2 страниц V   1 2 >
> Стабилизация U вых в высоковольтном БП, кто разрабатывал поделитесь опытом
Alextsu
сообщение Jul 4 2005, 20:19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 118
Требуется получить долговремменную стабильность в высоковольтном БП (2...3 кВ) на нагрузке 30 МОм не хуже 1% по U вых.
Желательно использовать косвенную обратную связь с дополнительной обмотки. Коэффициент трансформации порядка 50...100, топология флай или с удвоением U по выходу.
Питание стабилизированное 10...20 В (регулируется).
Есть проблемы - от образца к образцу нет повторяемости характеристик.
Уход напряжения трудно прогнозировать на температуре и от включения к включению. Причина не ясна, транс на чашках М1500НМ3. Зазор минимальный.
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
ssm
сообщение Jul 4 2005, 20:29
Пользователь №: 4 417
Косвенной ОС при таком коэф-те трансформации лучше 10% не получишь... Проще классика - делитель скажем с верхним сопротивлением мегом 50-100. Залитый компаундом для исключения влияния влажности.
Кстати а как нагрузка меняется?
Alextsu
сообщение Jul 4 2005, 21:55
Из: Санкт-Петербург
Нагрузка как раз фиксированная, т е не меняется вообще.
От классического варианта отказались, т к из-за отсутствия гальванической развязки с высоковольтным делителем время от времени вылетали ОУ по непонятной причине. Опторазвязку ставить нельзя.
Как грамотно ввести трансформаторную развязку в эту цепь не вполне понятно.
Важен именно температурный уход выхода схемы, надо удержать в 1%.
Ученье - свет!
=AK=
сообщение Jul 5 2005, 01:21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Чего уж тут непонятного-то, высокое напряжение все-таки. Защищать надо (на выход делителя ставить транзорб, ОУ обвешивать диодами и кондерами, и т.п.), и земли разводить тщательнЕе <_<
rod
сообщение Jul 5 2005, 06:37
Пользователь №: 2 344
Косвенной ОС при таком коэф-те трансформации лучше 10% не получишь... Проще  классика - делитель скажем с верхним сопротивлением мегом 50-100. Залитый компаундом для исключения влияния влажности.Кстати а как нагрузка меняется?
..(?).....Так стабилизируйте ток нагрузки. Выход "встанет на автомате".
Для того, чтобы получить такие точности в температуре, необходимо располагать элементами - датчиками тока, делителями напряжения с погрешностями в температуре уж никак не хуже 0.5%. Прежде чем гонять источник, неплохо бы "погонять" в температуре сам делитель и убедиться, что необходимая точность присутствует.
ssm
сообщение Jul 5 2005, 06:45
Ну можно сделать косвенную ОС - доп. обмотку поверх высоковольтной, с которой взять сигнал в ОС. Но у меня, я повторяюсь, лучше 5-10% стабильность не получалась, при к-те трансформации ок.50. Правда нагрузка менялась в пределах 20-100%, а температурную стабильность не смотрел вообще. Дело в том, что при изменении температуры сильно меняется активное сопротивление тонкой и длинной высоковольтной обмотки, а к-т трансформации почти не меняется.
Как вариант - можно использовать ОУ с готовой развязкой, типа AD202KY, защитив его по входу стабилитроном и емкостью. Это в случае классического решения с делителем.
Alextsu
сообщение Jul 6 2005, 05:28
Из: Санкт-Петербург
[quote=rod,Jul 5 2005, 09:37]
[quote=Alextsu,Jul 5 2005, 01: ] [/quote] Нагрузка как раз фиксированная, т е не меняется вообще.
[/quote] ..(?).....Так стабилизируйте ток нагрузки. Выход "встанет на автомате[/quote]
Поясните, please, как из этой схемы можно сделать стабилизатор тока с трансформаторной развязкой. Как эта задача решается схемотехнически?
Ученье - свет!
Alextsu
сообщение Jul 6 2005, 05:38
Из: Санкт-Петербург
Что такое транзорб? Обычные диоды 2Д522 достаточно по входу или надо что-нибудь еще?
Там вообще-то в стоаром варианте схемы была и емкость фильтрующая и диоды защитные, но от этого варианта все равно отказались т к обратная связь особого выигрыша по характеристикам не давала.
rod
сообщение Jul 6 2005, 06:54
Цитата(Alextsu @ Jul 6 2005, 09:28)
Поясните, please, как ИЗ ЭТОЙ СХЕМЫ можно сделать стабилизатор тока с трансформаторной развязкой....
Обрисуйте подробнее условия. Чем регулируете Uвых.? Можно ли взглянуть на ЭТУ СХЕМУ.
ssm
сообщение Jul 6 2005, 06:55
Там вообще-то в стоаром варианте схемы была и емкость фильтрующая и диоды защитные, но от этого варианта все равно отказались т к обратная связь особого выигрыша по характеристикам не давала. Схемы плавали почти так же непредсказуемо как и без ОС.
Значит ОС там и не было, или очень маленький коэфф. ОС.
В общем схему в студию! Надоело вслепую мерекать.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 6 2005, 09:47
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
По-моему, проблема только в несоблюдении правил конструирования высоковольтных устройств. Вылетает ОУ - значит шьет где-то. Либо земля обрывается. Слава Богу, делаем 20 кВ источники и с делителями нет проблем (тьфу-тьфу-тьфу smile.gif ).
vm1
сообщение Jul 6 2005, 11:40
Пользователь №: 4 978
Почему нельзя использовать обычную обратную связь с выхода ?
Сейчас полно качечственных ОУ с малыми входными токами,
нет проблем поставить сопротивление 20-30мегом в обратную связь.
Если необходимо можно использовать стекляные.
Если использовать инверт. включение то для защиты достаточно
обычного диода, лучше наноамперного типа BAV199
на входе ОУ. В некоторых ОУ он встроен.
Другие защиты будут сложнее и могут создавать токи утечки.
Alextsu
сообщение Jul 6 2005, 21:51
Из: Санкт-Петербург
U вых там регулируется крутилкой которая стоит в цепи LM317. Все остальное собрано на ШИМ-контроллере (TL494) c фиксированной скважностью (тоже крутилкой).
В настоящее время используется вариант без ОС. Стабилизация по питанию (LM317).
Old Nick
сообщение Jul 6 2005, 22:34
Пользователь №: 5 445
В настоящее время и спользуют вариант вообще без ОС. Стабилизация по питанию (LM317).
Хотят сделать ОС, но грамотно спроектировать не можем, т к есть проблемы с квалификацией разработчиков. blink.gif
Короче все это хозяйство на температуре дрейфует, вероятно из-за транса который на феррите, грамотно завести ОС не получается, все равно выход уплывает.
Схему пока сбросить не могу, возможно позже.
Какие есть идеи по способам стабилизации тока по выходу?
Кстати импорт ничего ставить нельзя, можно только наше родное Г, согласно МОП 2004. w00t.gif
Практически все CRT мониторы имеют схему стабилизации высокого (25-30 кВ) напряженя с резисторами и успешно работают. Берем схему обратной связи и "сдираем". Понятно, что искомый процент получтся при не худшей стабильности компонентов.
Хинт: делитель там автоматически получается частотнокомпенсированным.
Ежели хочется помощи "коллективного разума", на мой взгляд вернее было бы выдать полный список пожеланий, как-то: вх. и вых. напряжения, токи, частоту и пр. и пр.
Зачем скоту свобода мысли?
Alextsu
сообщение Jul 7 2005, 04:49
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Частота 20 кГц, входное напряжение питания после LM317 стабилизированное 10...20 В, и его регулировкой получают требуемое U вых = 2...3 кВ, которое получают умножением на 2 выходного напряжения транса.
Нагрузка суммарная по выходу 15 МОм. Коэффициент трансформации 50...100, в схеме умножения используется сложение выпрямленного напряжения прямого и обратного хода, скважность импульсов регулируется при настройке блока.
Ученье - свет!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.21047 секунд с 7
