитера, благо примитивно, и добавил простенький термостат).
шум генератора.
До 1e-8 можно особо не задумываться.
Но в целом - соглашусь (хотя если что-то настраивать с такой точностью, то прибор-то нужно классом выше). Отметив при этом, что и опорник 1E-9, причем не требующий периодической поверки, по нынешним временам сделать не просто, а очень просто, с себестоимостью порядка $50. Нужно ли - вопрос другой.
Rst7
сообщение Mar 10 2009, 19:59
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да нафиг оно не надо в коленно-прикладном бизнесе.
Обычно слово "поверка" употребляется в значении общения с соответствующей метрологической службой. "Палюбому" раз в год возить прибор будете к поверителям. Ну может, за большую поляну, договоритесь на межповерочный интервал 2 года.
Во. Если автор делает измерительный прибор с вхождением в реестр средств измерительной техники, то это одно. Самоделку для себя - совсем другое.
Кстати, требования к точности пока не озвучены.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
