2 страниц V  < 1 2
> Схема включения/выключения устройства, посоветуйте
Alexashka
сообщение Mar 13 2009, 09:17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(muravei @ Mar 13 2009, 11:29) *
Тоже думаю в том направлении, но надолго хватит ПЗУ? Или вы записываете каждый раз в др. ячейку?
Может заряжать какой-нибудь конденсатор: заряжен- уст-во было включено, разряжен-выключено.
Глюки есть всегда.
1. Такие устройства есть- на феромагнитной памяти- как раз для таких случаев, сохраняют запомненные логические уровни при сбросе питания.
2. Обоснуйте!
MrYuran
сообщение Mar 13 2009, 10:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Минимум 100к циклов (в каждую ячейку), реально - на порядок больше.
Механические столько не живут.
Да и кому охота непрерывно щёлкать туда-сюда?
Обычно включают и работает оно круглосуточно., день за днём, за годом год...
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
muravei
сообщение Mar 13 2009, 13:24
Пользователь №: 7 591
2. Обоснуйте!
Абсолютно надежных уст-в не бывает . Аксиома. Делали тут одни , из одной известной фирмы, кстати тоже аккумуляторное , ватчдог наотрез отказались включать . Ну и виснет их супер уст-во.
"Все что может сломаться- ломается. Что не может- ломается тоже" (С)
Мне надо запоминать несколько (3-5) параметров после каждого изменения, возможно по несколько раз в день.
Так что много не кажется.
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 13:47
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Не согласен. Теорема: вокруг г..но, и только МОИ устройства абсолютно надежны. Доказывается работой с заказчиком. biggrin.gif
А чтоб от моего поста не было эффекта - типа тупопошутил_и_фсе, прилагаю фрагменты принтера ебсон R270 - там есть про кнопку в более общем (высоковольтном) виде. Думаю, полезно.[attachment=30673:2.zip]
muravei
сообщение Mar 14 2009, 07:34
Сообщение #20
Цитата(_Pasha @ Mar 13 2009, 16:47) *
Теорема
Alexashka
сообщение Mar 16 2009, 07:38
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Согласен не получается сделать абсолютно надежную весч. Но если мы говорим о стабильности схемы питания, то причем тут надежность работы ПО контроллера? Или вы имеете ввиду что если будет программный сброс (от вочдога например) то возможно что схема из включенного состояния перейдет в выключенное? Может тогда уж проще в самом контроллере отслежить это- например сохранять во флешь память текущее состояние устройства, а после сброса провеять какое состояние было последним и выходить на него?
muravei
сообщение Mar 16 2009, 10:06
Сообщение #22
Кто его знает, что проще. А если оно собьется в момент сохранения? crying.gif
Tanya
сообщение Mar 16 2009, 10:21
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Alexashka!
Раньше были такие устройства - поляризованное реле... Может и сейчас бывают?
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 10:28
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Alexashka
сообщение Mar 16 2009, 15:03
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Tanya @ Mar 16 2009, 13:21) *
Alexashka!
Да помню чтото такое было smile.gif Только вот в плане габаритов и еще тока управления, не пойдет.
Кстати надо будет найти эти самые мелкосхемы энергонезависимых ключей, может быть и поставлю их rolleyes.gif
koziy_mf
сообщение Feb 19 2011, 03:39
Сообщение #26
Пользователь №: 921
Я включение и выключение контроллера одной кнопкой делают вот так (см. приложение)
Немного накручено, но суть проста. Элемент ИЛИ, запитан со стороны батареи, толерантен до 6В. Один вход - от контроллера, для "удержания" питания после запуска с помощью кнопки. Использован компаратор в DCDC для определения статуса нажатия кнопки для выключения системы. Конечно вместо него можно транзистор + внутр. подтяжка контроллера.
Таким образом легко формировать "правильное" выключение, когда например после нажатия кнопки контроллер может завершить операции (записать данные на флеш, передать по каналу связи статус выключения итд) и потом уже самоотрубиться.
Только немного с ресетом надо повозиться - дело в том что если супервизор сбросит контроллер, вывод удержания питания станет Z, и система отрубится. Для того чтоб этого не было, надо добавить RC цепочку в управления DCDC, чтоб выключалось с задержкой, тогда если это ресет - то будет время перезагрузиться, определить статус кнопки и регистра сброса, и сделать дальнейшие необходимые действия.
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Alexashka
сообщение Feb 24 2011, 06:46
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А зачем у вас тут Q1?
sera_os
сообщение Feb 24 2011, 07:14
Сообщение #28
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Похоже на защиту от переполюсовки.
koziy_mf
сообщение Feb 25 2011, 01:06
Сообщение #29
Пользователь №: 921
QUOTE (sera_os @ Feb 24 2011, 10:14) *
Именно!
Alexashka
сообщение Feb 25 2011, 07:13
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(koziy_mf @ Feb 25 2011, 04:06) *
Именно!
А какой проц используете?
Я так понял из опроса, что все остальные применяют программное выключение в проце и внешних девайсах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.04642 секунд с 7
