SIM300D первое включение |
Sep 5 2009, 22:20
Пользователь №: 52 084
Т.е. обе ножки от USART микроконтроллера на выводы RX и ТХ модуля в паралель МАХ3232 подключать нельзя? Сам модуль работает, пробовал через терминалку сохранённые на SIM SMS отправлять, всё ОК. Завтра займусь тестированием более плотно. Всем спасибо за советы и поддержку!
Sep 6 2009, 07:00
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 02:20)  Т.е. обе ножки от USART микроконтроллера на выводы RX и ТХ модуля в паралель МАХ3232 подключать нельзя? Сам модуль работает, пробовал через терминалку сохранённые на SIM SMS отправлять, всё ОК. Завтра займусь тестированием более плотно. Всем спасибо за советы и поддержку! Ну, два выхода соединять, пытаясь выяснить, кто из них сильнее, это дурной вкус. Можно через монтажное И, как предлагает уважаемый Harbinger, но это чуть хуже, т.к. у вас нет уверенности, что модуль воспринимает именно то, что вы видите на контрольном входе. У макса и модуля скорее всего разные пороговые значения, и вполне возможно, что на тестовом входе макса все будет хорошо, а модулю эти уровни не понравятся. Для надежности я бы все-таки советовал пользоваться эхом.
Sep 6 2009, 07:52
Цитата(Harbinger @ Sep 6 2009, 08:02)  ...Вообще-то для работы с GSM модулями одного UART всегда мало - надо же ещё как-то устанавливать пользовательские параметры и т.п.... Имеется ввиду что через один UART мы работаем с модулем, а через другой устанавливаем различные параметры (задержки, конфигурацию работы устройства и т.д)? В принципе, это можно и через один UART делать, но абсолютно согласен - когда всё "разнесено" - это более удобно и проще в написании программы. Может немного не в тему, но хочу поинтересоваться по поводу питания микроконтроллера. Можно ли его запитывать прямо от питания SIM300D или нужно сделать развязку, например, через дроссель или RC-цепь?
Sep 6 2009, 08:01
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Добавлю ещё, что с монтажным И можно иногда получить "кашу" - там же дуплекс, приём и передача могут идти одновременно. Но на практике такие ситуации нечасты. Эту примочку в основном пользовал для "шпионажа" обмена с модулями в "чужих" устройствах. Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 10:52)  Может немного не в тему, но хочу поинтересоваться по поводу питания микроконтроллера. Можно ли его запитывать прямо от питания SIM300D или нужно сделать развязку, например, через дроссель или RC-цепь? Смотря какой диапазон напряжения питания у контроллера. Если допускает 4 В, то в принципе можно, только уровни придётся согласовывать. Развязки обычно хватает со стороны модуля - супрессор плюс ёмкости... Но есть некоторые нюансы - иногда питание модуля бывает нужно выключать (здесь есть тема насчёт ключа для этого дела, но удобнее DC/DC с "выключателем" - и тут уж источник питания контроллера однозначно отдельный).
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Sep 6 2009, 13:50
Из: SPb
Цитата(Electomehanic @ Sep 6 2009, 11:52)  Можно ли его запитывать прямо от питания SIM300D или нужно сделать развязку, например, через дроссель или RC-цепь? МК является наиболее надежной и безглючной частью схемы. Поэтому он должен быть максимально автономным. Т.е. он должен иметь возможность сохранять работоспособность при снятии напряжения VBAT. Для питания МК можно иметь отдельный (хилый) линейный стабилизатор, а для SIM300 лучше иметь независимый экономичный силовой DC-DC блок с возможностью выключения МК-ом, как тут уже писали.
Sep 6 2009, 19:35
Т.е лучше всего не подвязываться не к LM2576, а запитать контроллер через обычную КРЕНку? Логично, ток всё равно там минимальный.
Sep 7 2009, 18:12
Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09)  а LM2576 несамый хороший выбор. дорого и громоздко. хотябы2596 посмотрите.. Что громоздкий - согласен, ну для пробного макета пойдёт. А по стоимости - у нас он стоит 1$. На МС34063 блоки питания собирал неоднократно, для этого случая остановило только то, что ток у него 1,5А, а то даташиту на SIM300D пиковые токи могут быть 2А. Конечно, работать будет, просто перестраховка. А 2596 сейчас изучим. Спасибо.
Sep 7 2009, 18:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 00:09)  правильно. ещебы кто подсказал недорогой доставаемы прелбразуй в 3.3 из 36 для контроллера )) Ох... LT3470, преудобнейшая блошка, но с ценой - как сказать... Цитата(Electomehanic @ Sep 7 2009, 21:12)  На МС34063 блоки питания собирал неоднократно, для этого случая остановило только то, что ток у него 1,5А, а то даташиту на SIM300D пиковые токи могут быть 2А. Конечно, работать будет, просто перестраховка. Не такая уж перестраховка. Даже китайцы (островные), когда лепили радиотелефон SN-258plus, прикрутили к 34063 внешний ключевой транзистор (2SA1213). А там ток был всего-то 600 мА по 8 В (на входе 12...18). Максимум - 750 мА, это при неудачно рассогласованной антенне (с превалирующей емкостной составляющей импеданса). (И, по статистике ремонтов в несколько тысяч случаев, 34063 нередко вылетали несмотря на это).
Sep 7 2009, 18:29
Видно я тут неправильно понял, =F8= скорее всего имел ввиду применение МС34063 для питания микроконтроллера, а не SIM300D
Sep 8 2009, 18:55
Пользователь №: 5 354
Цитата(av-master @ Sep 7 2009, 01:09)  правильно. ещебы кто подсказал недорогой доставаемы прелбразуй в 3.3 из 36 для контроллера ))
а LM2576 несамый хороший выбор. дорого и громоздко. хотябы2596 посмотрите.. Тоже искал приемлемый вариант года три назад.... Остановился на LM3485MM... Для макетирования конечно маловат чуток Но цена и стабильность работы порадовала... Схема на нем оказалось живучая, работала и с сименами и вайфкомами ну и на симком перекочевал... Преимущество - частота выше 1мгц, из-за этого катушка маленькая и площадь значит.. Есть карент лимит + транзистор внешний, он выгорает если че, а чип живет... За все время убил только пару штук... Рекомендую  А преобразовать - их же море разных... Если импульсный под Ваше входное 36В - то вот дешево L4971...
BST RGDS, Aquatik...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
