Windows XP & Linux, на одном компьютере |
(1 - 14)
Dec 18 2008, 09:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(smk @ Dec 18 2008, 09:23)  Чтоб освоить Линукс есть ли возможность установить его на этот же комп и выбирать ОС при загрузке? Да, такое возможно, если у вас есть хотя бы один свободный раздел. А по-хорошему два - для системы и для swap. Но я согласен с _pv - для начала лучшим вариантом будет VirtualBox. Разберетесь в процессе установки, поймете, как нумеруются диски (чтобы не снести случайно винду), да и возможность делать "снимки" виртуальной машины будет совсем не лишней. И куча других плюсов. Минус один - работает медленнее, чем "настоящая" система.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 18 2008, 09:34
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Можно поставить еще один диск в компьютер и ставить эксперименты там. Себе так и сделал, устанавливал Gentoo, документация на русском здесь http://www.gentoo.org/doc/ru/handbook/index.xml . Для выбора загружаемой ОС - Grub например.
Dec 18 2008, 13:18
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
линукс с ХП нормально сосуществует, только линукс ставить после установки ХП, тогда у Вас гарантировано будет выбор какую из систем пользовать. Если Вы не уверены что сможете сходу корректно проинсталировать линукс второй системой, лучше установите на ХП виртуалбокс, он свободный, и полностью достаточен для Вашей задачи, единственное что виртуальная система будет работать несколько медленнее, но если у Вас 2-ядерный процессор и домстаточно оперативной памяти, то это будет малозаметно в стандартном использовании качаем: http://www.virtualbox.org/wiki/Downloadsчитаем: http://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox (внизу станицы ссылки на описание, установку и работу) пробуем
Dec 18 2008, 14:44
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(smk @ Dec 18 2008, 10:23)  Хочу научиться работать в Линуксе. У меня на компьтере установлна WinXP. Чтоб освоить Линукс есть ли возможность установить его на этот же комп и выбирать ОС при загрузке? Советую поставить в комп второй диск и установить Mandriva. При установке стоит включить все устройства, типа принтера или сканера. На всякий пожарный откажитесь от установки по умолчанию и раза в два увеличьте раздел root. Самый простой тест на пригодность для вас линуха - подпишитесь на разные новости и добейтесь возможности читать все русские кодировки и видеть китайские фонты.
Dec 18 2008, 15:03
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Цитата(smk @ Dec 18 2008, 19:48)  Спасибо! Попробую поучиться. А в чем трудности чтоб установить Линукс корректно? Да нет там никаких сложностей (при стандартной установке на стандартное оборудование). Потренируйтесь, как уже многие советовали, на виртуальных машинах VirtualBox или VMware. Это самый простой и надёжный путь. Потратите пару вечеров и на множество вопросов ответы найдутся сами собой.
Сообщение отредактировал ?ELF - Dec 18 2008, 15:03
do ut des
