> Помогите увеличить дальность радиоуправления, 35 мгц
reget
сообщение Apr 4 2009, 17:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 432
Имеется аппаратура радиоуправления моделью самолета, частота 35 мгц. Мощность производитель не указал, но у аналогичных устройств она в районе 500 мВт. Очень хочется увеличить дальность работы аппаратуры.
Сперва задумался об антеннах, но на модели с этим особо не размахнешься, а у передатчика она и так полноволновая (около 90 см длиной). Какие-то направленные варианты антенн на эту частоту найти не удалось.
Разобрал передатчик. Выходной транзистор - c4735. Вот на него даташит http://tw.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/2sc4735_17328.pdf
Судя по нему, максимальная выходная мощность транзистора - 1.5 ватта. Возможно ли как-то "раскачать" транзистор до максимальной мощности?
Буду рад любым советам. Спасибо
- reget   Помогите увеличить дальность радиоуправления   Apr 4 2009, 17:42
- - INT1   Желательно видеть схему оконечных каскадов передат...   Apr 4 2009, 18:46
- - reget   В антенне никакой катушки нет, но есть на плате, с...   Apr 4 2009, 21:34
- - INT1   Увеличить мощность на имеющейся плате вряд ли полу...   Apr 5 2009, 06:12
- - reget   Спасибо, что уделяете внимание моей проблеме. Соб...   Apr 5 2009, 13:16
- - INT1   Вот что удалось разглядеть на плате. Конечно, така...   Apr 5 2009, 17:46
- - reget   Добыл передатчик той же фирмы, но младшей модели. ...   Apr 5 2009, 21:04
- - INT1   Да, это и есть удлиняющая катушка, но у нее больши...   Apr 6 2009, 04:35
- - elman   Странно что предложение осмотреться возникло ненав...   Apr 6 2009, 09:23
- - reget   Все проблемы с вещанием на этой частоте в районе и...   Apr 6 2009, 09:43
- - INT1   2 elman"Земля, леса, поля и реки, нЕдра...эфи...   Apr 6 2009, 12:43
- - reget   Да, чувствую не стоит мне без знаний или точных по...   Apr 17 2009, 20:18
- - Anato   Это то что дозволено в России, докум на сайте WWW....   Apr 17 2009, 21:49
- - reget   около 1500 метров   Apr 17 2009, 21:54
|- - Anato   Цитата(reget @ Apr 18 2009, 01:54) около ...   Apr 18 2009, 12:04
|- - reget   Цитата(Anato @ Apr 18 2009, 16:04) Для Ва...   Apr 19 2009, 19:05
|- - Anato   Цитата(reget @ Apr 19 2009, 23:05) Эта ап...   Apr 21 2009, 11:06
|- - reget   Цитата(Anato @ Apr 21 2009, 15:06) Пересм...   Apr 21 2009, 13:07
|- - zeleboba   Цитата(reget @ Apr 21 2009, 17:07) У меня...   Apr 24 2009, 08:48
- - INT1   Цитата(reget @ Apr 17 2009, 23:18) Да, чу...   Apr 18 2009, 07:02
- - DpInRock   ЦитатаСперва задумался об антеннах, но на модели с...   Apr 18 2009, 13:53
- - INT1   Эксперименты 10ти летней давности в диапазоне 27МГ...   Apr 18 2009, 16:41
|- - rv3dll(lex)   Цитата(INT1 @ Apr 18 2009, 20:41) Экспери...   Apr 21 2009, 10:21
- - INT1   На приведеных фото не видно, чем питается передатч...   Apr 20 2009, 06:05
- - rv3dll(lex)   насчёт второго провода, длиной равной длине антенн...   Apr 21 2009, 08:20
- - rv3dll(lex)   причем тут класс аппаратуры и дальность. Есть огра...   Apr 22 2009, 06:09
- - Harbinger   Вставлю свои 5 коп. Для радиоуправления неплохо п...   Apr 22 2009, 06:42
- - reget   Уважаемые, буду рад любым предложениям с полным оп...   Apr 22 2009, 21:16
|- - Anato   Цитата(reget @ Apr 23 2009, 01:16) Уважае...   Apr 23 2009, 06:59
- - reget   Задача - увеличить дальность радиоуправления со ст...   Apr 23 2009, 19:34
- - reget   Очень интересный вариант! Прокомментируйте, по...   Apr 24 2009, 11:21
|- - zeleboba   Цитата(reget @ Apr 24 2009, 14:21) Очень ...   Apr 24 2009, 19:37
- - INT1   Цитата(reget @ Apr 23 2009, 22:34) Задача...   Apr 25 2009, 04:03
- - reget   Спасибо за разъяснение! По причине преждевреме...   May 7 2009, 21:40
|- - rv3dll(lex)   Цитата(reget @ May 8 2009, 01:40) Спасибо...   May 14 2009, 05:24
|- - Валентиныч   Цитата(reget @ May 8 2009, 03:40) По прич...   May 18 2009, 16:37
- - INT1   Цитата(rv3dll(lex) @ May 14 2009, 08...   May 18 2009, 16:52
- - reget   Пропало управление и видео резко. Буквально в 500 ...   May 18 2009, 17:08
- - rv3dll(lex)   ну уж точно не 35 мегагерц. а про приёмники типа ...   May 19 2009, 04:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
