5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Помогите убедить оппонента, что радиосигнал внутри металлической трубы не передать
TheMad
сообщение Mar 11 2009, 16:30
Пользователь №: 18 770
Перед практической реализацией надо выехать на объект, просверлить 2 отверстия в трубе на концах, запихнуть туда 2 антенны, дать сигнал и измерить затухание. Скорее всего не так страшен будет черт.
felix2
сообщение Mar 11 2009, 18:47
Пользователь №: 6 906
Если интуитивно, то при таком диаметре, порядка 10 длин волн, ничего страшного не произойдет. Особенно, если труба не слишком кривая. Это все-же не волновод. Антенны только выбрать с приличным усилением.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 11 2009, 18:56
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Жаль что для "попробовать" придется приличную сумму выложить, коорая вероятно не пройдет.
А нет ли у кого-то знакомых, которые за залог дадут провести эксперимент?
Да вряд ли приличная антенна будет удобна, на четвертьволновый штырь хотелось бы.
Андрей Смирнов
Harbinger
сообщение Mar 11 2009, 19:25
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 12:01) *
Вот я за кабель и ратую.
Кабель...
Чтобы не сильно разоряться, возьмём RG-8 по 70 центов за метр... какое там у него погонное затухание на 2400 МГц? На 900 - где-то 0,25...0,4 дБ/м, а вот выше не мерял... ну ладно, берём 0,3, умножаем на 2000 м, получаем... ой. Даже загаженная труба полуметрового диаметра и то получше будет.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Anga
сообщение Mar 11 2009, 19:36
Сообщение #20
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Вообще-то если сверхразмерная труба, то для некоторых типов волн (с очень скользяшим углом падения) потери будут малы (горaздо меньше чем 600дБ). Так что вопрос не такой однозначный. По крайней мере для открытого пространства и изотропных антенн потери составят 93дБ, что немало, однако никого не пугает.
stells
сообщение Mar 11 2009, 20:05
Сообщение #21
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 15:34) *
Не то, что бы очень дорого.
30 000р. за километр Ф6мм, 30кН на разрыв
кстати, по кабелю, о котором Вы говорите, телевизионный сигнал проблематично передать (не обратил внимания на начальные условия), даже на 500м
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 12 2009, 04:39
Сообщение #22
Из: Великие Луки
Почему? Внутри кабеля витая пара - пару км протиснется. После километра все равно стык кабеля будет, можно буфер поставить.
З.Ы. я не собираюсь гнать по кабелю 2.4ГГцsmile.gif , а НЧ вполне протиснется.
Андрей Смирнов
stells
сообщение Mar 12 2009, 04:56
Сообщение #23
там не витая пара, а просто параллельные жилы. электрические характеристики кабеля неважные, добротность низкая, поэтому изображение будет размытым, строчные синхроимпульсы нечеткими
есть коаксиальные грузонесущие кабели, но они дороже
DRUID3
сообщение Mar 12 2009, 05:10
Сообщение #24
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 11 2009, 09:51) *
Помогите привести доводы, что не удастся передать радиосигнал внутри металлической трубы.
Условия следующие:
Расстояние - до 2 км.
Диаметр трубы - 0.5 - 1.5 метра
Раб. частота - 2.4ГГц или выше
Сигнал - цветной телевизионный сигнал с приемлемым качеством (примерно как с цветной камеры видеонаблюдения).
Заранее спасибо!
Если труба не имеет поворотов(изгибов) то можно применить направленные антенны и все вполне реально передать...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 12 2009, 06:59
Сообщение #25
Из: Великие Луки
Закажем с витой, производство у нас под боком, и контакты налажены.
Андрей Смирнов
Rst7
сообщение Mar 12 2009, 07:02
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
felix2
сообщение Mar 12 2009, 10:50
Сообщение #27
А с другой стороны, ежели подумать, то ничего из этой трубы не выйдет ( в смысле связи антеннами). Какие антенны не делать, почти все перейдет в высшие типы волн и благополучно затухнет. Да и с качеством ТВ сигнала из-за многократных отражений, думаю, большие проблемы будут.
mdmitry
сообщение Mar 12 2009, 11:36
Сообщение #28
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Протянуть волоконный кабель. Оборудование стандартное, на входе-выходе соответствующие модули (полно, на выбор). Если нужен обратный канал, то взять кабель на большее число жил. 2 км для волокна не расстояние. Цифровая линия связи получится, скорости передачи в зависимости от качества волокна МБ/с и выше.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
Rst7
сообщение Mar 12 2009, 11:42
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Боюсь, что оптика, способная стоять в гуано, которое будет в трубе, будет стоить дофига.
mdmitry
сообщение Mar 12 2009, 11:51
Сообщение #30
Из: СПб
Так автору надо посмотреть стоимость решения и выбрать. Там же не нужен, надеюсь, бронированный кабель, предназначенный для океана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
