> PIC16f630, PIC16f676 phiton_prog
katarsis
сообщение Jul 4 2005, 23:37
Из: snz->ekb->msk.
Пользователь №: 5 026
как и все нормальные люди мы заливаем прошивку в наши контроллеры на лету - прямо на плате 5 дырдочек wink.gif первый раз столкнулся с проблемой - не могу заделать соответствие между диповским разьемом и 5 дырдочками.
PIC16F676 и PIC16F630 реализуются в 14ти ножном корпусе, и DIP и SOIC.
а при выборе микроконтроллера в "информации о микросхеме" указано
Микросхема: Microchip PIC16F676
Адаптер(ы): DIP:none
SOIC AE-SC18/28U (в корпусе от 18ти до 28ти ног?)
TSSOP:Ae-SP28u1 (28 ног?..)
Микросхема: Microchip PIC16F630
SOIC AE-SC8/16UN (ok)
или я что то не догнаал, или что то тут не так - по корпусам
эти контроллеры совершенно одинаковые (по жизни) а тут разные от чего куда вести помогите плз
Daniil
сообщение Jul 5 2005, 01:45
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Это указан тип адаптера.
http://www.romservice.ru/adptsale/adptsale.pdf
AE-SP28U1 DIP14>>TSSOP14
AE-SC8/16UN DIP14>>SOIC14-150
katarsis
сообщение Jul 5 2005, 03:23
Из: snz->ekb->msk.
и на сколько я понимаю, если я высталю на фитоне нужный мне контроллер, и накидаю проводков соответственно из зажима на 5 выводов? не работает ((
Daniil
сообщение Jul 5 2005, 05:06
Пользователь №: 590
А на другом программаторе с это же платой работает?
katarsis
сообщение Jul 5 2005, 18:12
Из: snz->ekb->msk.
чуток косячнул wink.gif у меня клоки помоему соединяются с порграммируемым усилителем напрямую без резистра wink.gif а там нога подтянута к верху вот и не шилось ничего. щас отпаял читается чистица при прошывке вылетает месага об превышению по току wink.gif хотя почти все верно прошивается. не продумал короче прошивку
lolikandr
сообщение Jul 24 2005, 21:12
Пользователь №: 6 300
У меня другой баг с фитоном и PIC16F630-I/SL. Подключено все правильно, питание 4.98 В, разве что провод от программатора полметровый. При напряжении программирования 5В - не шьется, хотя на ID чипа не ругается. При напряжении 5.5В - стирается, шьется, но ругается на конфигурацию. После прошивки конфигурации отдельно - тоже ругается, но после этого проходит верификацию.
В конце концов работает, но на плату еще не припаяны защитные диоды. Они сигналы программирования подтянут к 4.98 В питания. А блок планируется в серию пускать.. Может у кого было такое, или у меня чип бракованый?
katarsis
сообщение Aug 3 2005, 02:45
Из: snz->ekb->msk.
единственно приличным решением для меня оказалось.. не поверите - подача внешнего питания на плату. без нее например при автоматической прошивке (срезу после стирания идет контроль чистоты и т д) вылетает все на "срабатывает защита по току." помоему это не правильно решение, но попробуйте )) правда может умереть wink.gif
lolikandr
сообщение Aug 3 2005, 16:19
При программировании всегда питаю от внешнего источника плату. При нормальных стабилизаторах напряжения и тестировании платы до прошивки ничего страшного с программатором случиться не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
