3 страниц V  < 1 2 3 >
> НИКАК не могу запустить блокинг генератор, убился уже об стену
ANTIpendos
сообщение Mar 23 2009, 22:10
Пользователь №: 40 481
единственно что интересно-переменку выдает генератор на высоковольтных выводах или постоянку? и если постоянка- как определить на каком контакте-что? -не имея никаких измерительных приборов разумеется...
ANTIpendos
сообщение Mar 24 2009, 07:03
и еще такой вопрос- возможно ли как то силу тока понизить на выходе?
Methane
сообщение Mar 24 2009, 07:34
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Из документации к трансу. В телевизионных залит вроде как умножитель. Так что там постоянка. Если это телевизионный, то на том проводе что к кинескопу идет - плюс.
Ток ограничить резисторами. Купить жменую на мегаом и спаять. Максимально допустимое напряжение на резисторе посмотреть в справочнике.
ANTIpendos
сообщение Mar 24 2009, 08:07
Сообщение #19
ок...спасибо!!
Kompot
сообщение Mar 24 2009, 14:08
Сообщение #20
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
А надо ли? В телевизоре этот трансформатор выдавал до 1 мА.
Еще один "спец"...
Тип трансформатора озвучен: ТВС110Л. Трансформатор Выходной Строчный для угла развертки 110 градусов.
Он еще и сфотографирован. Правильный ответ: на выходе - ПЕРЕМЕНКА. Никакого выпрямителя или умножителя там нет.
Methane
сообщение Mar 24 2009, 14:19
Сообщение #21
Точно помню что были с умножителем.
Kompot
сообщение Mar 24 2009, 15:04
Сообщение #22
Были. Но значительно позже. И теперь есть.
ANTIpendos
сообщение Mar 25 2009, 08:14
Сообщение #23
Вот и я говорю братцы что переменка похоже...сегодня как раз хотел спросить вас об этом...вчера провел серию опытов...отметил для себя что дуга загорается -независимо от того- к какому высоковольтному контакту подношу плоскогубцы...по идее- если к земле подносить не должна!...
еще со статикой провел опыты...заметил что к примеру когда раньше я экспериментировал с люстрой чижевского ЭЛИОН-132 кажется… так вот там когда я отсоединил люстру чижевского и начал водить оголенным контактом по бумаге –прижатой –к полировке шкафа- бумага нехило заряжается статикой и прилипает к шкафу намертво..а тут – когда вожу электродом- вообще ноль…
теперь вопрос- возможно ли применить для выпрямления выхода –то, что у меня осталось от старой схемы(неполучившейся) – высоковольтные диоды кц105г и вот такие кондеры- фото ниже- и как их подсоединить к друг другу- если их использовтаь для выпрямления?
Methane
сообщение Mar 25 2009, 09:12
Сообщение #24
Не правильно думаете. Нормально, дуга возникает так - возникает контакт двух проводов, в месте металл нагревается, начинает испускать электроны. При размыкании, электроны начинают двигаться от минуса к плюсу, нагревая положительный электрод больше чем минус.
У вас сначала возникает пробой воздуха (ака молния). Эта молния нагревает электроды в местах между которыми она возникает, и за счет этого возникает дуга. В общем вам не нужно чтобы электроды соприкоснулись для возникновения дуги.
Вы характеристики приведите. Вообще, у нас на базаре продаются высоковольтные диоды, кажись на 5ма, и 20 киловольт. Вроде быстрые. Вы бы их туда. Диоды просто так, последовательно цеплять не хорошо.
Да, кондеры - можно. Только осторожнее. Может долбануть не хило. А если хотите по настоящему развлечься, то найдите большой масляный конденсатор, на несколько МИКРОфарад, и вольт, тыс на 10. Вот с ним скучно не будет. smile.gif
ANTIpendos
сообщение Mar 25 2009, 10:16
Сообщение #25
Кстати 3 см дуга получается так- это когда поднес электроды друг к другу- и потом раздвигаешь...а вообще пробой начинается в районе 1,2-1,5см..
а вообще я говорил о выпрямителе из картинки -которая приложена к этому сообщению...возможно ли такой подпаять сюда?
Kompot
сообщение Mar 26 2009, 09:19
Сообщение #26
Вы неправы. "Иногда лучше жевать, чем говорить" (с)реклама жвачки. 1111493779.gif
Ток в газах (воздухе) есть движение заряженных частиц. ИОНОВ. Ионизируются молекулы составляющих воздух газов посредством электрического поля между электродами. Для нормальных условий по ГОСТхренегоупомнишь пробивное напряжение воздуха составляет примерно 1000 Вольт на 1 миллиметр. Причем что удивительно, плоскогубцы не греются. В этой цепи энергия расходуется в основном на ионизацию. Вот дуга - да, горячая.
Электроны от нагретого Катода отрываются в радиолампах. Называется это явление эмиссией. Температура должна быть порядка 1000 град Цельсия. И то, не очень-то они хотят от железяки отрываться. Катоды покрывают специальным активным покрытием из щелочноземельных металлов.
От плоскогубцев электроны не отрываются.
Так, как Вы описали выше, дуга загорается только в электросварке. А почему надо соприкоснуть электроды? Да потому, что напряжение сварочного трансформатора составляет порядка 50 В. Ни о каком пробое воздуха речи не идет. Другое дело, что поддерживать уже созданную дугу такое напряжение вполне способно.
P.S. Вы бы того, книжки что ли почитали. Или нет времени? Оно так, написать 400 сообщений за три месяца....
Значит, напряжение между электродами составляет 12000 - 15000 Вольт.
Так где картинка с выпрямителем? Вижу только конденсаторы высоковольтные.
Vokchap
сообщение Mar 27 2009, 13:31
Сообщение #27
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Говоря о пробое, нужно говорить о напряженности поля вблизи электродов, а не о напряжении на них. Вот такая правда жизни. wink.gif
Gorby
сообщение Mar 28 2009, 11:32
Сообщение #28
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Наверное, автор все-таки имел в виду ГОСТ , определяющий "нормальные условия".
Или Вы будете спорить, что давление и влажность влияют на напряжение пробоя?
Умею молчать на 37 языках...
ANTIpendos
сообщение Mar 28 2009, 13:56
Сообщение #29
вобщем собрал я этот коллайдер....запитал-и -опупел!!...даж страшно стало..честно...если до установки выпрямительной части с диодами и кондерами- дуга представляла собой голубоватую бесшумную змейку-то теперь стала слепяще белой молнией с громким треском-таким громким что уши начинает закладывать!!...что же я такое собрал то? а, спецы?:-) я серьезно-насколько это опасная штука? вообще цель сего-самопальный ксерокс....так что вот...прикладываю фоты сборки и видео дуги...
вот видео: http://www.metacafe.com/watch/2627608//
Vokchap
сообщение Mar 28 2009, 14:26
Сообщение #30
Группа: Админы
Да мне ясно, что он имел ввиду. Непоставленные запятые выворачивают смысл фразы, еще и не верно сказанной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
