> нормы зазоров на высокое напряжение, для печатных плат с зелёнкой, просто для проводников
Krys
сообщение Mar 13 2009, 08:55
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где вычитать нормы зазоров на высокое напряжение, скажем, для печатных плат с зелёнкой, или просто для проводников. В зависимости от напряжения.
Подозреваю, что должно быть где-то в справочниках. Допустим, найду для просто текстолита. Но ведь плата с зелёнкой. Как это влияет? К тому же , на плате могут быть загрязнения (жировые, например), если плата под зелёнкой, то загрязнения уже не влияют?
При каких условиях нужно делать вырезы (фрезеровки) между проводниками платы?
В общем, поделитесь, пожалуйста, любой информацией по этому поводу. И своим личным опытом и опытом коллег, если можно.
П.С.: для чего мне это всё надо: пытаюсь сконструировать плату делителя напряжения для ФЭУ, но совершенно не представляю, какие там нужно обеспечить зазоры. Между выводами фэу. Если выводы во фторопластовой трубке. Между дорожками на плате. В самОм делителе могут быть напряжения от 200 В до 2 кВ в зависимости от ступени умножения. И соответственно между разными проводниками могут быть напряжения из этого диапазона.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
- Krys   нормы зазоров на высокое напряжение   Mar 13 2009, 08:55
- - DS   Цитата(Krys @ Mar 13 2009, 11:55) Здравст...   Mar 13 2009, 09:52
|- - dpss   Цитата(DS @ Mar 13 2009, 12:52) Между выв...   Mar 17 2009, 05:20
- - stells   Цитата(Krys @ Mar 13 2009, 11:55) пытаюсь...   Mar 13 2009, 10:51
|- - Krys   Цитата(stells @ Mar 13 2009, 16:51) напря...   Mar 17 2009, 04:08
|- - Methane   Правильного ответа на этот вопрос нет. Так как мас...   Mar 17 2009, 04:55
- - stells   Цитата(dpss @ Mar 17 2009, 08:20) В узких...   Mar 17 2009, 06:30
|- - Methane   Цитата(stells @ Mar 17 2009, 08:30) для ч...   Mar 17 2009, 06:54
|- - stells   Цитата(Methane @ Mar 17 2009, 09:54) По п...   Mar 18 2009, 13:57
|- - Methane   Цитата(stells @ Mar 18 2009, 15:57) так м...   Mar 18 2009, 14:09
|- - bigor   Цитата(stells @ Mar 18 2009, 16:57) так м...   Jul 14 2009, 08:49
|- - stells   Цитата(bigor @ Jul 14 2009, 12:49) Единст...   Jul 14 2009, 09:40
||- - bigor   Цитата(stells @ Jul 14 2009, 12:40) почем...   Jul 19 2009, 14:17
||- - =AK=   Цитата(stells @ Jul 14 2009, 19:10) маска...   Jul 30 2009, 01:33
|- - Ярцев А.В.   Цитата(bigor @ Jul 14 2009, 12:49) Единст...   Jul 20 2009, 09:59
- - stells   вероятнее всего все-таки грязь и пыль (потенциалы-...   Mar 18 2009, 14:19
|- - Methane   Цитата(stells @ Mar 18 2009, 16:19) вероя...   Mar 18 2009, 14:27
|- - stells   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 17:27) зали...   Mar 18 2009, 15:04
|- - Methane   Цитата(stells @ Mar 18 2009, 17:04) я вро...   Mar 18 2009, 15:27
|- - stells   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 18:27) Есть...   Mar 18 2009, 16:29
|- - Methane   Цитата(stells @ Mar 18 2009, 18:29) напри...   Mar 18 2009, 16:35
|- - =AK=   Цитата(stells @ Mar 19 2009, 02:59) напри...   Apr 17 2009, 14:16
||- - stells   Цитата(=AK= @ Apr 17 2009, 18:16) Наприме...   Apr 17 2009, 14:19
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ Mar 18 2009, 19:29) напри...   May 20 2009, 06:06
- - stells   вопрос с охлаждением высоковольтного делителя ФЭУ,...   Mar 18 2009, 16:52
|- - Methane   Цитата(stells @ Mar 18 2009, 18:52) вопро...   Mar 18 2009, 17:38
|- - stells   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 20:38) А ка...   Mar 18 2009, 18:09
|- - Methane   Цитата(stells @ Mar 18 2009, 20:09) килов...   Mar 18 2009, 19:26
|- - stells   Цитата(Methane @ Mar 18 2009, 22:26) Я не...   Mar 19 2009, 05:34
- - Massi   http://www.surel.ru/silicone/33-viksint-k-18.php   Apr 18 2009, 11:08
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Krys @ Mar 13 2009, 11:55) Подскаж...   Apr 21 2009, 09:03
- - vao   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где вычитать...   May 17 2009, 14:12
|- - =AK=   Цитата(vao @ May 17 2009, 23:42) 1. В ССС...   May 18 2009, 07:39
- - gte   Цитата(bigor @ Jul 19 2009, 18:17) Со вре...   Jul 30 2009, 07:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.02729 секунд с 7
