5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Помогите убедить оппонента, что радиосигнал внутри металлической трубы не передать
Rst7
сообщение Mar 12 2009, 11:58
Сообщение #31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Там же не нужен, надеюсь, бронированный кабель, предназначенный для океана.
Так как кабель в трубе будут таскать, а не просто он лежать будет, то броня нужна. Это раз. Второе - там же остатки нефтепродуктов. Это еще хуже.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 12 2009, 13:35
Сообщение #32
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Броня нужна, правильно говорите. А вот для океана она не нужна, там защита от воды и продольная герметизация.
Проблема с кабелем еще в том, что заказчик требует куски по километру, а общая длина два, получается что кабеля нужно соеденить между собой посередине. Есть устойчивое опасение, что соединительный блок раздавят лебедкой, втопчат в грязь, и т.п.
З.Ы. Оптоволокном бронированным еще не интересовался и не приценивался.
Андрей Смирнов
konny
сообщение Mar 12 2009, 13:49
Сообщение #33
Пользователь №: 7 384
Я правильно понимаю, что разрабатывается какое-то инспекционное оборудование? т.е. телекамера установлена на каком-то "тракторе" который едет по трубе? Тут есть грабли, не надо забывать, что кабель на два километра надо ещё затянуть в трубу, мощи у "трактора" хватит? А если мощи хватит, то не забуксует он где нибудь в метрах 100 от входа в трубу?
stells
сообщение Mar 12 2009, 13:57
Сообщение #34
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
узел соединения участков кабеля (в геофизике подобный узел называется кабельным наконечником) скорее всего не получится уложить на барабан лебедки. лебедки как правило имеют механизм укладки кабеля, представляющий собой несколько обводных роликов, поэтому Ваш узел не пройдет через этот механизм, да и укладку нарушит. вообще требование заказчика собрать кабель из кусков непонятно - надежность ухудшается. видимо есть какой-то скрытый смысл?
Jurenja
сообщение Mar 12 2009, 14:01
Сообщение #35
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Mar 12 2009, 15:35) *
Проблема с кабелем еще в том, что заказчик требует куски по километру, а общая длина два...
и чем же он аргументирует такое требование?
Хотя из-за затухания на частоте 2.4 ГГц нужны будут промежуточные усилители, наверное намного чаще чем 1 шт/км...
Частота пониже быть никак не может?
оптика возможно будет более жызненное решение
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Rst7
Сообщение #36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну еще ж, видимо, ограничение по строительной длинне кабеля есть?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 12 2009, 15:02
Сообщение #37
Из: Великие Луки
Видимо в барабан не влазит. Можно размотать один барабан, потом подставить второй.
Я не собираюсь гонять по кабелю 2.4 ГГц, о чем немного выше писал.
Оптика...оптика... с наскоку не увидел бронированного оптического, только с грузонесущим тросом. Да и не думаю, что такие есть. Броня как не крути, растягивается. Да и от периодической намотки на барабан лебедки оптике не поплохеет?
Андрей Смирнов
DS
сообщение Mar 12 2009, 17:58
Сообщение #38
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Есть бронированные стальной лентой и с металлическим тросом в середине. Такие не растягиваются. Волокнам пофиг любая скрутка-раскрутка, при которой не повреждается оболочка кабеля. Так он спроектирован.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 13 2009, 04:34
Сообщение #39
Из: Великие Луки
Видел, но не нашел усилия на разрыв. Посмотрю доскональнее.
Андрей Смирнов
ikm
сообщение Mar 14 2009, 05:11
Сообщение #40
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Хочу добавить свои 5 копеек:
1. Есть шлаги для заправочных станций (разных диаметров), внутрь которго можно засунуть любой кабель, хоть витую пару, хоть волокно.
2.Не вижу особых проблем и с лазерами: на 2 км возможна прямая видимость, но это только на прямых участках.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
AlexKLm
сообщение Mar 14 2009, 12:57
Сообщение #41
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Есть надежды, хотя нужен эксперимент. Надо найти кусок трубы метров 20
самой ржавой и измерить затухание. А искривлением АЧХ я бы пока не увлекался,
в пределах полосы сигнала сильных провалов не должно быть,
в худщем случае есть вероятность попасть на минимум сигнала.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 14 2009, 13:29
Сообщение #42
Guests
Добавлю и я свои 5 копеек.
Если речь действительно идет о контроле состояния трубы, то предлагаю автору темы подумать в таком направлении - а нужна ли эта информация в реальном времени? Может проще сохранить ее "на месте", на достаточно объемном носителе... Прокатился ваш "трактор" туда-обратно по трубе, и через два часа привез вам "фильм" о текущем состоянии дел, снятый панорамной камерой. А можно и не фильм, а набор фотографий с хорошим разрешением. Смотрите и изучайте. В крайнем случае, к "проблемным" местам можно съездить еще раз и заснять их по-подробнее...
stells
сообщение Mar 14 2009, 14:49
Сообщение #43
это логично... не думаю, что автору нужно регистрировать какие-то динамичные процессы, поэтому вполне подойдет и цифровой фотоаппарат, информацию с которого можно передать и по обычному грузонесущему кабелю
кстати, если будете думать в этом направлении, то уж поделитесь своими измышлениями, очень интересно
Сообщение отредактировал stells - Mar 14 2009, 14:50
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 14 2009, 17:03
Сообщение #44
Guests
Цитата(stells @ Mar 14 2009, 17:49) *
...не думаю, что автору нужно регистрировать какие-то динамичные процессы, поэтому вполне подойдет и цифровой фотоаппарат, информацию с которого можно передать и по обычному грузонесущему кабелю...
Что ж, давайте попробуем развить тему в этом направлении. Если автор не возражает...
Я тоже не думаю, что нужно обязательно рассматривать внутренности трубы через телекамеру в реальном времени и в "прямом эфире". Качественная фотография с хорошим разрешением даст намного больше полезной информации.
Можно, конечно, передавать информацию и по силовому кабелю. Но только не одновременно с движением "трактора"... Алгоритм работы видится такой: движемся несколько метров (десятков метров) по трубе, периодически фотографируя все вокруг. Потом останавливаемся, с силового кабеля снимается напряжение и далее перекачиваем по нему информацию. Снова едем дальше... Примерно так получается.
P.S. В общем, если основательно "покрутить" эту тему пару недель, можно выйти на практически реализуемые решения. Причем, не слишком дорогие...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 15 2009, 08:28
Сообщение #45
Из: Великие Луки
Устройство и так записывает на собственный носитель видео в максимальном качестве. Наружу передать нужно для общего представления, что творится внутри трубы. Поэтому и писал, что качество на выходе - приемлемое, FullHD совсем не требуетсяsmile.gif
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
