6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Генерация в LM393
xemul
сообщение Mar 10 2009, 14:46
Пользователь №: 18 731
Цитата(Евгений Германович @ Mar 10 2009, 17:23) *
Какой смысл так усложнять схему?Вначале желательно осцилоскопом посмотреть что творится на входе.Если перепад напряжения от засветки до затемнения велик-то ничего и не надо.
Это не усложнение, а не более чем вопрос выбора элементной базы.
С открытым оптическим каналом бороться с паразитной засветкой каким-либо образом придется по-любому. Я предложил автору не топтаться по исхоженным граблям, а использовать проверенные решения.
Ну и еще один аргумент против радиоблудительских решений: если коробочка будет не просто включать лампочку "А-я-яй, выйдите, пожалуйста, вон", а аварийно тормозить станок, цена одной ложной остановки превысит стоимость комплектухи.
Про параллельное соединение фотодиодов-чем лучше последовательного?
Если последовательно включить два (или четыре) источника тока, какой результирующий ток получится в цепи? Правильно, наименьший. Примерно это и наблюдал автор, перекрывая один из фотодиодов.
Правда, автору нужно ИЛИ по срабатыванию датчиков, но это уже другой вопрос.
С развязкой вы правы-разделить можно резистором в 1КОм.
Считать надо. К сожалению, в приведенной схеме этот резистор (как и R4) будет влиять на пороги и ширину окна гистерезиса.
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 14:56
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 17:34) *
Последовательное соединение использовал сознательно, чтобы при закрытии любого из фотодиодов схема срабатывала. Если при параллельном включении будет так же, то хорошо. Перепад от засветки до затемнения около 1В, т.е. при засвеченных фотодиодах на выходу ОУ ~3В, при затемнении одного из 4-х, падает до 2В.
Нет не будет.Вы чем измеряли перепад?А если 2 закрыть или все 4???
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 15:07
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Вольтметром на выходе ОУ. Изменяется пропорционально кол-ву затемненных фотодиодов. Величины точно не помню, но что-то около указанных - суммарное напряжение 3,2-3,5В, на каждое затемнение ~0,75-0,85В в зависимости от разброса параметров между фотодиодами.
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 15:09
Сообщение #19
Из: г.Екатеринбург
Может и бороться не надо.Нужно знать конструкцию.Радиолюбительское,нерадиолюбительская-аргументация так себе rolleyes.gif
Чем лучше плавающая опора?И исходя из каких соображений вы выбрали её постоянную в 1Сек?
Судя по его ответу -надо.
Надо насчет 1К я погорячился-на питании 4.7 стоит-желательно 20-30К лучше 47КОм.
Смотрите осциллографом.В не зависимости от продолжения обсуждения-данная схема должна функционировать.А с цоколёвкой вы не напутали?
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 15:12
Сообщение #20
С цоколевкой чего, фотодиодов или ОУ?
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 15:35
Сообщение #21
Из: г.Екатеринбург
Конечно компаратора.
domowoj
сообщение Mar 10 2009, 15:47
Сообщение #22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
ИМХО, странное включение фотодиодов, где обратное смещение?
При нулевом смещении фотодиоды применяются в прямом включении.
И на камнях растут деревья!
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 15:48
Сообщение #23
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 15:53
Сообщение #24
Из: г.Екатеринбург
Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 18:48) *
Примените осциллограф.Повторюсь-схема должна работать.Просто обязана.
Замечания высказанные xemul весьма серьезны,хотя и не беспорны,но усовершенствованиями и модернизацией,а,главное полной переделкой схемы можно будет занятся после того как заработает ваш первый вариант.Кстати он всегда неудачный biggrin.gif
xemul
сообщение Mar 10 2009, 15:54
Сообщение #25
Безусловно, Вы правы. Давайте попросим автора обнародовать конструктив.
Зависит от того, чем отвечаешь. Лет двадцать тому наша коробочка тормознула станок по перегрузке на режущий инструмент на 3-ем часе хитровыподвывернутой обработки. Лабораторию собирались лишить всех премий на пол-года вперед. Потом, правда, обнаружили, что технологи со скоростью подачи инструмента на порядок очепятались. За предотвращение крушения премию нам так и не выписали, зато как от слов благодарности потеплело...
Плавающая опора - легкая припарка от паразитной засветки. Постоянная времени была предложена из расчета на порядок больше предложенной постоянной в ООС ОУ.
Об этом несложно догадаться по исходной постановке задачи. Но решать ее можно по-разному.
А тогда тока в базу не хватит, придется дарлингтон ключом ставить.
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 16:01
Сообщение #26
Из: г.Екатеринбург
Не факт,все зависит от тока обмотки,но в общем случае вынужден признать вашу правоту
MSprut
Сообщение #27
Фотодиоды стоят глубоко в стальной коробке, в их креплениях еще отверстия под кристалл, в наружных окошках линзы стоят.
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 16:19
Сообщение #28
Из: г.Екатеринбург
Нормальное включение.Посмотрите "Искусство схемотехники" том 1.
Кстати эта схема не противоречит вашей с левого рисунка.Просто выходное напряжение будет иметь другую полярность.
domowoj
сообщение Mar 10 2009, 16:33
Сообщение #29
Из: г.Новосибирск
Левая схема - фотодиод в гальваническом включении.
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 16:36
Сообщение #30
Из: г.Екатеринбург
Да именно левая.Какая разница оперу,что вы подаете ему на вход плюс или минус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
