> 2 USART под RS485 на ATMega162
vetalxh
сообщение Mar 15 2009, 20:31
Пользователь №: 38 608
Здравия желаю всем !
Делаю устройство на Mega162 с двумя протоколами modbus.
USART0 - master, посылает всего 11 разных запросов. USART1 - slave, отвечает на эти 11 запросов с некоторыми корректировками. То есть устройство устанавливается между master и slave и общается с ними с нужными мне исправлениями.
В общем, сделал отдельно master и slave - работает, но когда все в целом, то работает только slave, а master зацикливается на 1-й посылке, иногда 2-я проскакивает.
Вроде проблема с прерываниями, т.к. slave постоянно принимает и отвечает, и не дает master работать. Игрался с запретом прерываний, но ничего не помогло.
Также делал чтобы slave принял, ответил, а потом master послал, принял, поочередно, но так теряется слейвом фреймы.
У кого могут быть какие идеи? Такое устройство возможно ли вообще?
Мега162, кварц - 3,6864... Параметры связи обоих 2400-О-1...
- vetalxh   2 USART под RS485 на ATMega162   Mar 15 2009, 20:31
- - smac   Цитата(vetalxh @ Mar 15 2009, 23:31) ... ...   Mar 15 2009, 21:09
|- - vetalxh   Цитата(smac @ Mar 16 2009, 01:09) Устройс...   Mar 15 2009, 22:38
- - vetalxh   Кода вообще много... Постараюсь основное. Сильно н...   Mar 15 2009, 21:31
- - sensor_ua   Не разбирался, но взглянул. Заметил такое: выключе...   Mar 15 2009, 22:43
|- - vetalxh   1) С работой слейва проблем не возникало. Смотрю м...   Mar 15 2009, 22:57
- - Огурцов   Цитата(vetalxh @ Mar 15 2009, 20:31) Врод...   Mar 15 2009, 23:06
- - sensor_ua   ЦитатаВопрос с 3.5 задержкой связан с готовым устр...   Mar 15 2009, 23:06
- - vetalxh   sensor_ua, спасибо, буду думать... А можно по-подр...   Mar 15 2009, 23:42
|- - Огурцов   Организуйте прерывание от таймера и проверяйте в н...   Mar 15 2009, 23:51
|- - vetalxh   Цитата(Огурцов @ Mar 16 2009, 03:51) Орга...   Mar 16 2009, 00:11
|- - vetalxh   В прерывании таймера проверять оба уарта? А если п...   Mar 16 2009, 09:08
|- - smac   Цитата(vetalxh @ Mar 16 2009, 12:08) В пр...   Mar 16 2009, 19:37
|- - vetalxh   Короче, думал-думал...Решил обойти все это еще одн...   Mar 16 2009, 22:26
- - defunct   Цитата(vetalxh @ Mar 15 2009, 22:31) У ко...   Mar 17 2009, 00:19
|- - vetalxh   Цитата(defunct @ Mar 17 2009, 03:19) А ка...   Mar 17 2009, 08:15
||- - Палыч   Цитата(vetalxh @ Mar 17 2009, 11:15) И во...   Mar 17 2009, 08:52
||- - vetalxh   Цитата(Палыч @ Mar 17 2009, 11:52) Очень ...   Mar 17 2009, 10:47
|- - _Pasha   Цитата(defunct @ Mar 17 2009, 04:19) для ...   Mar 17 2009, 08:43
- - sitafern   Цитата(vetalxh @ Mar 15 2009, 22:31) Здра...   Mar 22 2009, 10:13
|- - _Pasha   Цитата(sitafern @ Mar 22 2009, 14:13) Есл...   Mar 22 2009, 12:44
|- - vetalxh   Цитата(_Pasha @ Mar 22 2009, 15:44) Недав...   Mar 22 2009, 16:41
- - vetalxh   Утройство сделал. Даже хватило кварца на 3,6864......   Mar 22 2009, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:46
