Всем привет!
Решил попробовать работу с VNC1L. Заложил его в свой проект на ПЛИС. Схему прилагаю.
Сигналы USB_RTS_n, USB_CTS_n, USB_RX, USB_TX идут на ПЛИС (модуль UART в SOPC Builder).
Сигнал USB_POWER включает питание 3.3В для винклума. Это сделано для того, чтобы можно было снять питание при зависании винклума (вычитано с форума).
Значит так, при подаче питания ноги CTS_n, RTS_n стоят в нуле. Перемычка PROG установлена. Посылаю команду 0xfa и не получаю ответа, сигналы CTS_n, RTS_n не меняются даже при посылке другой команды (смена скорости обмена например). Хотелось бы услышать ответ микросхемы, чтобы переходить в дальнейшем к прошивке...
Подскажите, пожалуйста, как начать работу с микросхемой, какие сигналы подать и что поглядеть?
Кроме того, наблюдаю помеху по цепи VCCUSB33, размахом чуть не 0.4В, пила. Может не хватает мощности стабилизатора?
Прикрепленные файлы
page6.pdf ( 347.17 килобайт )
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
