14 страниц V  « < 12 13 14
> SIM300D первое включение
Romashki
сообщение Feb 9 2011, 08:24
Сообщение #196
Пользователь №: 61 419
Цитата(SKov @ Sep 14 2009, 20:54) *
У меня стоит керамика максимум в одном корпусе 10 мкф (например, такой конденсатор виден на фотке вблизи индуктивности).
Просто увеличение фотки слишком большое, поэтому трудно понять, что корпус этого "толстого" конденсатора - это всего 1206.
А резистор , который там виден в нижней части фотки - это 0805 !!! Так что не так уж это запарно поставить 5-7 корпусов 1206, а в параллель к ним 1.0...0.1uF , а в параллель к ним 0.01. Конденсаторы у меня группируются в виде двух кучек - первая кучка непосредственно на выходе преобразователя, а вторая кучка - возле SIM300.
Здравствуйте SKov!
Подскажите по поводу ST1S10:
- сделано все по даташиту (по входу стоит 4,7 мкФ и 0,1 ) - курамика 1206
- по выходу поставили тоже керамику 2 по 10 мкФ 1206
- дросель точно такой как у Вас на фото 3,3 мкГ
при этом получили на выходе 4,07 В и максимальный ток 2 А (потом начинает все падать)
Грешу на монтаж (поскольку все это было собрано на макетке),собираюсь заказать платы.
Собственно вопрос - можно ли после керамики 2 по 10 мкФ ставить еще тантал чтоб пульсации погасить или лучше тантал ставить возле модуля или он вообще не нужен?
ArtemKAD
сообщение Feb 9 2011, 09:12
Сообщение #197
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
А попробуй по входу емкость увеличить - преобразователю ведь надо откель-то энергию брать, а там от источника могут длинные провода мешать.
ЗЫ. Да и вообще... Ставить по выходу емкости больше чем по входу - как-то странно выглядит. Что касается пульсаций - только дополнительным LC-фильтром уже после преобразователя.
Romashki
сообщение Feb 9 2011, 09:54
Сообщение #198
Пробыл ставить по входу больше - нет эффекта.
На счет величин ёмкостей вход-выход - в даташите указанно именно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
