4 страниц V   1 2 3 > »
> W5300 - проблемы с подключением
katz
сообщение Mar 19 2009, 09:00
Пользователь №: 24 367
Физ. уровень живой - 100 Мбит и дуплекс определяет, сигнал в линию дает. Шина с процессором - 16ти разрядная, Indirect Mode, регистры пишутся нормально, читаю из них, что записано, ID регистр для проверки считываю - там все правильно. Делаю HW сброс, потом SW сброс, потом пишу MAC и IP, пробую пинговать - не пингуется, хотя в даташите прямым текстом написано, что должна laughing.gif Рядом лежит давно и нормально работающая аналогичная схема с W5100 - там все ОК.
Может, кто сталкивался с похожими траблами - подскажите, плиз, "где у нее кнопка"!
stefun
сообщение Mar 20 2009, 02:25
Пользователь №: 35 828
Точно такая же проблема + Еще не получается открыть сокет...
katz
сообщение Mar 20 2009, 09:03
Ну да, и сокет дохлый - в статусном регистре все время FF выдает...
Можно поинтересоваться - Вы их брали у ЭФО? Давно?
Я туда звонил, говорят, что таких микрух пока продано мало, и я первый, кто вообще о них чего-то спрашивает, но утверждают, что кристалл "вылизан", на отладочных платах вовсю работает и т.д. (кто б сомневался wink.gif )
Интересно было бы сравнить - наши с Вами W5300 из одного "мешка"? На моих маркировка
P4FW0-160
0812
stefun
сообщение Mar 20 2009, 21:24
Заказывал у ЭФО, пришли на этой неделе. Маркировку не помню, в понедельник приду на работу посмотрю
stefun
сообщение Mar 22 2009, 23:18
У меня модуль WIZ830MJ, на микросхеме маркировка P4Q71-010 0816
Bar
сообщение Mar 24 2009, 08:54
Пользователь №: 3 314
Недавно запустил обмен данными по ethernet через wiznet5300. Маркировка такая же: P4FW0-160 0812 покупалась у ЭФО. Direct Mode 16 бит.
Если поможет вот буквально по шагам какие регистры я пишу в wiznet после снятия резета:
mr = 16'h0000;
imr = 16'h70FE;
shar0 = 16'h0008;
shar2 = 16'hDC01;
shar4 = 16'h0203;
gar0 = 16'hC0A8;
gar2 = 16'h0002;
subr0 = 16'hFFFF;
subr2 = 16'hFF00;
sipr0 = 16'hC0A8;
sipr2 = 16'h0003;
mtyper0 = 16'h00FF;
tmsr0 =16'h4000;
rmsr0 =16'h4000;
После этого начинает пинговаться. Все как в даташите.
katz
сообщение Mar 24 2009, 11:45
mr = 16'h0000;
imr = 16'h70FE;
shar0 = 16'h0008;
shar2 = 16'hDC01;
shar4 = 16'h0203;
gar0 = 16'hC0A8;
gar2 = 16'h0002;
subr0 = 16'hFFFF;
subr2 = 16'hFF00;
sipr0 = 16'hC0A8;
sipr2 = 16'h0003;
mtyper0 = 16'h00FF;
tmsr0 =16'h4000;
rmsr0 =16'h4000;
Спасибо большое за инфу! Уже напряг монтажников, переделали шину на Direct Mode, сокет ожил - по крайней мере, в соcтояниях CLOSED и INIT уже бывает biggrin.gif Попробую в точности Ваш код для пингования, собсно, я даташит тоже почитал laughing.gif , вроде, пишу почти то же самое..
Димитрий
сообщение Mar 31 2009, 16:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Ну вот, а мы его заложили в проект. Отпишитесь как заработает стек TCP/IP, и вообще как себе кристал.
stefun
сообщение Apr 1 2009, 21:35
С микросхемой W5300 всё нормально, проблема была в контроллере, которым управлял. Данные и передаются и принимаются.
DeadMoroz
сообщение Apr 2 2009, 00:02
Пользователь №: 2 391
Работает нормально. Были грабли с указателем RX буфера (из-за поступления прерывания во время считывания).
katz
сообщение Apr 3 2009, 15:37
Спасибо всем за участие и содействие!
Микруха таки заработала - дело, как обычно случается, было "не в бобине" laughing.gif - поменяли управляющий проц и все пошло - и в Direct, и в Indirect. Но - "приумножая знания, приумножаешь скорбь свою"(с)- появились новые вопросы к уважаемым соратникам:
1. Кто-нибудь пытался "выжать" из этой микрухи обещанные 70-80 Мбит/с? У меня пока больше 45 Мбит/с на тупой передаче не получается (управляю от дспшника с частотой обмена по шине 80 МГц).
2. Возникли проблемы с приемом пакетов нечетной длины. В регистре RX_RSR всегда вижу только четное число, даже если точно знаю, что прислал нечетное. Обошел это, включив бит ALIGN - в этом случае в RX-буфере первым словом лежит правильная длина в байтах. Но вот без ALIGN - только четно-байтовые пакеты..
А, в целом, приятный кристалл, к TCP/IP претензий нет wink.gif
Сообщение отредактировал katz - Apr 3 2009, 15:42
DeadMoroz
сообщение Apr 5 2009, 23:42
У меня скорость примерно такая-же. Выжать не пытался..
Starick
сообщение Apr 9 2010, 11:48
Пользователь №: 8 211
Второй день мучаю кристалл, все зашибенно работает, но вылазит одна не приятная лажа, и проявляется она вот как:
- значит, шлю я инкремент 16 битный себе на комп с кристалла, скорость небольшая, 512 кбайт/сек., все нормально. Как только начинаю копировать большой файл по сети себе на комп с другого компа, то скорость сразу начинает падать, почти до нуля, как только отменяю копирование, скорость восстанавливается. В ходе экспериментов определил, что данные записанные в память кристалла отправляются медленно в момент копирования. Уже не знаю, что и думать. Может кто сталкивался?
Связка AVR+W5300, воткнутый в локальную сеть, через свитч, режим TCP/IP, всю память чипа кинул на 0 сокет, по 64 кБ на прием и передачу, так как мне нужно передавать блоки данных по 64 кБ.
Starick
сообщение Apr 12 2010, 07:20
Спасибо всем ответившим smile.gif , нашел в чем была проблема. Теперь все нормально.
keks9357
сообщение Apr 27 2010, 17:28
Сообщение #15
Пользователь №: 56 933
помогите мне. у меня подключение inderect mode. не могу разобраться и понять как при помощи всего трех регистров (MR, ADM_AR, ADM_DR) управлять микросхемой.
Чтобы включить inderect modе, нужно поставить в 1 нулевой бит регистра MR. как это сделать
и если можно дайте коды программ где вы использовали Inderect mode(как что и куда загружаете)
keks9357@yandex.ru (плачу за помощь webmoney!)
Сообщение отредактировал keks9357 - Apr 27 2010, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
