7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Цифровой амперметр для блока питания, Странности
domowoj
сообщение Mar 12 2009, 16:17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
hd44780
Падение напр. на шунте будет вносить погр. в выходное напряжение,
обычно шунт выносят за землю+инвертирующий усилитель на ОУ
И на камнях растут деревья!
hd44780
сообщение Mar 12 2009, 17:21
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(domowoj @ Mar 12 2009, 19:17) *
hd44780
На слух не понял, дайте кусочек схемы, please.
Павлик, спасибо за схему, попробую передрать что-то.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
sera_os
сообщение Mar 12 2009, 17:55
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если питание однополярное, то только неинвертирующий усилитель!
hd44780 на сысках приведенных вами вполне рабочие схемы, и что касается тока - тоже. Может вы просто ОУ спалили? Как себя ведет каскад на нем?
domowoj
сообщение Mar 12 2009, 18:28
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
Вот так делать не надо.
Нужно шунт выносить за землю, чтобы падение на шунте не было частью выходного напряжения.
Отрицательное напр. на шунте усиливаем инвертирующим усилителем ,
получится - положительное !!!
hd44780
сообщение Mar 12 2009, 19:28
Сообщение #20
Из: Донецк, ДНР
Я не понял, как это - вынести шунт за землю?
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Mar 13 2009, 01:50
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Добры люди обычно делают так
hd44780
сообщение Mar 13 2009, 07:13
Сообщение #22
Из: Донецк, ДНР
ОУ исправен, менял местами с тем, который управляет выходным напряжением, там работает.
Усилительный каскад работает, единственная странность - низкий коэффициент усилениия.
Двуполярное питание сделаю, проверю.
domowoj, с какой стороны у тебя земля схемы, а с какой - земля для нагрузки? Питание ОУ, насколько я понимаю д.б. двуполярным?
(с) Мария Эдуарда
AndreiVV
сообщение Mar 13 2009, 09:23
Сообщение #23
Пользователь №: 24 074
У вас я так понял опорное 5В? если да то уменьшите опорное до 2.5в и измените коэффициент усиления ОУ. Если мах ток 1А то увеличьте шунт и не нужен будет ОУ.
У меня немного другая проблема, тоже с ОУ для амперметра, а именно в нелинейности. Если коэффициент усиления ОУ( lm358 ) скажем 10 и на входе 0,01в то нв выходе 0,1в тут все нормально, дальше подаю 0,02 а на вых не 0,2в а 0,17 и тд. Поставил AD8552 нелинейность как было так и осталось только цифры немного изменились.
Кроме разводки, есть ли другие варианты в чем проблема?
domowoj
сообщение Mar 13 2009, 10:02
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
Справа земля твоего источника питания, слева - земля выпрямителя.
Как раз по входу ОУ двуполярное питание не обязательно.
В любом случае минус питания нужен, при измерения малых токов,
даже r-t-r ОУ имеют вых. напряжение отличное от 0(0,2...0,3В).
hd44780
сообщение Mar 13 2009, 11:35
Сообщение #25
Из: Донецк, ДНР
Опорное 5 в, соединено с питанием цифровой части. Уменьшать не хочу - упадет чувствительность.
domowoj, кажется понял. Но тогда надо будет отнимать ток потребления схемы БП. Ведь, как я понял, вся схема БП, даже без нагрузки, работает через Rш?
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Mar 13 2009, 12:04
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Зачем?
Запитайте управление относительно "минуса(земли )" выпрямителя.
Где схема то??
hd44780
сообщение Mar 13 2009, 13:55
Сообщение #27
Из: Донецк, ДНР
Цитата(domowoj @ Mar 13 2009, 15:04) *
Зачем?
Где схема то??
Схему вложил. Там нарисован только узел амперметра, т.к. вс остальное работает, там вопросов нет.
Про землю вроде понятно.
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Mar 13 2009, 14:26
Сообщение #28
Из: г.Новосибирск
А зачем DA1.2 и DA2.2, только лишнее смещение нуля?
А цепь измерения тока сделай как я посоветовал.
Отрицательный источник питания можно сделать вольт 5 и даже меньше(и не обязательно стабилизированное),
но так, чтобы в сумме с положительным было не более мах для операционника.
Регулирующий элемент замени лучше составным
hd44780
сообщение Mar 13 2009, 15:19
Сообщение #29
Из: Донецк, ДНР
domowoj, спасибо, попробую.
Я правильно понял идею с выносом шунта за землю?
Двуполярное питание я не изобразил, с ним вроде все ясно. Если что, потом спрошу еще.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 13 2009, 15:21
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Mar 13 2009, 15:35
Сообщение #30
Из: г.Новосибирск
Да, измерение тока - да.
Обратную связь по напряжению нужно организовать тоже относительно
земли нагрузки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
