3 страниц V  < 1 2 3 >
> Описание отличий семейства ARM7, 720, 922, 926 и т.д.
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 12:37
Пользователь №: 1 448
Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 15:30) *
Раздельные шины применительно к общей памяти это просто ускоритель.
Раздельные шины в комплексе с раздельной памятью - это гарвард.
Хорошо, а как назовем раздельные шины с раздельным кэшем? И чем это решение будет хуже п.2?
Прилепите к шине инструкций непосредственно ПП, получим гарвардскую систему.
В случае с TCM дело именно так и обстоит.
defunct
сообщение Mar 27 2009, 12:56
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Intel называет это Dual Independent Bus (DIB) и Separate code and data caches. Т.е. своими именами без подведения под какую-то черту.
1. Ресурс(память) один, а шины две. Кеш не панацея всю память на разместит. Ресурс все равно надо делить - а значит меньше производительность.
2. Сложнее в реализации - т.к. для дележки требуется арбитраж.
3. Раз есть арбитраж получаем - непрогнозированную латентность выборки данных и команд.
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 13:02
Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 15:56) *
1. Ресурс(память) один, а шины две. Ресурс надо делить - меньше производительность.
Производительность ARM926EJ при работе из TCM (честный Гарвард в вашей интерпретации) и из кэша практически одинаковая (кэш немного быстрее).
1. Ресурс(память) один, а шины две. Ресурс Кеш не панацея всю память на разместит.
Вам часто приходится работать со всей памятью? Не панацея, но и не от безделья придуман.
2. Сложнее в реализация - т.к. для дележки требуется арбитраж.
3. Раз есть арбитраж получаем - не прогнозированую латентность выборки данных и команд.
Если уж есть кэш, то эти два пункта существуют по определению.
GetSmart
сообщение Mar 27 2009, 13:04
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 05:40) *
Как вы отличаете архитектуры. Всмысле, что в ARM9 более или менее гарвардского чем в ARM7?
Думаю разработчики ARM вообще не заморачиваются такой ерундой как разделение архитектур на гарвард, нейман и т.д. Они просто делают свою работу.
Вспомнил. Читая про Cortex-M3 сразу наткнулся на описание кардинального отличия от ARM7 - это гравардская архитектура, хотя адресное пространство общее.
Цитата(KRS @ Mar 26 2009, 22:41) *
о всем этом можно узнать из одного документа ARM Arhitecture Referrence Manual, в каждой команде указано для какой версии ядра она работает - ARM7 это v4, а ARM9 это v5. Но с этим всем компилер прекрасно справляется (если писать на С )
Спасибо. Скачал из сети (в вики кажется ссылка) под названием 14128.pdf
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 27 2009, 13:55
defunct
сообщение Mar 27 2009, 13:21
Сообщение #20
кекс
Из: Киев
Цитата(aaarrr @ Mar 27 2009, 15:02) *
Производительность ARM926EJ при работе из TCM (честный Гарвард в вашей интерпритации) и из кэша практически одинаковая (кэш немного быстрее).
Кто и как измерял? Результат тут будет сильно зависеть от множества параметров - таких как размер кода, количество branch инструкций, объем данных обрабатываемых программой и их размещение.
Не сомневаюсь какой-то крайний случай типа:
while( temp--);
может работать из кеш памяти быстрее.
В пределах работы программы, да - часто вся память используется. Другой вопрос, что на конкретном временном интервале выполняющем какой-то конкретный алгоритм/обработку чего-то, задействовано немного памяти, и на этом получается эффект от кеша. Правда данные которые надо обрабатывать разбросаны по разным участкам памяти, и часто получены через DMA, т.е. львиная доля данных требует invalidate изначально, либо лежит в некешируемом регионе памяти.
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 13:29
Сообщение #21
Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 16:12) *
Кто и как измерял? Результат тут будет сильно зависеть от множества параметров...
Ну, я, например, измерял dhrystone'ом. Аналогичные результаты можно увидеть и у Атмела.
Не спорю, можно придумать задачу, на которой TCM получит преимущество, но в общем случае работа с памятью напрямую и через кэш очень слабо отличается.
defunct
сообщение Mar 27 2009, 13:44
Сообщение #22
кекс
Из: Киев
Подытожив, я хочу сказать, что словосочетанием Гарвардская Архитектура отличия между ARM7 и ARM9 выражать неправильно. Применительно к ARM9 ядру - да можно построить на нем гарвардскую систему, но применительно к существующим МК, т.е. к конкретным системам на ARM9 ядре слово Гарвардская Архитектура может не иметь никакого отношения.
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 13:54
Сообщение #23
Не могу согласиться с подобным выводом, т.к. подавляющее большинство систем, построенных на ARM9, имеют раздельный кэш/TCM, и к Гарвардской архитектуре отношение все-таки имеют.
defunct
сообщение Mar 27 2009, 14:04
Сообщение #24
кекс
Из: Киев
У Cortex-M3 и система команд несовместимая с ARM7.
IMHO, если планируете работать с конкретными готовыми МК, то лучше не на ядро смотреть, а на то, что на нем слеплено.
Различие в ядрах имеет смысл смотреть если планируется лепить свой SoC.
GetSmart
сообщение Mar 27 2009, 14:21
Сообщение #25
Из: Россия
Цитата(defunct @ Mar 27 2009, 18:44) *
... т.е. к конкретным системам на ARM9 ядре слово Гарвардская Архитектура может не иметь никакого отношения.
Если можно, приведите конкретные примеры ARM9 без гарварда.
Я вообще-то также думаю. К примеру фича NXP с 128 битной флэш могла бы претендовать на новое семейство ARM smile.gif То есть она вполне сопоставима с улучшениями вроде гарварда и 5-стадийности.
Просто меня мой шеф напряг своей новящевой идеей про ARM9. Как и все "потребители" (в противовес разработчикам) он искренне верит, что ARM9 в 3-5 раз круче ARM7. Именно семейство круче. То есть если у проца есть "лейбл" ARM9, то это то, что надо. К примеру он предлагает закладываться на LPC31xx и LPC32xx, которые даже внутреннего флэша не имеют. У меня же есть большие сомнения что этот кастрированный ARM9 будет выполнять большой линейный код (без циклов), находящийся во внешней 32 битной флэш быстрее к примеру Cortex-M3 с внутренней флэш. То, что определёнными усилиями можно заставить выполняться небольшую часть кода (десятки кб) на полной частоте проца (266 МГц) конечно я понимаю. Но остальная бОльшая часть кода (сотни кб) будет выполняться даже медленней (в 2 и более раз) чем даже на LPC21/22/23/24. Я прав?
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 14:38
Сообщение #26
Нет, не правы. Где источник торможения? Сотни килобайт линейного кода - это что-то из области фантастики.
GetSmart
сообщение Mar 27 2009, 14:57
Сообщение #27
Из: Россия
Как это где. Во внешней флэш. 32 бита на 25 МГц допустим. То есть 25 млн. ARM инструкций в секунду.
Код не обязательно линейный и непрерывный. Ну допустим 1000 процедур почти без циклов, исполняющихся друг за другом.
aaarrr
сообщение Mar 27 2009, 15:00
Сообщение #28
1000 разных процедур - тоже фантастика.
defunct
сообщение Mar 27 2009, 15:10
Сообщение #29
кекс
Из: Киев
Мне проще привести с классическим гарвардом - STR91x.
Все остальное, что строится на кеше и общей внешней SDRAM - это гибриды. Чем такая система отличается от системы на базе Intel P? да ни чем. А почему тогда IP не гарвард?
Сравните STR91x и high-end ARM7 (разница там в районе ~40%). И покажите шефу эту разницу.
Если у проца есть лейб ARM9, то можно расчитывать на тактовую много больше 100Mhz, ARM7 на такой частоте не найти.
меня же есть большие сомнения, что этот кастрированный ARM9 будет выполнять большой линейный код (без циклов), находящийся во внешней 32 битной флэш быстрее к примеру Cortex-M3 с внутренней флэш.
Ну скопируйте содержимое флеш в SDRAM и будет быстро.
GetSmart
сообщение Mar 27 2009, 15:29
Сообщение #30
Из: Россия
Вы вопрос изначальный помните? Я спрашивал есть ли ARM9 без гарварда и является ли это основным отличием от ARM7.
Может и гарвард. Может из-за своей давней истории развития от 8086 к более новым. Хотя пример с ARMом вроде абсолютно аналогичный, но там вроде никто не скрывает и не спорит про гарвард.
40% попугаев? Если сравнивать два конкретных проца, то у каждого есть своя предельная тактовая, которая может перевесить скорость архитектуры конкурента.
Это уже какая-то аномалия. Статистически - да, но почему - хз. Можно предположить, что так обстоят дела только из-за небольшого увеличения быстродействия ARM9 (из-за двух шин) и если уж делать новые процы, то со всеми наваротами, увеличивающими быстродействие. Ну и из-за маркетинговых соображений (ARM9 больше нравится потреблятелям).
Это я знаю. Спрашиваю пока о флэш.
Я клоню к тому, что все они в кэш не влезут. А так как они вызываются по очереди, то когда исполнение вернётся к первой, то она из кэша уже сотрётся.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 27 2009, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
