2 страниц V  < 1 2
> PCAD vs AD, война
Alex Ko
сообщение Mar 24 2009, 08:24
Пользователь №: 9 217
Цитата(Uree @ Mar 18 2009, 16:16) *
Чур только не писать, что Альтиум принципиально отличается от ПКАДаsmile.gif
Не принципиально, просто в АД есть возможности, которых в ПКАДе нет, напр., форматирование каналов на плате.. Если это не нужно - тогда да. А вот как поддерживать в ПКАДе проект с 32=мя одинаковыми процессорами с обвязкой на плате - я не представляю. Т.е., конечно, можно, но ни о каком сравнении затрвченного времени речь не пойдёт..
Uree
сообщение Mar 24 2009, 11:30
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не знаю что такое форматирование каналов в АД, но копи-паст в ПКАДе позволяет очень быстро насобирать кучу каналов. Главное уметь им пользоваться, о чем я и писал выше.
xlive
сообщение Mar 27 2009, 06:52
Пользователь №: 32 317
rolleyes.gif напомнили здесь про черное окно схематика в pcad, душа застонала...)
зы:надеюсъ разработчики учтут при следующей сборке smile3046.gif
Uree
сообщение Mar 27 2009, 08:47
Сообщение #19
Из: Z. Gora
2 xlive
Это Вы о чем?
Bond
сообщение Mar 27 2009, 09:25
Сообщение #20
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 305
А вы такие большие проекта в AD делали (или любые более менее большие) ?
Если да, то можете показать скриншоты.
На мой взгляд, в AD можно делать проекты состоящие из двух резисторов biggrin.gif . Больше, уже идут такие тормоза, что просто не реально. И не надо говорить, мол комп поменяй.
xlive
сообщение Mar 27 2009, 11:11
Сообщение #21
Цитата(Uree @ Mar 27 2009, 11:47) *
2 xlive
Это Вы о чем?
да про белый лист схематика в АД, чорный хочу)
Alex Ko
сообщение Apr 2 2009, 12:50
Сообщение #22
Вот та плата.. И далеко не самый сложный проект. А тормоза, скорее всего, от видеоплаты.. Когда она поддерживает соотвестствующую версию DirectX, тормоза уменьшаются на порядок. Впрочем, сия плата была сделана со старой видюхой.. Может, памяти мало?
Насобирать не сложно.. А вот слегка изменить топологию и/или схему канала, а потом в 2-3 клика тиражировать это изменение на все остальные..
Uree
сообщение Apr 2 2009, 15:50
Сообщение #23
Из: Z. Gora
Да, тиражировать сложно. Но ведь это уже внесение изменений и если изменения небольшие, то много времени это не займет. А если большие, то проще заново растиражировать измененный узел. Хотя если изменения не касаются расположения элементов, а только трассировки, то тоже копировать можно.
Alex Ko
сообщение Apr 3 2009, 06:30
Сообщение #24
Уверяю вас, НЕ проще.. При определённых условиях это возможно, но несколько.. ээ.. череззадне, что ли.
Здесь - много довольно простых каналов, но чаще у меня ситуация с 3-4-мя довольно сложными каналами, в которых в процессе отладки возможны существенные изменения. Конечно, можно и обойтись без каналов, но время (и нервы) это экономит существенно.
Uree
сообщение Apr 3 2009, 06:45
Сообщение #25
Из: Z. Gora
Ок, не спорю, видимо это хорошо, когда есть для этого средства.
Dopler
сообщение Apr 10 2009, 06:34
Сообщение #26
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
К сожалению, P-CAD не работает под висту. Вернее P-CAD 2006 кое-как работает, но половина диалоговых окон пустые.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 10 2009, 08:06
Сообщение #27
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
P-CAD работает под висту..чтобы окна не были пустыми удалите файлы с расширением manifest в директории установки P-CAD
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01782 секунд с 7
