Загрузка Xilinx., И перепрограммирование через ISA |
Jun 30 2005, 16:16
Пользователь №: 4 892
Что есть: 1. Spartan II/III, установленный на ISA плате. 2. Платой будет управлять embedded PC Надо: 1. Грузить Spartan независимо от загрузки РС, т.е. чтобы при включении питания он грузился/его грузили с флеши. 2. Перепрограммировать флеш с РС ничего не разбирая и не вынимая. Сейчас то видится как хранение прошивки в AT17xxnnn. А перепрошивать ее через LPT порт, благо исходники на С (правда для AVR) есть на сайте Атмела. Почему-то кажется, что можно проще все это сделать  И вообще кто как перепрограммирует/конфигурит ПЛИСы на ISA ?
Jun 30 2005, 16:26
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Andrew_ @ Jun 30 2005, 19:16) Что есть: 1. Spartan II/III, установленный на ISA плате. 2. Платой будет управлять embedded PC Надо: 1. Грузить Spartan независимо от загрузки РС, т.е. чтобы при включении питания он грузился/его грузили с флеши. 2. Перепрограммировать флеш с РС ничего не разбирая и не вынимая. Сейчас то видится как хранение прошивки в AT17xxnnn. А перепрошивать ее через LPT порт, благо исходники на С (правда для AVR) есть на сайте Атмела. Почему-то кажется, что можно проще все это сделать  И вообще кто как перепрограммирует/конфигурит ПЛИСы на ISA ? AT17xxnnn довольно дороги. Поэтому я применил довольно распространенную схему конфигурирования ПЛИС с помощью микропроцессора. В моем случае это был LPC2106, который имеет встроенный UART и SPI интерфейс. Контакты GPIO я соединил с контактами программирования ПЛИС, а на SPI повесил AT45DB040. Программа грузится в AT45DB040 через UART процессора, который, в свою очередь, при старте конфигурирует ПЛИС. Получилось дешево и сердито.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Jun 30 2005, 18:19
Пользователь №: 4 045
Использовал плату, где в микросхеме, управляющей интерфейсом с ISA (CPLD) был реализован регистр управления загрузкой рабочей FPGA в режиме Slave serial (чтение/запись бит PROGRAM#, INIT#, CCLK, DIN, DOUT, DONE) и через этот регистр программа грузит конфигурацию из .bit - файла. Правда, приходится грузить микросхему всякий раз после включения питания, но есть и плюс - для перезагрузки конфигурации не надо передергивать питание или PROGRAM#.
Можно похожим образом реализовать JTAG и использовать XC18Vxx, правда они также довольно дороги (но при этом можно будет грузить и FLASH и FPGA). Есть только один минус - формирование воздействий через JTAG сложнее на порядок, чем Slave serial.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Jul 1 2005, 06:07
Пользователь №: 5 699
Цитата(Andrew_ @ Jun 30 2005, 19:16) Что есть: 1. Spartan II/III, установленный на ISA плате. 2. Платой будет управлять embedded PC Надо: 1. Грузить Spartan независимо от загрузки РС, т.е. чтобы при включении питания он грузился/его грузили с флеши. 2. Перепрограммировать флеш с РС ничего не разбирая и не вынимая. Сейчас то видится как хранение прошивки в AT17xxnnn. А перепрошивать ее через LPT порт, благо исходники на С (правда для AVR) есть на сайте Атмела. Почему-то кажется, что можно проще все это сделать  И вообще кто как перепрограммирует/конфигурит ПЛИСы на ISA ? Не вижу чем АT17xxx имеет преимущества перед XCFxxx Platform Flash. Разве только тем что ее можно запрограммировать атмелевскими исходниками,  . Остается решить как ее перешить не разбирая прибора. Вывести 6 контактный разъем наружу не подходит? Либо на ISA весит CPLD, прикидывается LPT-портом на 278 адресе и попутно работает как xilinx'овский загрузочный кабель в режиме JTAG (кстати - это интересно - сможете встроить в проект какой-нибудь chipscope!). Но если развивать тему CPLD можно вместе с ней поставить обычную NOR-флэш и грузить спартан в режиме slave. Тогда CPLD может быть проще со стороны ISA - просто иметь возможность элементарных записи и чтения. Если не нравится флэш с параллельной архитектурой - поставьте атмелевскую датафлэш! В общем масса вариантов!
