2 страниц V  < 1 2
> Устойчивость к ЭМИ
Methane
сообщение Mar 30 2009, 19:43
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Цитата(Designer56 @ Mar 30 2009, 22:37) *
Я видел в свое время вполне официальные результаты испытаний ОУ на ЭМИ, где отмечались выходы из строя. Уровень не помню сейчас, чуть ли не самый большой, правда.
А что именно вы подразумеваете по д ЭМИ? "Пистолет"?
Цитата(Alexashka @ Mar 30 2009, 22:39) *
И вроде бы все железо для локальных сетей делают с учетом возможных помех, однако при разряде молнии рядом с серваком, его приходится каждый раз поднимать sad.gif
а это по сути "статический" разряд. а от EMI бомбы будет куда как покруче- на каждой проволочке наведется по неск. киловольт! причем за счет индуктивной связи, как в трансформаторе smile.gif
А вы вытащите из сервера сетевой кабель, запитайте его от UPS (от аккумулятора), соедените УПС и сервер толстым кабелем, и попробуйте еще раз. smile.gif
Designer56
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Ну, локальные сети, а так же всяческие кабельные сети в настоящее время- это чистая партизанщина с точки зрения защиты от помех. Вот, к примеру, телефонная сеть- не дохнет же, особенно аппаратура старого производства, хотя длины проводов там несравненно больше. И работает десятилетиями. Новые типы оборудования, правда, тоже в этом смысле не фонтан. А все потому, что в свое время жизнь заставила проработать эти вопросы.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Methane
сообщение Mar 30 2009, 19:48
Ну воткните в сервер оптоволокно и попробуйте его убить. У нас сейчас домовые сети тащат, так первый вопрос - это что заведено в подъезд. Медь или оптика.
Designer56
сообщение Mar 30 2009, 19:51
Сообщение #19
Из: Уфа
А это тоже можно...если заземление/зануление питающей сети сделано криво, то случаются сквозные пробои от сети через источник, особенно если он импульсный.
Alexashka
сообщение Mar 30 2009, 19:55
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вы хотите сказать броски по питанию? и все? я ведь тоже так думал раньше, а потом посмотрел как сетку прокладывают. обычным, неэкранированным проводом...какая тут защита от ЭМИ smile.gif...всмысле никакая защита в виде трасформаторной развязки не спасет имхо.
А вот телефонные кабели- это да, все сделано на совестть, экранище толстенный. Но...все ведь упрощают и удешевляют. Да и нереально абсолютно все в экран засунуть, чтонить да вылезет наружу smile.gif
Хотя это всетаки вопрос схемотехники и экранирования. Вопрос автора темы был про микросхемы...Тут наверно стойкость к статическим разрядам будет определятся удельным зарядом необходимым на переключение входного элемента логики. Т.е для быстродействующей логики (если у нее те же лог.уровни) стойкость будет ниже...хотя это только предположение...
Methane
сообщение Mar 30 2009, 20:07
Сообщение #21
Не броски, а то что синфазно приходит. Киловольты именно оттуда приходят.
Сейчас удешевление == оптика.
Мы что обсуждаем? Кривое заземление?
Designer56
сообщение Mar 30 2009, 20:12
Сообщение #22
Из: Уфа
Я ответил на вашу реплику. В смысле, что оптика сама по себе всех проблем не решает. Хотя и облегчает жизнь во многих случаях.
=L.A.=
сообщение Mar 31 2009, 05:28
Сообщение #23
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Designer56 @ Mar 30 2009, 22:23) *
Сгорают. Слышал от разработчиков ИМС непосредственно.
L. A., Вам, я думаю, нужно найти нормативные документы на радиационную стойкость. Там все описано.
Радиация не особо беспокоит, самое главное - пробой входов/выходов статикой или мощными помехами. В общем, как я понял, практических данных ни у кого нет. Нормативы не интересуют, как я уже заметил.
Вопрос возник потому, что в процессе "перетыкания " микроконтроллера в панельку ( как водится не отключая питание и вообще какие либо провода) отгорело несколько КМОП микросхем. Поставил вместо них 74hc. И решил поинтересоваться, сравнивал ли кто-либо их электрическую прочность.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Methane
сообщение Mar 31 2009, 05:52
Сообщение #24
Designer56
сообщение Mar 31 2009, 07:11
Сообщение #25
Из: Уфа
А паять при включенном питании не приходило в голову? Мы тут чуть ли не диссертацию написали совместно...Сразу надо было предупреждать!
П. С. Один раз пришлось учавствовать в разработке системы, где по ТЗ требовалось обеспечить возможность замены отдельных печетных плат без остановки системы и выключения притания. при этом все цифровые входа- выхода пришлось забуферировать ТТЛШ. КМОП дох в любых вариантах.
AlexRayne
сообщение Mar 31 2009, 14:05
Сообщение #26
Пользователь №: 30 877
Ну прямо ненаю, а у нас супресоры поставили на интерфейс програмирования UART который на разъем внешний выведен. ниче вроде - проблем невстречал.
и на УСБ также спасаюца.
Сообщение отредактировал AlexRayne - Mar 31 2009, 14:07
=L.A.=
сообщение Mar 31 2009, 18:01
Сообщение #27
Слово "участвовать" пишется без буквы "в". Перетыкание при подсоединенных проводах и включенном питании, ИМХО, вполне вероятная ситуация. У нас, в Расее, почти 100% вероятность, что именно так и будут менять какие нибудь блоки устройства. Конечно, это не совсем то же самое, что менять микросхемы внутри блока, но тем не менее. А помехи, подобные полученным мной искусственно легко могут возникнуть от молний, сварки и т.п.
Потому и интересуюсь статистикой отказов микросхем в подобных случаях. И я не виноват, что вас понесло в радиацию: я таких слов не писал.
ЗЫ: При включенном питании тоже иногда паяю, естественно, низковольтные устройства. Иногда изза спешки иногда, чтобы лишний раз проверить на прочность.
Вот я тоже думаю: нужна ли дополнительная защита или можно обойтись встроенной? И где эта встроенная в микросхемы защита надёжнее.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Mar 31 2009, 18:03
jam
сообщение Mar 31 2009, 19:59
Сообщение #28
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Если нужна защита от эми используйте металлический корпус, а вместо проводов световоды, втч и на питание.
AlexRayne
сообщение Oct 6 2009, 08:58
Сообщение #29
на питание световоды конешно нужнее всего, а то вот помню как народ килограммами танталы выкусывал, те которые против ядреных взрывов на питание вешали.
Сообщение отредактировал AlexRayne - Oct 6 2009, 08:58
Alexashka
сообщение Oct 7 2009, 04:55
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если не секрет, как тантал спасает от ядреного взрыва (ЯВ)? ))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.03328 секунд с 7
