2 страниц V  < 1 2
> Подскажите преобразователь уровня 5В -> 30В.
NikWik
сообщение Mar 23 2009, 13:45
Из: Питер
Пользователь №: 17 111
Цитата(Herz @ Mar 23 2009, 18:31) *
Если только предположить, что там какие-то специальные транзисторы...
Ну, если девать некуда - вперёд.
Блин, Вас не поймёшь: транзистор - мало, сборка - много... Сколько каналов-то? Инвертор с открытым коллектором тоже не подходит из-за навесного резистора? А как тогда компаратор? Неужели с двухтактным выходом применять собрались? Я так и не понял, чем транзистор несимпатичен. Несолидно? Насчёт "ущерба компактности" несерьёзно как-то...
Канала 2, вход DA2.1 и DA2.2 по схеме первого поста, на них подаются сигналы относительно минуса. Транзисторы возможно специальные, но дело не в них. А вот насчет инвертора с открытым коллектором не подумал, т.к. хотелось бы двухтактный выход, чтоб возможных проблем с более пологими фронтами избежать и поэкономичнее было. Компараторы вроде как есть и с двухтактным выходом, или я туплю?
2 777777
Да, это не просто двигатель постоянного тока, вы правы, и даже почти не переменного.
Сообщение отредактировал NikWik - Mar 23 2009, 13:46
DS
сообщение Mar 23 2009, 15:36
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Может быть и при обычных транзисторах такое соотношение емкостей затворов и выходного сопротивления драйвера, что резистор уменьшит импульс сквозного тока. Но это, прямо скажем, не шибко умное решение. Я бы сказал, радиолюбительское.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
сообщение Mar 24 2009, 08:01
Пользователь №: 11 287
Не знаю, мне сложно представить такое сочетание. Любопытно было бы проверить в симуляторе, каким же оно должно быть.
domowoj
сообщение Mar 27 2009, 01:54
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А вот это не подойдет?
Прикрепленные файлы
И на камнях растут деревья!
NikWik
сообщение Mar 28 2009, 04:27
Сообщение #20
Из: Питер
Спасибо, это примерно что я искал, только характеристики у нее немного не подходящие: рабочая температура -25..130 (от -40 надо), максимальная частота переключений 40кГц (до 50кГц надо).
Я уже собрал для пробы на операционниках (574уд1), фронты не очень. Счас на транзисторах паяю, решил смирится с повышенным потреблением.
Анатолий netl
сообщение Apr 2 2009, 20:22
Сообщение #21
Пользователь №: 39 149
Цитата(NikWik @ Mar 23 2009, 08:03) *
Есть двигатель с драйверами, нужно подключить его к микроконтроллеру, т.е. нужен преобразователь уровня 5В -> 30В.
Интересует есть ли микросхемы, способные на такое, желательно не дорогие и распространенные (в идеале - 2 ПУ в одном корпусе). Или придется лепить на дискретных элементах?
На драйвера подается прямоугольный сигнал частотой 20-50кГц (на каждый канал с определенным сдвигом фаз).
Еще нужен температурный диапазон -40...+80.
Примерная схемка прилагается.
IR2104 и небольшое изменение схемы
Прикрепленные файлы
NikWik
сообщение Apr 5 2009, 09:08
Сообщение #22
Из: Питер
Интересная микросхемка, но вряд-ли есть смысл ее использовать в моем случае.
В итоге собрал на транзисторах, дешево и сердито, спасибо всем, опыт все-таки имеет значение, сорри что сразу не послушал, надеялся все-таки на простенькую микросхему без навесных элементов.
Вот и схемка:
(Диоды конечно же шоттки)
сообщение Apr 5 2009, 09:33
Сообщение #23
Цитата(NikWik @ Apr 5 2009, 11:08) *
Вот и схемка:
Думается, можно было смело обойтись и без них. Каково их назначение?
NikWik
сообщение Apr 5 2009, 10:03
Сообщение #24
Из: Питер
Цитирую из книги:
Диод Шоттки открывается раньше p-n перехода коллектор-база и предотвращает выход транзистора в насыщение. С другой стороны, рассасывание инжектированных неосновных носителей заряда в базе происходит быстрее т.к. время восстановления в диоде Шоттки очень мало. С другой стороны, рассасывание инжектированных неосновных носителей заряда в базе происходит быстрее т.к. время восстановления в диоде Шоттки очень мало. Таким образом, быстродействие ИС (особенно цифровых, работающих в ключевом режиме) удается существенно увеличить.
Про минусы этого решения я ни где не видел, подумав, что хлеб маслом не испортишь, а вот фронты станут более крутыми, решил поставить. Если что не так сделал, говорите.
сообщение Apr 5 2009, 11:14
Сообщение #25
Да просто это не тот случай. Применительно к логическим элементам соответствующей технологии это актуально, да и то для более высоких частот. Здесь же они в лучшем случае не работают, в худшем - удерживают транзисторы на грани насыщения, что для ключевого режима в широком диапазоне температур - только увеличение потерь.
NikWik
сообщение Apr 5 2009, 11:31
Сообщение #26
Из: Питер
Понял, отпаял.
DSIoffe
сообщение Apr 6 2009, 11:24
Сообщение #27
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
У IXYS много похожего, типа IXDD404SI.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
